Текущее время: Вт фев 27, 2024 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 2:59 pm
Fritz писал(а):
Свободного хода у педали вообще нет на горячем моторе.
А шаловливые ручки слесаря не могли дотянуться до штока педали сцепления в надежде на лавры улучшателя?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 3:00 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Azamat_630
у меня не тот случай, предыдущая сцепа была оригинал, симптомы похожие, поэтому и решил заменить, но дело в чем-то другом, т.к. износа практически никакого нет. Взял exedy и ситуация повторилась, но похуже даже стало.
на холодном моторе то свободный ход есть.
Добавлено спустя 52 секунды:
может вилка чудить при нагреве?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 4:23 pm
Вот это и смущает. Если бы свободный ход был достаточный для того, чтобы контур гидропривода сообщался с бачком при отпущенной педали, то зависимости от температуры не должно быть. А если удлинить шток, он сдвинет поршень вперед, сделав контур запертым. И при нагреве жижи в нем она и будет частично выжимать сцепление. Отсюда и "схватывание" вверху, и пробуксовывание
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 4:39 pm
Попробую добавить свободный ход, но педаль и так аысоковато стоит, будет совсем неудобно выжимать , если увеличить свободный ход. Может всё-таки вилка кривая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2023 2:16 pm
Походу проблема в этом и есть, укоротил шток, педаль слегка опустилась, свободный ход увеличился, сцепление схватывает гораздо раньше. Завтра по пробкам поезжу посмотрю.
Спасибо за дельный совет.
Получается, мне и менять ничего не нужно было, достаточно было отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 12:33 pm
Машина: Саrina E
Всем привет. Пришло время менять сцепление в сборе. Встал вопрос, какой фирмы брать? Или собирать по отдельности?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 2:06 pm
Двигатель: 3S
sp7654
когда занимался этим было в тренде подшипник койо, диск валео а корзину не менял тогда
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 1:56 am
Машина: Саrina E
Сейчас Валео совсем не хвалят.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 11:57 am
Сейчас нет Valeo, есть PHC Valeo. И есть просто РНС.
В позапрошлом году менял сцепление на бывшем Ниссане. Там было установлено PHC Valeo и коробка от него в багажнике валялась. Со слов предхоза заменено за 2 года до продажи авто. На момент покупки, педаль была тугая, выжимной издавал какие-то звуки. Через полгода моей микропробежной эксплуатации, выжимной стал скрежетать, позже развалился и в итоге размолотил лепестки корзины. То есть, если бы сразу полез ремонтировать, возможно, корзину удалось бы спасти.
Как итог, стал искать запчасти. Нашел корзину оригинал, выжимной купил KOYO, а диск взял самый дешевый РНС.
Диск изначально менять не думал, поскольку износ был, но не до заклепок, да и машина приобреталась как временное средство передвижения. Просто стало жаль проточенный маховик, новую корзину, поэтому решил поменять диск за компанию. А так как денег особо не было, купил самый дешевый диск. Но я бы не сказал, что качество прям совсем отстой. Нет. Вполне нормальная деталь, с виду мало чем отличающаяся от того же EXEDY.
После замены педаль сцепления можно было продавить 1 пальцем. Работало все вполне адекватно.
Проездил я с этим набором примерно год, потом машину продал. Никаких изменений в худшую сторону не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 12:39 pm
Репутация: 86 [ ? ]
Не знаю, покупал восемь лет назад, пробег после этого около 270-ти, пока всё норм.
Три раза тьфу :D ...
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=293017C2&sr=-36
Но это на 4А.
Блин, а цена как выросла :shock: ...
Скриншот 10-12-2023 114015.jpg [ 28.61 КБ | Просмотров: 671 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 1:37 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Да уж... Цены совсем не радуют... Комплект Exedy предлагают от 120.......
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 1:45 pm
DAIKIN-EXEDY TYK2151 в автодоке 11 тыс на данный момент. Номерок здесь на форуме раздобыл. Говорят, на 4А-FE LB подходит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Azamat_630 писал(а):
цена как выросла
Так сейчас на все цены выросли.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 5:03 pm
Полгода назад искал сыну на машину диск сцепления, выбор пал на валео, благо были в наличии. Приехал покупать вынесли Phc valeo, надпись валео штампик краской. Раньше это был штамп в виде гроверовки на металле. Цена была 3200р и на складе оказался диск Phc. Кое как уговорил менеджера, что бы он договорился с кладовщиком и тот принёс его посмотреть( там всё сложно) принёс. Нашёл только три отличия, коробка, отсутствие штампа валео естественно и цена :D phc стоил 2400р Менеджер был очень удивлён
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 9:08 pm
Нашел фотки дисков РНС и РНС Valeo со своего бывшего Ниссана.
Самое верхнее фото это РНС Valeo
На нижних фото видно, что слово Valeo уже не употребляется.
Где-то в интернете на этот счет есть история https://www.drive2.ru/b/501310233130304 ... u937338182
PHC Valeo.JPG [ 561.97 КБ | Просмотров: 639 ]
SAM_7517.JPG [ 533.43 КБ | Просмотров: 639 ]
SAM_7510.JPG [ 564.4 КБ | Просмотров: 639 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 10:09 pm
Репутация: 86 [ ? ]
Я думаю, что при нынешних обстоятельствах корейскому качеству и происхождению нужно радоваться :du_ma_et: ...
Если конечно на самом деле так :) ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 11:55 pm
Есть детали, которые работают даже при "абы каком" качестве. Поэтому карея тут не панацея.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2023 8:55 am
Машина: Саrina E
Я уже подумавыю разориться и купить Aisin. Только Aisin это то же Aisin или как и Valeo?
