[ Сообщений: 24 ] |
raven-big
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:48 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2016 5:48 pm Сообщения: 6 Откуда: Киргизия Бишкек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
Добрового времени суток. Помогите пожалуста советом. У меня тойота карина 96 г полный японец с акпп, сейчас эта коробка пришла в негодность и хотелось бы перевести ее на механику. Двигатель дизельный 2.0 без турбинки. Что мне потребуется для этого?
Faranos
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:13 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Потребуется МКПП, кулиса с тросами, педаль сцепления с цилиндром, бачком, трубкой и шлангом до КП, подушка двигателя левая с мкпп, передняя по хорошему тоже, но не обязательно, маховик и корзина сцепления. + небольшая переделка проводки, по желанию компьютер с механики, но не обязательно.
Kentavr
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:32 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
raven-big а не проще поискать автомат для твоей машины???
raven-big
Добавлено: Чт май 26, 2016 7:44 pm |
| Практикант |
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
а какую модель коробки мне необходимо искать? Я так понимаю что корзину и все остальное одинаковы, отличие только в моделях коробок. И что на счет проводки там же вроде датчика скорости нету...
Faranos
Добавлено: Чт май 26, 2016 9:03 pm |
| Летописец |
Если память мне не изменяет то коробка подходит с моторов серии "А", на проводку надо ставить перемычку и подключать лягушку з.х. Что за карина то у вас? Улыбка, "Е", или 211я??? И место жительства в профиле укажите.
l_denis
Добавлено: Чт май 26, 2016 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
raven-big писал(а): а какую модель коробки мне необходимо искать? Я так понимаю что корзину и все остальное одинаковы, отличие только в моделях коробок. И что на счет проводки там же вроде датчика скорости нету... МКПП тебе нужна S50 Это коробка идет с двигателями 1C, 2C, на каринах, коронах, короллах, камри, виста и и подобных. Найдешь без проблем. Датчик скорости в ней есть. Бывает электронный под фишку и механический под тросик. Зависит от того на какой машине стояла коробка. Если у тебя 211 кузов, то есть вероятность, что скорость считывалась датчиком АБС. На родной коробке есть датчик скорости?
scotch
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня S51, она для 2CT и 2,3 передачи на ней чуток длиннее, датчик скорости на ней есть.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
raven-big
Добавлено: Пт май 27, 2016 7:54 am |
| Практикант |
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
Спасибо всем за ответы. У меня кузов 190. Буду искать запчасти и заниматся установкой как закончу отпишусь о результатах.
l_denis
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:31 pm |
Двигатель: 2C
raven-big писал(а): У меня кузов 190 Тогда вообще прекрасно. Ищи коробас с машин, которые я перечислил. Ключевые условия: дизель и передний привод. ЗЫ. так а всё таки, почему не хочешь просто АКПП рабочую поискать?
raven-big
Добавлено: Сб май 28, 2016 10:21 am |
| Практикант |
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
На акпп расход дизеля по городу у меня 9-10 л, а когда у меня была карина е на механике расход колебался 5-6 л. И в качестве экономии ставлю мкпп, плюс замена масла тоже требует больше затрат. Бюджет по замене ориентирую где то на 35-40 т. А это немногим больше ремонта акпп ну или просто замены. Т.е. с любой из перечисленых машин я могу смело брать все эти комплектующие?
Череп
Добавлено: Сб май 28, 2016 1:53 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
raven-big писал(а): На акпп расход дизеля по городу у меня 9-10 л, Не факт, что на мехе будет меньше. К тому же, если попадется короб с длинными 2 и 3-й передачами, то в городе расход будет такой же, как на АКПП и ездить будет не очень приятно.
l_denis
Добавлено: Сб май 28, 2016 2:46 pm |
Двигатель: 2C
raven-big писал(а): Бюджет по замене ориентирую где то на 35-40 т. А это немногим больше ремонта акпп ну или просто замены. Это кто тебе такое насоветовал? Для АКПП 10 тыс. красная цена. Вот: http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%9F%D0%9FТак это вроде 4WD даже
pul752
Добавлено: Сб май 28, 2016 11:11 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denisЗа десять Дальний Восток механику продаёт, а АКПП в районе 20ка. Но, как бы, без пробега. А если человек решился, зачем переубеждать. У него свои аргументы.  Мож популять захотелось.  Я где-то находил заявленный по паспорту расход 4,5 на механике.  Но на скорости 70км/ч.  И по прямой. И на новой.
