Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:41 pm
NVS писал(а):
отдельно нет
Оригинала отдельно нет, там идёт с валом в сборе шарнир. Неоригинал - отдельно шарнир, старый придётся срезАть болгаркой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:49 pm
Странно мне сегодня в нашем магазине "автомир" предложили оригинал! шрус отдельно за 8300 и вал в сборе за 19500 и всё это оригинал. Хочу на existe или на detali.ru посмотреть но чего то я окончательно запутался с номерами не могу понять чего именно надо(((
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:11 pm
так спроси номер
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:18 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
NVS
ты точно выяснил что причина в нем в правом ШРУСе?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:55 pm
Дело точно в правом внутр. шрусе, механник смотрел, а номера деталей не сообщают продавцы боятся конкуренции их политика торговли
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:44 am
они отвечают, что данная деталь к тебе подойдет, они оплатят издержки, если не подойдет? интересно, когда ты прийдешь брать его, номер сотрут?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:49 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Amangeldy писал(а):
нет брат, замена пыльника это еще не ремонт
ты не понял, тут же разводят... а значит начинают с пыльника шруса, а закончат расточкой цилидров:)))
Виктор77 писал(а):
koljamba писал(а):
подёргал на днях шрус,
А дергал ради спортивного интереса или что-то беспокоило?
koljamba писал(а):
беспокоили бренчанье спереди, неопределённого характера, на ощюпь искал из ямы за что покачать машину. чисто случайно ухватился за полуось.
:lol: Ай....чуть живота не порвал!!! :lol: :lol: :lol: (НЕ В ОБИДУ-САМ ТАКОЙ :D )
дядя писал(а):
так вот скажу я тебе, у меня ход шруса в обойме просто фантастический :o причём с обоих сторон :shock: вот я теперь и думаю,так должно быть или у меня тоже пришёл кирдык обоймам!? а что скажут по этому поводу, более опытные товарищи?
Так должно быть(один спец. сказал), у меня так же. :)
Кстати у меня тоже много болезней с низу делаецца. Левый (короткая полуось)пыльник уже менял по такой схеме:
http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _shrus.htm
Правый пыльник уже тоже "манит к себе рукой" :D . Как буду менять, пофоткаю. :)
ЗЫ
А в целом, приятно читать :) , много нового для себя узнал. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:53 pm
Репутация: 66 [ ? ]
мне это все тока предстоит, вот потеплеет и полезу
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:14 pm
МОжет я не так понял, но Бесо говорил, что наружный пыльник меняется "через внутренний"
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 1:21 pm
DISPLAY писал(а):
левый (короткая полуось)пыльник уже менял по такой схеме:
Ну. А ты как думал? Я только не сбивал наружный шрус.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:21 pm
А по той ссылки разве так как Бесо писал? там вроде снимаеться с наружнйо стороны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 3:41 pm
Хи-хи. И тут без Сашки (Фреда) не обошлось. ;-)))
Не надо сбивать наружную гранату. Это не зубилка, тут оно так легко не сбивается...
Менять наружный пыльник надо, сняв внутреннюю гранату с вала, протягивая через всю длину вала.
Вот и я о том же. :twisted:
Но когда буду делать я, то по мимо пыльника, который ещё не порвался (слава богу), буду менять сальник, вот тогда отстреляюсь, правда в другой теме, каторую я замутил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:03 pm
Если кто знает подскажите номер пыльника внутреннего ШРУСа неоригинал :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... d945ffe43f
14 пост
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:18 pm
Спасибо большое :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:22 pm
Вопросов к ШРУСам нет. Ничего не беспокоит. Пыльники целые.
Вопрос: как продлить им жизнь, учитывая что узел довольно дорогой?
добавлять смазку (без разборки и вымывания старой, как я понял, нельзя).
Есть ли смысл разбирать, вымывать и смазывать если всё ОК?
Я не механник и даже конструкцию толком не представляю, но прочитав ветку сделал вывод, что это очень сложно и дорого (если на станции). (?)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 7:57 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да ладно тебе, там всё предельно просто, главное начать. Глаза боятся, а руки делают :wink: И ещё, из своего опыта могу сказать, лучше заметить как шрус в коробку вставлен был, лучше его так же поставить, а то будет как у меня "Непонятный цок" :D :wink:
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:26 pm
Специалисты подскажите, меняю правый приводной вал старый развалился, нашел другой но он, как мне сказали, без кольца АБС и сказали что колцо это можно переставить со старого вала. Вопрос в одном где это кольцо, снимал вал на внешнем шрусе я ничего не нашел (правда он рассыпался в руках когда я его вытащил) подскажите где стоит это кольцо, как выглядит, и возможно ли его переставить???
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:09 am
Ну неужели никто не знает(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:35 am
Вот где толстый корпус наружной "гранаты" переходит в шлицевой валик - там на краю как раз и должен быть такой зубчато-рифлёный поясок этого самого кольца. Если у тебя есть АБС, конечно. Если АБС нету, то на этм ШРУСе колечко будет без зубчатого рифления. Аккуратно надо спрессовать его с развалившейся "гранаты" и переодеть на новую, не погнув и посадив плотно, без перекосов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:52 am
Дима Р, писал что рекомендуется через каждый 100 новую смазку и пыльник.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:45 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Nipparts J2 882 006 Комплект пыльников 2 6,32 $
вот внутренний и наружний
Maruichi 27-411/ Пыльник ШРУСа правого внутреннего 10 1 6,49 $
Hanse HR 821 050 Пыльник наружнего ШРУСа 4 3 7,10 $
или вот
Nippon pieces T282A02 Комплект пыльников 10 14,11 $
А как узнать размеры этих пыльников? Потому что у аналогов к этим пунктам идут разные размеры. И они все будут малы мне. Для гранаты у меня диаметр 88мм, маленький 25мм, длина 110 мм....
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:13 pm
так где ты будешь заказывать, возможно есть каталог с размерами. или ищи в инете.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 1:18 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Я думаю они мне не подошли потому что у меня есть АБС. С АБС ведь должен быть больше размер?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 3:34 pm
[Вот где толстый корпус наружной "гранаты" переходит в шлицевой валик - там на краю как раз и должен быть такой зубчато-рифлёный поясок этого самого кольца. Если у тебя есть АБС, конечно. Если АБС нету, то на этм ШРУСе колечко будет без зубчатого рифления. Аккуратно надо спрессовать его с развалившейся "гранаты" и переодеть на новую, не погнув и посадив плотно, без перекосов.
Спасибо за ответ!!!), только один вопросик машина у меня с АБС, с гранаты которая не предназначена для АБС мне нужно снять это колечко без зубчатого рифления и вместо него поставить своё со старой гранаты колечко с зубцами? И ещё эти колечки ничего не держит? я имею ввиду нет там никаких стопоров?
