Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 11:13 am
Машина: карина е
Поставил EXEDY . Покупал его в 408 боксе. Там оно стоит 6р.
Ставил сам.
Не помню кто писал про центровку трубой с намотанным скотчем( :D идея рулит) , большой респект за идею.
Константин21 отчет есть в этой теме. где то в начале.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 9:34 pm
да емое я видел раньше фото отчет, сейчас на могу найти! ктонибудь натолкните!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:04 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
не совсем твое, но принцип такой http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8441&highlight=
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:45 pm
спасибо братья
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 1:57 pm
вчера поменял сцепление! менял сам, помогали только снять коробку и обратно поставить, тяжелая собара)) все оказывается очень просто, только вот уж слишком пришлось болтов откручивать, был бы гайковерт было бы намного быстрее! а так у меня вчера вышло 12 часов работы, не торопясь,но правда без перекуров! теперь машину не узнать, я не знал что она может так быстро и плавно ездить, педаль не скрипит с места рвет и тд и тп)))поставил exedy!
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 2:04 pm
Ставил сам.
ничосебе цены!!! http://carina-e.ru//files/sceplenie_726.jpg
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:31 pm
на сайте экседи сцепа стоит 4 сто с копейками
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 9:42 am
Ребята! Мой Вам совет. Прежде что где либо покупать или делать обращайтесь за советом к товарищам по сайту! Надеюсь плохого не посоветуют. И деньги с экономите и дров не наломаете! А там как хотите на свое усмотрение...
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:18 pm
Подскажите,что лучше выбрать?
Exedy TYD 035U 1 121,85р
Aisin DT-124V 1 516р
Либо сразу такой комплект
Exedy TYK 2151 3 605,74р.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:38 pm
Ctazzz писал(а):
что лучше выбрать?
Оба-два китайские фигни. ;-)
В том смысле, что примерно одного поля ягоды. На сравнение с заводским оригиналом не годятся, а для выбора по критерию "цена/качество" сойдут оба.
Я бы взял комплект.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:28 pm
Бери уж сразу kt100a
По цене не на много дороже, зато оригинал должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 2:07 pm
Прикол - заказывал Exedy BRG 711 Подшипник выжимной Приходит коробочка Koyo с номером BRG 711
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:30 pm
6300...зелёное чудовище душит(
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:54 pm
:| Удивил. У нас ч/з Автодок Exedy - 3211,69, а Айсин - 4171,04. Разницу в 960 рублей считаю не существенной.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:56 pm
Разницу в 2 раза считаю очень существенной(
Пока не знаю полностью менять или нет,сцепа не буксует,но уже поношена изрядно и схватывает почти в конце.Всёравно движек менять...
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 2:21 pm
Если очень хочешь, и сильно не горит, могу заказать у себя и переслать тебе. Но договоренность должна быть стопудовой, без всяких "я передумал". Отправка ТК (по опыту с Женя-BOND из НН) выйдет 300 р. Или обратись к Левше, у него часто многие позиции еще дешевле, чем у нас. Только он по-моему в отпуске :|
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 12:01 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
считаю что экседи на ФЕ моторе будет ходить очень долго.
турбу держало около 5 тыщ, потом снял, а оно как новое. не ожидал если честно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 8:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евген
KT100a в наличии , цена 3450р весь комплект. С понедельника 22.08 на работе.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 6:27 am
Привет, такая беда происходит: когда на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает. Это первое, второе, когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает) может исчезнуть но не до конца когда хорошо прогреется после 10-15 км. И третье, вчера задняя со скрежетом включилась :shock:
Думается мне сцепление менять надо?
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:44 am
Я се во чего взял. Все яповское.
20082011162.jpg [ 84.06 КБ | Просмотров: 6126 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:55 am
Машина: Ovensis
А мне думается что не в сцепе дело. Изменение звука - следствие того, что при выжимании сцепы движке немного легче работать становится. И все. Дизельный звук обычно от износа пастелей распредвалов и шатунно-поршневой группы.
Дерготня и расколбас при трогании - тут тоже сцепление непричем. Скорее зажигание смотреть надо.
У тебя сцепление не буксует на последних передачах? Если нет и нет вибрации педали при выжимании - езди и не парься.
А будут повторяться проблемы с недовключением передач - поменяй масло КПП на оригиналь. Тойотовский или Ниссановский.
:ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:11 am
А как проверить? :? не сталкивался просто еще с этим.
Неа вибрации нет, и трогаюсь хоть с 4.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:15 am
когда начинает буксовать - обороты растут а скорость нет и начинает попахивать-вонять... у меня такое было когда на задней в горочку парковался, или в пробке - педаль становится жестче, машина при трогании начинает прыгать, появляется вонь... а звук "дизеля" это может выжимной подшипник. вроде бельше нечему... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:16 am
Машина: Ovensis
ну например едешь на второй, втыкаешь четвертую и тапку в пол. Если двигатель не начал раскручиваться без соответствующего ускорения - все в норме, сцепление нормуль.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:18 am
ок, это сегодня проверю как домой буду ехать.
А насчет зажигания, может в этом быть виновен провод ведущий от катушки к распределителю? он у меня пробивает!?
