Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 7:58 pm
А при трогании воет, это выжимной подшипник?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 9:08 pm
Вой разный бывает, может редуктор воет под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 10:00 am
Заводим двигатель, передачу в нейтраль. Слушаем. Выжимаем сцепление. Слушаем.
Если с выжатым сцеплением появился вой - есть подозрение на выжимной подшипник.
Если наоборот - вой исчез - есть подозрение на коробку.
А если вой появляется именно при трогании - то нужно ещё и привода смотреть....
Ну это так - для бюджетной диагностики. А вообще говоря -в сервис нужно.
ЗЫ: вот у меня, например, тупо масло вытекло из коробки через сальник привода....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:26 am
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
проблема с воем (больше на свист похоже) была зимой, когда с утра холодную машину заводишь. Сцепление выжмешь не свистит, поработает и само проходило. Сейчас же появляется свист на ходу с включенной передачей, сцепление выжмешь - перестает. Это как понимать??? с коробкой что то?? ( может ответ уже есть в теме, ткните пальцем где :? )
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 12:02 am
Прошу помощи :?
Выжимной подшипник Valeo PHC PRB-100 подходит на 3s-fe s54-ю коробку?
А то по применяемости облазил, так и не понял... вроде на 4A и 7А подходит, а вот про 3S :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 1:29 am
Не бьётся этот выжимной на S54.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:09 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
У меня вопрос как на первой странице темы: когда трогаешься и переключаешь сцепления 1-2-3 снизу скрип какой-то . Как будто кузов скрипит. Но это же не кузов. Кто-нибудь всетаки нашел как это победить (ну кроме ответа где сказали начать юзать его по жесткому).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 4:05 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Заменил сцепление в сборе (Aisin), ощущение что происходит недовыжим, т.е. выжимаешь сцепление, включаешь передачу, а там как будто что-то крутится. Когда долго ездишь, кажется что передачи получше включаются. Тормозуха менялась в октябре 2015, в коробке щас атф залито.
Есть у кого-нибудь мысли в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 6:40 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
a_berger
В "Айсине" дело. У меня 2 года как стоит и это 1,5 года мучений. Зимой, особенно когда около 0 градусов, педаль сцепления продавливаешь аж до асфальта, а передачу не выдернуть. Чуть в "натяг" металлический скрип, чуть больше в "натяг" - вонь идет.
Причем то день проездишь - и нет проблемы, то целый день мучаешься. К осени-зиме буду менять, достало!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:43 am
Коврик не мешает полному выжиму педали? Правильно-ли отрегулировано сцепление.
Воздух в системе. Айсин нормальное сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:52 am
Мдаа :o ... Собираюсь менять диск сцепления :du_ma_et: :oops: ,думал про "Айсин",а теперь и не знаю,что думать :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 1:01 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Ставь Айсин и не думай, нормальное сцепление. Я уже сотню на нем откатал без проблем. Страшилки бывают разные, но главная проблема любой детали (если конечно это не брак) это собственно сам инсталлятор. Тут уже... кто на что способен. ИМХО, как говориться)
Кстати, нормальные инсталляторы меняют сцепление в сборе))
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 7:07 am
a_berger, Ефрем
А вы не допускаете, что может быть виноват главный цилиндр сцепления?, у меня была
подобная проблема именно из-за него :a_g_a: , ставил НЕ оригинальные ремкомплекты,
на долго не хватало, поставил оригинал, и забыл :) ,
Azamat_630 Азамат, ставь не боись :) , у меня "айсин" стоит, ни каких проблем нет :-ok-: ,
это точно, тем более что "сцепление", это не только диск и корзина :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:03 am
Машина: Carina E Liftback
:o тоже думаю атф залить, как оно? как третья передача
а сцепление может вести при разном усилии/поломки пружин корзины, ее впоследствии перекашивает.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
масло в кпп проверь, может еще подшипник первичного вала сдохнуть
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:11 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вот ведь... у меня тоже сцепление ASIN и тоже тяжеловато втыкаются передачи, иногда не с первого раза... Неужели в нем дело? Т.е. может быть просто какое-нибудь поддельное попалось?
