Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:00 pm
voldemarik2 писал(а):
ты не понял, тут же разводят... а значит начинают с пыльника шруса, а закончат расточкой цилидров
незнаю я лично не хотел развести никого :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:01 pm
Amangeldy писал(а):
Смазку клади прям до отказа, излишек выльется при затягивании хомутом.
Плохой совет,
смазка в любом узле должна быть правильная и в предписанном колличестве.
Насколько я помню, родная для наружного ШРуса это:
Высокотемпературная полимочевинная смазка с дисульфидом молибдена.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:03 pm
Плохой совет,
может быть...
ну я так делаю, т.к. считаю что присутствие воздушной подушки в пыльнике может повлиять на .....
а так Кулибин сам знает :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:05 pm
пыльники желательно оригинал, потому как наши долго не ходят а делать одно и тоже из жадности ето глупо и накладно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:13 pm
Насколько я помню, родная для наружного ШРуса это Высокотемпературная полимочевинная смазка с дисульфидом молибдена.
может для внутреннего?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а внешней пыльник отдельно в оригинале не продается, только комплектом с внутренним.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:14 pm
это наружние лучше оригинал брать !!! а внутринние особую нагрузку не испытывают !!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:18 pm
Для внутреннего без дисульфида молибдена.
Для наружного
http://www.huskey.com.ua/TPI/SLIPKOTE%2 ... se_Rus.pdf
Для внутреннего
http://www.huskey.com.ua/TPI/Slipkote%2 ... se_Rus.pdf
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт окт 07, 2008 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:20 pm
Dmitry_R
а что есть полимочевинная смазка с дисульфидом молибдена и без дисульфидом молибдена?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:23 pm
Поправка: для наружного не полимочевинная
* Все помнить, на память просто не получается.
Но все равно только вымывать старую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:27 pm
Тазоаскую можно пихать? По 100 гр. на сторону хватит? [/u]
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:30 pm
SoSed60, зачем тебе тазовская? Кастрол дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:31 pm
тазовскую лучше вообще не пихать никуда..гумно. имхо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:54 pm
Кастрол туда же :D
* Я лично, для наружного, использую Хаскей HTS-2 (параметры крутейшие! Кастрюль нервно курит в сторонке)
Хорошая смазка для ШРУС должна быть водостойкая.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт окт 07, 2008 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 4:57 pm
Кастрол туда же
так и знал что ты так скажешь, но все равно это лучше чем от ваза
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:04 pm
Обе - ГУАНО.
Давно уже пора запомнить у Кастрола пластичные смазки - полное дерьмо. Ну не их это конёк, не срослось у них с пластичными смазками. Да, и они нифига не водостойкие.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
ИМХО Шрус сильно дорогая штука что бы экономить 5 баксов на смазке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:07 pm
где он найдет такую смазку
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:52 pm
Если сильно захочет, то ему вышлют по почте, за неделю получит.
Я же говорил, что даже Россиянам помогу купить.
* Я контактирую с главным представителем по России.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:15 pm
начали с пыльника плавно перешли к смазке ! щас какой только химии в магазинах не продается че хочеш найти можно !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:09 pm
Dmitry_R правильно говорил по поводу количества смазки. Всего должно быть в меру. До отказа пыльник заполнять нельзя - смазка при нагревании расширяется, ей куда-то деваться надо. По этой причине при смазывании например подшипника, если не ошибаюсь, рекомендуется заполнять его полости не более, чем на 70%. Если забить его полностью, нагретая смазка попрёт из-под уплотнений, а после остывания частично втянется обратно вместе с налипшей пылью и прочей грязью. Такова примерно физика процесса. А ШРУС, помнится мне, тоже заполняется по правилам. Фирменные ШРУСЫ часто продаются в комплекте с тубой смазки. Из неё смазка загоняется через центральное отверстие (то, в которое входит вал привода) до тех пор, пока она не покажется между шариков. Этого достаточно. А лишний воздух из-под пыльника тоже удалять надо. Вакуума под ним быть не должно, но и воздушный пузырь тоже ни к чему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 4:37 pm
Игорек писал(а):
еще моментик у меня на внутренних гранатах нивовские пыльники стоят(при замене поставил)!!! :)
Может на наружних? Внутренние на Карине триподы, пыльники от Нивы разве подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 7:58 pm
незнал в какую тему написать. подёргал на днях шрус, ему попа, бренчит и люфт вертикально некислый, милиметр, может больше. тока под замену, или восстанавливаемое? пыльник что интересно нормальный, без дырок и трещин...
правый внутренний (на длинной оси)
кто непомнит у меня 4а-фе
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 8:02 pm
А дергал ради спортивного интереса или что-то беспокоило?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 9:07 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Может быть,это обойма умерла в ней выроботка, надо-бы повнимательней проверить :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 9:20 pm
Если побочных эффектов нет, то ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 10:00 pm
беспокоили бренчанье спереди, неопределённого характера, на ощюпь искал из ямы за что покачать машину. чисто случайно ухватился за полуось.
Обойма обоймой, но по отдельности то наверно не купить? у нас вообще в магазинах продают или внешний или всю полуось в сборе, что недёшего да и сомнительного качества. надо на ламотник идти искать наверно...
