Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 8:51 pm
Evgenss писал(а):
если фото датчика скорости надо, пиши почту скину фото
отправил в лс
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 6:21 pm
Неделю назад поменял масло в кпп, проблема с плохим включением 1й и 3й стала мало заметней, да и вообщем стали передачи мягче включаться, советую всем поменять если не меняли ни разу. Но вот проблема со 2й передачей так и осталась, с 1й на 2ю бывает с хрустом бывает мягко видать как в обороты попаду, а вот с 3й на 2ю только перегазовка больше никак. :(
Еще заметил на рычаге если включаю первую отпускаю рычаг то он уходит в положение 3й передачи, подумал люфт рычага, включаю 3ю рычаг не куда не уводит так и стоит в этом положении, подергал туда сюда люфт совсем маааленький . Что это может значит подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 5:50 pm
Нашел, люфт, он на валу рычага выбора передач, только не знаю теперь как его устранить. Кто что может подсказать?
Добавлено спустя 28 минут 42 секунды:
В верхней части сам вал что где может люфтить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 5:37 pm
Ну кто нибудь, подскажите что нибудь или нет таковых знающих людей? Реально ли снять механизм выбора передач не снимая коробки? Стоит ли в этом заморачиваться? Или лучше купить контракт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 5:46 pm
ZOORG
Без разбора коробки, его от туда не выковоришь :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 5:57 pm
alexrotor писал(а):
ZOORG
А какие могут быть догадки что могло выйти из строя?
Если не устранить люфт возможно что в один прекрасный момент перестанут включаться 1-2 и 5-задняя?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:29 pm
ZOORG
Насколько я знаю, там должен быть небольшой люфт, но проблема я думаю у тебя не в этом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:44 pm
alexrotor писал(а):
ZOORG
а в чем? все намного хуже?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:46 pm
ZOORG
Думаю надо копать в сторону шестеренок коробки(синхронизаторов)
или ездить так как есть, у меня первая бывает туго заходит, уже пять лет езжу, ничего не вывалилось :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 6:56 pm
alexrotor писал(а):
ZOORGездить так как есть, у меня первая бывает туго заходит, уже пять лет езжу, ничего не вывалилось :D
Вот этого я и боюсь, лишь бы ничего не приключилось на дороге. У тебя то проблема не большая. Моя посущественней. Особенно напрягает когда вместо задней врубается хз какая и не выключается :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 7:43 pm
ZOORG
Если есть возможность поставь контракт и не парься :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 8:06 pm
alexrotor
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 4:21 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Евген писал(а):
Saman вообще пропал, жаль, тоже Воронеж...
Кто по мне тут скучал?
