Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:20 am
если интересуют нормальные цены+качество дай свой вин
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 3:44 pm
Вася Макаров писал(а):
Ultimus писал(а):
А как проверить? :? не сталкивался просто еще с этим.
ну например едешь на второй, втыкаешь четвертую и тапку в пол. Если двигатель не начал раскручиваться без соответствующего ускорения - все в норме, сцепление нормуль.
Проверил! Все чики пуки. со 2ой на 40км/ч на 4ую и тапку в пол, обороты раскручивались с соответствующим ускорением.
Значит зря грешил! спасибо за советы!
Carina E, 1.6, 107 HP, Hybrid Мозги LB, Двигатель Standart ^_^ 1994, 4A-FE, Седан. Японка
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 4:34 pm
Машина: Ovensis
плюсуйте наши репы, уважаемый!!!))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 6:39 pm
Плюсанул :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 7:46 pm
Машина: Ovensis
Ultimus писал(а):
Плюсанул :wink:
а почему тогда ничо не поменялось у меня и у Кентавра?? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 7:57 pm
Ultimus писал(а):
на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает.
Скорее всего шумит подшипник вала в КПП.
Ultimus писал(а):
когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает)
Совсем недавно описывалась такая же проблема: тряска исчезла после смазки шлицов первичного вала КПП и диска сцепления. Еще могут демпферные пружины болтаться в диске.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:23 pm
Еще могу сказать что когда включаю ту или иную передачу, как будто чтото мешает ее включить! приходится применять усилие, особенно заметно на первой и третьей передаче :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 9:57 pm
Упираются синхроны, потому, что не до конца сцепление выключается. Причин несколько может быть. Одну Beso называл , и вот только что Виктор77 - сухие ржавые шлицы диска и первичного вала, может еще лопнутая диафрагменная пружина корзины так себя вести, и обломки от диска болтающиеся в корзине. Все это можно увидеть только после разборки сцепления.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:07 pm
[quote="Ultimus",у меня был тчно такой же проблем-при трогании с места трясло,как на "газоне".У меня диск был на последнем издыхании,почти до заклёпок дошло.Проехало оно у меня 370 тыков-айзин однако.Так что,меняй сцепу.А про тарахтение-кончается выжимной.Имхо усё.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:06 am
что же, тогда уважаемые соклубни, подскажите какое сцепление брать(с номерком на Экзист)? чтобы не слишком дорогое и не слишком убогое ) пока менять не буду к след лету постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:54 am
htpp://carina-e.ru/viewtopic.php?p=372399#p372399
Самое то.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:31 am
Самое то.
Чегото неоткрывается :ne_vi_del:
Открыл ) htpp --> http
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:39 am
Ну звиняйте, с телефона сижу...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:22 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Раскрой тайну! Так и не понял, где этот первичный вал кпп?? А с диском сцепления что?? Тоже смазывать надо? :shock: :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:26 am
первичный вал это ток который выходит из кпп и на него одевается своими шлицами диск сцепления. а насчет смазки диска, это конечно можно, но дополнительно смажь и колодки тормозные :D :-|-: :)-(:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:40 am
Двигатель: 7A-FE lb
Kentavr
Суть понял :D HTL-500 для смазки вала подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:44 am
раньше смазывали графиткой, но чуть-чуть...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:03 pm
Ну да - надевается.
Кстати насчет смазки тормозных колодок. У меня есть смазка-спрей именно для них. Только смазывать надо не ферродо, а обратную сторону колодок. Ага. Точно так же и с диском сцепления: смазываем не фрикционные накладки, а те же самые посадочные шлицы. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:22 pm
Юморист блин :D Учи матчасть - а то как в старом анекдоте.... Кстати мож кому попадался такой прикол:
Для ТАЗиков на каждом углу продается сцепление "Крафт- тех". В коробке лежит инструкция по установке, и там-же отдельная бумажка. В инструкции написано: "Перед установкой обязательно смазать направляющую выжимного подшипника и шлицы первичного вала КПП". А в отдельной бумажке более крупным шрифтом: " Категорически запрещается смазывать шлицевую часть первичного вала КПП. Помойму не меньше 5и лет так вот сами с собой не могут договориться. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 5:13 am
Ultimus писал(а):
Привет, такая беда происходит: когда на холостых работает, то двигатель звучит как дизель! только педаль сцепления выжму - исчезает. Это первое, второе, когда трогаюсь и уже почти отпустил педаль сцепления машину дико колбасит(трясет дергает) может исчезнуть но не до конца когда хорошо прогреется после 10-15 км. И третье, вчера задняя со скрежетом включилась
Вот еще чего вспомнил, когда заднюю включаю, трогается отлично, без дерганий и тряски. Дёргает только вперед.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 8:47 am
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Вот и у меня такая же хрень. Только бывает что в пробках первая включается с хрустом, и на выжатом сцепление машина едет, как на автомате. Сцепление в апреле менял. Вот че еще заметил, когда отпускаешь педаль то шток на рабочем цилиндре заходит рывками, почему то мне кажется что это не правильно. Мужики подскажите направления куда копать, как то не верится что на тойоте 2 раза в год сцепление надо менять.
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:06 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Прокачана система хорошо?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:19 am
А ставил небось оригинал?
Тайваньское сцепление можно и три раза в год менять...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:23 am
Сергей, не совсем понял последнюю фразу. Про Тайвань и оригинал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:27 am
это качество накладок феродо и всего остального. вопрос оригинал-аналог. естественно оригинал ходит дольше.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
