Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Ну, как то так.
Скорее отломился, т.к. щелчёк был. Видимо, привод ранее снимался кувалдой и кольцо б/у поставили. Вал вышел из ШРУСа, а где тонко - там и рвется.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт янв 13, 2017 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:44 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
pul752 писал(а):
Ну, как то так.
Норм. Лан, буду дальше думать че делать((( Я так понимаю, пока лучше не ездить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:46 pm
Лучше сделать.
Я б проточил.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 1:51 pm
Двигатель: 4s-fe
pul752 писал(а):
Я б проточил.
Ок, получается он станет короче. Это норм?
И я так понял, чтобы вытащить весь вал - надо просто его взять и вытащить или есть какие то особенности?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:03 pm
Со стороны трипоида метку поставь, как было. Пыльник очисть от грязи. Возможно внутри трипоида оригинальная смазка. Ее лучше сохранить. Будешь снимать трипоид-тоже метки поставь.
Смещение на 5мм. не критично. Я протачивал, но по другой причине.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:51 pm
Двигатель: 4s-fe
В общем я узнал, проточить можно. Только сколько отступать надо от края? 5 мм? И я так понял весь вал с внутренней гранатой можно спокойно вытащить из коробки? ниче там не потечет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 3:44 pm
PoTaP0ffs
Не из коробки. Трипоид разбери. Это проще. Из коробки доставать - потечёт.
Олег.
