Торпеда
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
levsha2010 писал(а): Торпеда При этом (при включении 1 передачи) нет поддергивания вперед ? И задняя как включается ? Есть чуть подергивания, стараюсь очень плавно отпускать и чуть прибавить газа, тогда не замечаю. А с задним нормально, но иногда с хрустом и с трудом
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
levsha2010
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:40 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Торпеда Скорее всего сцепление.
VADIK84
Добавлено: Вт янв 10, 2012 11:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 27, 2011 3:51 pm Сообщения: 4 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
levsha2010 писал(а): VADIK84 писал(а): Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели? А уровень масла в КПП проверял? Нет, но я думаю ни к чему. Масло я сам менял(80000 км на нем проехал), течи нигде нет.
_________________ Carina E, 1997 г.в., лифтбек, 4A-FE LB, 99 л. с., МКПП, ГУР, ABS.
DJ_Slava
Добавлено: Ср янв 11, 2012 12:35 am |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
DJ_Slava писал(а): Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... заменю его, отпишусь что да как))) источником тревоги, как и предполагал SaiD, был подшипник приводного вала на передней оси... к счастью, коробка оказалась в порядке  пара часов работы, новый подшипник за ~1 т.р. - и проблема была решена
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
VADIK84
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:25 am |
| Студент |
DJ_Slava писал(а): DJ_Slava писал(а): Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... заменю его, отпишусь что да как))) источником тревоги, как и предполагал SaiD, был подшипник приводного вала на передней оси... к счастью, коробка оказалась в порядке  пара часов работы, новый подшипник за ~1 т.р. - и проблема была решена  Не понял. Что за "подшипник приводного вала"?
Торпеда
Добавлено: Чт фев 23, 2012 7:23 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Нужен совет. Со 2 на 1-ю передачу очень трудно втыкается. Кто нибудь знает причину?. У знакомого на Некси тоже была такая проблема он поменял какой-то пальчик купил за 40 руб. И проблема решена. У нас есть такое?
andrew2011
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 01, 2011 3:33 pm Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
У меня такая проблема, вылетает 4 скорость при обаротах больше двухсполовиной тысяч, купил машину недавно когда гнал было все нормально, ездию васновном на короткие растояния 4 непользуюсь а тут както поехал начила вылетать, в чем можит быть проблема? знаки препинания - , . ? каждый из читающих должен расставить сам, по своим предпочтениям? Правила форума. Пункт правил 1.5.
Keypressor
Добавлено: Вс апр 08, 2012 11:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 26, 2011 2:11 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Да, есть проблема переключения на пониженную передачу - пока обороты не уронишь - коробка не переключает. Это норма, или повод для беспокойства? Машина куплена недавно, масло в коробке поменял - вверх как по маслу, да и вниз тоже, если сбрасывать обороты.
Александр74
Добавлено: Пн апр 09, 2012 6:09 am |
Машина: Avensis T22
Keypressor писал(а): есть проблема переключения на пониженную передачу - пока обороты не уронишь - коробка не переключает. Это норма, или повод для беспокойства? Возможно, "ведет сцепление".
He11Sing
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:29 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 4:52 pm Сообщения: 43 Откуда: tomsk Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости?
_________________ Black Caldina ST195 in f*cking tuning...
Keypressor
Добавлено: Пн апр 09, 2012 12:04 pm |
| Наставник |
He11Sing писал(а): и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости? Да, да, именно так. На скорости выше 25-30 не втыкается. На сервисе (кстати на Тележной под смешным названием НАНО МОЙКА есть сервис тойотовский - толковые ребята) сказали, что сцепление хорошее - недавно поставлено.
FraG
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Появилась проблема,если на первой передаче сильно раскручивать мотор-до 40-50км\ч то при включении второй передачи она включается с хрустом,это проблема в коробке или сцеплении?если ехать как все люди и переключаться нормально такова нет
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Potatos
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
FraG писал(а): Появилась проблема,если на первой передаче сильно раскручивать мотор-до 40-50км\ч то при включении второй передачи она включается с хрустом,это проблема в коробке или сцеплении?если ехать как все люди и переключаться нормально такова нет Ну не езди ты так  , переключайся как все люди. Зачем эксперименты? Это проблема в водителе. А потом будешь думать от чего вторая вылетает.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
FraG
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:30 pm |
ну раньше то такова небыло)
Potatos
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:32 pm |
Синхронизатор на второй передаче за тобой уже не поспевает  Завязывай.
FraG
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:33 pm |
обидно)грешил на сцепление)
He11Sing
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:06 pm |
| Самостоятельный |
Машина: CalDiNa
Двигатель: 3S-GTE
Keypressor писал(а): He11Sing писал(а): и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости? Да, да, именно так. На скорости выше 25-30 не втыкается. На сервисе (кстати на Тележной под смешным названием НАНО МОЙКА есть сервис тойотовский - толковые ребята) сказали, что сцепление хорошее - недавно поставлено. так она у тебя и не включится!
Горный
Добавлено: Вт дек 21, 2021 11:45 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 20, 2021 7:38 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Приветствую всех участников форума. У меня появился звук в коробке мкпп, послушали и сделали вывод, что редуктор! Сколько ещё можно проехать т.к. денег сейчас нет.???
well
Добавлено: Вт дек 21, 2021 1:55 pm |
Горный писал(а): Сколько ещё можно проехать .... https://youtu.be/J1H9M8UclAY?t=3
Горный
Добавлено: Пт дек 24, 2021 1:10 pm |
| Студент |
Двигатель: 7AFE
Приветствую, редуктор мкпп хрустит, из-за чего?) Т.е. шум хруста стоит, все громче и громче. Говорят что редуктор сам, но я думаю, что редуктор клином встал бы!
Mangalor
Добавлено: Пт дек 24, 2021 1:17 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может это не редуктор, а 'ШРУС' или 'трипод' хрустят? Уровень и наличие масла в коробке проверяли, стружка присутствует или всё чисто?
