Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 9:11 pm
Машина: Сarina E Wagon
ШРУС и подшипник ступичный
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:12 am
Машина: toyota carina e
Привет всем,проблема в кпп люфтит левый шрус,Уже вторая кпп стоит тоже самое!Хотел уж новый корабас искать,по деньгам не вытянуть!Думал думал и надумал,дайка разберу коробку и посмотрю в чем проблема так сказать изнутри!Оказывается в дифференциале стоят шайбы сателлитовые!Полез сразу в экзист смотреть.Выдал он мне много номеров шайб этих,скопировал вот этот номер 41361-22020,и залез на TechDoc,И все оказываеться все очень просто! :mashet_kepkoy:
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 3:03 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Как я понимаю, нужно разбирать коробку? У меня аналогичный случай. Сильно люфтит левая граната. Когда покупал, на месте пробовал гранаты на люфт, на взгляд и ощущение все хорошо, для б.у. коробки. Поставил гранаты от этой же коробки. После того, как все собрал, левая сильно люфтит поперек, т.е. вверх в низ. Проехал 8 км и сразу потекло масло из под сальника.Сальники новые. И еще, на первой передаче стоит сильный гул от коробки, как у ГАЗ 51, на остальных передачах все вроде бы нормально. За пробег в 8 км не смог определить. Пока еще не смотрел, почему потек новый сальник, сегодня должен прийти новый, т.к думаю что возможно из-за люфта выскочила пружина с сальника.