Череп
Добавлено: Сб май 28, 2016 11:24 pm |
pul752 писал(а): где-то находил заявленный по паспорту расход 4,5 на механике. Но на скорости 70км/ч. И по прямой. И на новой. Королла запросто может столько жрать. Даже при 120-140км/ч. Получалась у меня такая цифра при поездке 150км, из них 20км по городу.  А вот нечто побольше вряд ли скушает меньше 5л на сотню. Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:pul752 писал(а): Мож популять захотелось Для этого надо турбину ставить и форсы на 120кг настраивать. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:pul752 писал(а): по прямой. И на новой На новой расход за 10л будет  проверено.
pul752
Добавлено: Вс май 29, 2016 12:39 am |
Черепашка-ниндзяПривет, Константин! У соседа была Королла Спринтер старенькая, года 88. Реально пятёрку съедала.  Она же ведь маленькая.
Последний раз редактировалось pul752 Вс май 29, 2016 8:34 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Вс май 29, 2016 12:48 am |
| Инструктор |
Двигатель: 2ct
В длинных пробках с мкпп будет тоскливо
raven-big
Добавлено: Ср июн 08, 2016 1:23 pm |
| Практикант |
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
Столкнулся с проблемой спидометра, на коробке тросик идет, а на автомате электронный стоит. Что можно придумать?
Faranos
Добавлено: Ср июн 08, 2016 6:16 pm |
| Летописец |
Короба с тросом с какой то старой машины видать что тут сделаешь??? Только эксперементировать с каким нибудь датчиком скорости, мостряча его к тросу или вместо него. Или искать подходящую мкпп
l_denis
Добавлено: Чт июн 09, 2016 12:49 am |
Двигатель: 2C
raven-big писал(а): Столкнулся с проблемой спидометра, на коробке тросик идет, а на автомате электронный стоит. Что можно придумать? Выкрутить из АКПП электронный датчик и поставить его в меху не получится? Мне на мехе довелось менять датчик, точнее переставить датчики с одной коробки на другую. Они абсолютно одинаковые тросовый и электронный. Думаю, что и на АКПП стоит такой же датчик. Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:По каталогам у датчиков спидометра на акпп и мкпп разные номера, значит фокус не прокатит. Остается тебе искать датчик на меху у разборщиков. Может у кого коробка мёртвая есть с электронным датчиком. И еще: экзист говорит, что нужный тебе датчик не только на дизеле стоит. На машинах с 3S и 4S такой же.
raven-big
Добавлено: Сб июн 11, 2016 10:25 pm |
| Практикант |
Машина: carina 190
Двигатель: 2c
Действительно с датчиками так и вышло они абсолютно одинаковые. Итог получился что за 4 дня кое как собрали всё вместе, и дело вовсе не в мастерах а в запчастях, то болтиков нехватает, то тросики не подходят в общем изрядно потрепала нервы такая переделка, много мелочей нестыкуется. И вот как назло всё собрано и машина едет, но коробка шумит, вылетает 5 ая передача и плохо включается 1 и 2. Сьездил взял на замену еще один коробас, но блин оплату труда по замене сего добра никто не отменял и совсем скоро работа приблизится к цене запчастей!
l_denis
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 1:40 pm |
Двигатель: 2C
Хм... Ребята, а получиться-ли свапнуть наоборот? У меня есть A140L от 4S, вроде как на дизеля в 170-м кузове она тоже ставилась. Еще меня есть педаль, селекторы от 190 и 170-го кузова, тросы АКПП от 190-го и от 170-го кузова. Мозги коробке не нужны т.к. она с гидромеханическим управлением. Панель приборов надо от автоматной машины - это понятно, но не обязательно. Какую роль выполняет разъем с проводами на АКПП (конкретно этой "безмозглой" АКПП)? Я так понял, что если его не подключать то просто не будет на панели индикации включеной передачи. Нужен будет "автоматный" маховик от 2С?
pul752
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 2:01 pm |
По коробке - возможно дифференциал может быть другой. По разъёму- там блокировка пуска на включённой передаче присутствует. Маховик- нужен.
l_denis
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 2:11 pm |
Двигатель: 2C
Ну диф там точно другой. У меня на мехе на пятой 100 км/ч- это 2800 об. мин а на той АКПП было где-то 2600 при сотке на повышающей. Мне это только в плюс. А вот с проводами к раззъёму АКПП не очень радует. Эти провода откуда идут? Не из "черного ящика" случаем? А на селектор фишки у меня вроде есть, видел когда "туннель" снимал
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
l_denis писал(а): провода откуда идут? Не из "черного ящика" случаем? Вообще если правильно, то "запрет запуска" включен в разрыв провода стартера от замка зажигания, но я себе подключил в разрыв управляющего провода на обмотку реле стартера, на бензине так не правильно делать, потому что сигнал "starter" идет еще и на "мозг", теперь у меня "мозг" видит включение стартера, а вращения не видит, но тянуть лишние провода в салон было не охота  , на дизеле думаю не критично сделать по той же схеме, врезаться в проводку идущую к "черному ящику", по крайней мере запуска на передаче не будет
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 24 ] |