У себя и прокачивал и менял главный и ставил оригинальный ремкоплект и в рабочем тоже(там правда не оригинальный, но не течет), и кулису менял и тросы тоже заменены и ничто не помогает.. Получше втыкается, разве что первое время после длительной остановки, видимо хуже становится после прогрева коробки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:20 am
а у меня новое, не знаю чье, пердыдущий хозяин перед продажей заменил передачи вверх при "медленном" переключении вродебы ничего, если побыстрее тыкать, то хреново, а 3-я всегда с хрустом. Масло в КПП менял, на синтетику gl-4 не помогло особо.
коробас у нас кривой :)-(: , зато тоета :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 9:30 am
Lexadies писал(а):
коробас у нас кривой , зато тоета
Возможно, я пол коробки запчастей поменял, в надежде что 3-я "хрюкать"
перестанет :D , не помогло, но работает стабильно, от прогрева не зависит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:32 am
ALEX-72
ладно хрюкать, у меня ощущается удар/хруст, бесит что погонять как на формуле не получается, хрустит падла и не дает быстро передачки включать, может атфки ей влить ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:49 am
Не знаю, я не пробовал, я хотел оригинал залить,
но наверное не дойдет до этого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:56 am
почем он? не слишком ли жирно будет на оригинале хрюкать ? :D
может и вправду на сцепление грешить :du_ma_et:
АУ, ЛЮДИ !!! :s_o_s: что делать со сцеплением, если передачи вниз хреново включаются? я пытаюсь на 70 км/ч воткнуть с 4-ой на 2-ую а она до 30 км/ч нифика не включается ... Чемодан без ручки млин, и выкинуть жалко и тащить хреново :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:17 pm
Владею машиной уж восемь лет, четыре раза менял сцепление на ней. Ставил Валео, айсин, сачс и еще какое-то. И вот в очередной раз развалился недавно диск, ну что делать.... опять менять. Задушил зеленую и поставил оригинал, да, дорого, но оно того стоит. Такого легкого сцепления на карине еще не было никогда. Ход педальки (достаточного для выжима) стал в два раза меньше. Первый раз когда поехал вообще его не почувствовал, думал что цилиндр пропустил :) настолько мягкая стала педаль 8)
Доволен как слон, теперь все передачи втыкаются четко, без хруста, ездить стало одно удовольствие.
Думал что у меня разбит подшипник первичного вала, а оказалось ото диск стучал :)
Вот такие пироги :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:26 pm
цену в студию ! а то подбивает нас на ориджинал тратиться..
А что в родной коробочке лежало, производитель/фото есть ?
AISIN ведь дофига просто всего на конвейер поставлял...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 12:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Коврик не мешает.
НЕ отрегулировано. Как регулировать?
Воздух может и есть, но вроде не должно быть, т.к. меняли тормозуху и прокачивали. Может быть дело в тормозухе? Я взял недорогую LUX кажется обзывается, в зеленой таре.
Я в сборе поменял, нужно было что-то смазывать?
У меня гидравлическая система вроде не течет, всё оригинальное стоит Aisin.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
На холодную если быстро включать как раз третья передача похрустывает и вторая вроде, если аккуратно то не хрустят, когда долго на машине двигаешься, что-то прогревается, то лучше втыкаются, я уже не помню как на старом масле было.
У меня еще в тросах вместо резинок подшипники стоят.
Поясните знающие люди за регулировку сцепления :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 1:15 pm
Lexadies писал(а):
цену в студию !
диск 4500
корзина 5600
выжимной 1150
по опыту айсин в своей упаковке сильно отличается от того что в оригинале лежит.
Lexadies писал(а):
фото есть ?
фоток нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 1:29 pm
высота педали от пола 155-165 мм - без возвратного механизма
158-168 мм - с возвратным механизмом
т.е. 3 мм на люфт штока
1-0,5 мм зазор штока главного
свободный ход педали 5-15 мм
жижа похрен какая, она фся несжимаемая, а вот воздух в системе сжимается и сильно, поэтому появляется разность в ходе главного и рабочего цилиндров..
Лишь бы новая жижа не сожрала резинки, вот, и нормально мешалась со старой. Раньше были несовместимые типа "Нева" и "Томь" РосДОТ 3
а сейчас кажись все смешиваются.
alexrotor
а эффект проверен уже на притертой сцепе или как поставил?
у меня около 1000 км притиралось в городском режиме, глох/ не мог момент схватывания поймать
Последний раз редактировалось Lexadies Пн апр 18, 2016 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
