Текущее время: Пт дек 08, 2023 11:29 pm
 Заголовок сообщения: АКПП А540H пропала 1-я передача
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 3:43 am
Машина: Toyota Carina
Привет всем. Машина Toyota Carina 98г. дорест, двигатель 3sfe, АКПП A540H. Недавно ехал на работу и на ходу (примерно 10-20 кмч) машину начало колбасить, будто она пытается с первой на вторую переключиться и обратно, встал быстро на обочине, заглушил авто, полез под капот, увидел что открутилась масса со стороны водителя, закрутил ее обратно на место, завел машину, колбасить ее перестало, тронулся, а первая передача отсутствует (2,3,4 передачи есть), после работы считал ошибки акпп и... ничего. Подскажите, в куда копать
 Заголовок сообщения: Re: АКПП А540H пропала 1-я передача
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 7:56 pm
Попробуйте тронуться на L , если не поедет то скорей всего копаться придётся в коробке..
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2023 3:11 pm
Попробовал воткнуть L, первая передача есть, получается проблема в электрике?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 6:18 am
Скорей всего, сделайте самодиагностику перемычкой, возможно что то прояснится. Может и с соленоидом проблема быть, а он в коробке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 6:33 am
Тоже грешу на него, читал на форумах маркообразных, что у человека была такая проблема и причина была в клиневшем соленоиде. Как придет зп поеду на СТО к знакомому, а то уже надоело как на механике ездить, отпишусь по проблеме, может в будущем поможет кому.
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Почитал ошибки и в правду появилась 62 ошибка по первому соленоиду, поеду делать
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 7:30 am
Ну если есть ошибка то сначала проводку смотреть, может фишки подгнили.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2023 1:01 pm
Репутация: 86 [ ? ]
К тому что легче быстро привыкаешь :) , я вот после служебной Шкоды на автомате, когда садился за свою не раз пытался повернуть не переключая скорости на КПП (Механика) :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2023 7:11 am
Проблемы была элементарная, просто загнуло пин в разъеме акпп
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Еще присутствует ошибка по блокировке межосевого дифференциала, пробовали на него подать напряжение, клапан не щелкает, подскажите номер детали, а то на схеме его нету, заранее спасибо
