Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:56 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
mihasan писал(а):
nev22
Отпишешься как комплект с пыльником придёт? Что там в нём, как качество. Ок?
ОК!
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:31 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
идет вместе с тюбиком и 2 хамутами!!! могу все с фоткать у меня комплект лежит! пыльник , смазка и 2 хамута) а еще каробка с которой я код и написал
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:52 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Я себе наружные такие преобрел 8540 13802 , еще не ставил.
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 11:56 pm
Машина: Кашкай
ставил год назад! и тюбик 90мл, так что докупить придется( не могу сказать точно меняли в тот момент на станции)
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:31 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
max32 Спасибо, всё ясно. Ага, вопрос только с чем можно мешать данную смазку.
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:40 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Пыльник пришёл. Тюбик 90 мл. Тока не понял: 90 мало будет?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:24 pm
В мануале легионовском 120гр. написано надо. Вот и получается, что надо смазку покупать. Или ещё один комплект пыльника заказывать ради смазки :D. Может кто поопытнее подскажет чего...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:36 pm
Пыльник поставил, всем спасибо, всё подошло! Хомуты пришлось другие покупать от москвича 2141 пошли, хорошие, жёсткие, клещами сжимаются, затягиваются. И покупал другую смазку VAG 052186A3. В общем пыльник 305р. , смазки (140гр.) 230р. и 20р. хомуты. 555р. всего, посмотрим сколько отходит неродной пыльник. Родной 20 лет отходил))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 11:46 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
камиль
Если вал выдергивать при замене шруса (для полной замены) надо масло с коробки акпп сливать? На какие ньюансы обратить внимание при замене...спрашиваю так как не разу подобным не занимался, и гаража нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 12:35 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Okshish
Сливать не надо. Монтажкой выдергиваешь внутреннюю гранату упирая в кпп и все. Сразу не слезет, придется маленько подергать. Можно сразу сальник сменить, стоит не дорого, выковыривается отверткой наружу. Обратно забивать упирая монтажку или брусок в отливы внутренней гранаты. Нужна эстакада или яма, на домкрате хрен подлезешь (неудобно просто).
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 5:38 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Порвался левый пыльник,чтоб поменять.... :ps_ih:
Вот мало кому удавалось наружную гранату сбить,чтоб поменять рваный пыльник.
Многие снимают вал с внутренней гранаты/трипода,и меняют пыльник протягивая
через вал. А никто не пробовал съёмник сделать или может есть у кого?
Съём шруса с помощью съёмника::: https://youtu.be/4yO-p6J5vPc?t=224
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 7:25 pm
Мурат1623
через вал.
Так проще ...Заодно проверишь состояние трипоида...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2018 8:26 pm
well
А если я там менял пыльники и смазку 1,5 года назад.
Лазить лишний раз не хочется в испр.мех. Ехать на сто надо будет,платить,а там рукожопы,и сделают как не надо.
А был бы съёмник,во дворе замени.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 7:39 pm
Мурат1623
На видео ,что выше,стопорное кольцо видимо круглой формы стояло,в оригинале кольцо плоское...его просто так не скинешь...об этом писали ребята в начале темы..
