Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:03 pm
парни подскажите что и куда вы льете для сцепления и зачем? у меня каринка всего неделю,до этого векра была там ничего никуда не лил!
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:06 pm
Супер клей, чтобы лучше схватывалось:)))))
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:15 pm
voldemarik хорош балдеть яж серьезно спрашиваб :oops:
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:46 pm
А зачем ты туда что то лить собрался?
Что то работает не так?
А что бы таких вопросов не возникало, приобрети (или скачай) легионовский букварь!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:53 pm
да я то не собираюсь туда лить!просто читаю и все чето льют!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 1:05 pm
Евгений_174 писал(а):
Как проверить работу сцепления? Масло в коробке залито что надо
Что бы "отпускало" не вверху и "брало" не под самым поликом.
Проверяется просто
1. На остановленной машине и холостых оборотах, ОЧЕНЬ медленно отпуская педаль сцепления, влючением первой передачи (точнее - не до конца вклченной, двигая рычаг КПП), находим момент при каком положении педали начинают жужжать шестерни, но машина ещё не трогается.
Это схватывание сцепления.
2. Разцепление ещё проще, при езде на горку под хорошей нагузкой нажимая педаль, определяем начало пробуксовки сцепления, это и есть момент начала расцепления.
Так вот важно что бы эти моменты не были на самых краях хода педали, должен быть ещё запас. В идеале это все должно происходить около середины хода педали.
При износе диска и корзины эти границы расширяются.
Если я ошибся, прошу Бесо поправить.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср сен 09, 2009 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:56 am
Всем привет :) кто знает где находится штуцер прокачки сцепы,подскажите ,заранее СПС
Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:24 am
жэсть...
капот открой, верхний патрубок системы охлаждения видишь?
прям под ним цилиндрик и из него в сторону тебя торчит штуцер, закрытый колпачком, удачной прокачки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 8:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
1. На остановленной машине и холостых оборотах, ОЧЕНЬ медленно отпуская педаль сцепления, влючением первой передачи (до середины хода), находим момент при каком положении педали начинают жужжать шестерни, но машина никак не трогается.
А теперь вопрос!? Что за шестерни будут жужжать, если машина стоит на месте?
Первичный вал же стоит!
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:26 am
DenChugun
я думаю двитрий имел ввиду не доконца включенныю передачу. Поэтому и жужать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:11 am
Niokrin писал(а):
жэсть...
Спасибо нашел :)
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:32 am
Друзья, подскажите-намучался! Машина дёргается (не сильно канечно но чувствуется) даже на ходу и в горку очень хлопотно ехать! Полюбому сцепа????
Тойота Карина Е 1994г.в. Двиг.3S-FE продал!!! Тойота Камри.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:39 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В момент переключения ? Газу больше давай
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:46 am
вот именно она дёргается не в момент переключения, а при езде на любых передачах
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:00 am
Репутация: 38 [ ? ]
Хлопотно почуму? Потому что дергается или не месте стоит, буксует. Если дергается, то не факт что сцепление. Подробнее опиши что происходит и на каких режимах. По твоему описанию может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:07 am
Например ШРУС
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:19 am
Двигатель: 4A-FE Std
Все хорошого дня!
Проблемка такая, похоже на сцепление, когда стоишь в пробке и скорость потока маленькая, при трогании 1000 об.машина слегка подергивается, при обычном трогании если дать побольше газу 1500 об. дергания нет, но в пробке это если давть столько газу получается быстрое ускорение соответственно резкое торможение- клевки))))
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:23 am
Репутация: 38 [ ? ]
Есть такая тема. Имхо либл сцепление медленне отпускай, либо когда газу больше даешь не бросай его совсем потом (пробуксовывай). А как вы хотите? Силов у нее не хватает вот она и дергается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:35 am
Сцепление и так очень медленно отпускаю и не бросаю, да остается только пробуксовывать сцеплением( и давать больше газу....
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:42 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я вчера учил жену ездить (трогаться). Если медленно отпускать сцепление без газа то она спокойно поедет. Был у меня фольц Б4 так он в крутую горку без газа трогался. Лошадей всего 75 было ))))
Как сел на карину не мог тронуться глох постоянно. Я так понимаю дело в крутящем моменте. Если не прав поправьте.
MAXX
супорта проверь, такое ошущение что они подклинивают и при плавном трогание машине не хватает силенок.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:50 am
так я и спрашиваю, что может быть....
если сечет из шарнира приемной трубы, это может повлиять на динамику, и соответственно на трогание?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
суппорта может быть...но когда вывешивал передние колеса, когда менял колодки и после замены проверял тормоза, нормально все колесо от руки свободно крутилось после торможения
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:52 am
MAXX
дырка до лямбды может влиять на поведение) После нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:56 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Стал замечать за своей каришкой, первые минут 5-10 езды, при переключении передач машина дергается! Вот как-будто сцепление бросаешь. Потом все переключается плавненько.
На сколько я понимаю, это из-за холодного масла в коробке? Или мож его поменять просто надо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:44 pm
Мужики,тема такая ,выжимаю сцепу,включаю 1-ю,педаль не отпускаю,сек через 5 авто само начинает движение с натягом,потом посмотрели с кентом вместе,он давит на педаль а я смотрю на вилку сцепы,он нажал и держит а вилка сама по себе медленно ползет назад :cry: эточе манжете пипец пришел?Кто нибудь сталкивался с такой бедой и как ее лечить :?: Заранее благодарен.
