nev22
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
mihasan писал(а): nev22 Отпишешься как комплект с пыльником придёт? Что там в нём, как качество. Ок? ОК!
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
max32
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:31 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
идет вместе с тюбиком и 2 хамутами!!! могу все с фоткать у меня комплект лежит! пыльник , смазка и 2 хамута) а еще каробка с которой я код и написал
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Alexashka
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Я себе наружные такие преобрел 8540 13802 , еще не ставил.
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
max32
Добавлено: Ср май 29, 2013 11:56 pm |
Машина: Кашкай
ставил год назад! и тюбик 90мл, так что докупить придется( не могу сказать точно меняли в тот момент на станции)
mihasan
Добавлено: Чт май 30, 2013 5:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:06 pm Сообщения: 54 Откуда: Моск. Обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Японка
max32 Спасибо, всё ясно. Ага, вопрос только с чем можно мешать данную смазку.
_________________ Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
nev22
Добавлено: Чт май 30, 2013 5:40 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Пыльник пришёл. Тюбик 90 мл. Тока не понял: 90 мало будет?
mihasan
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:24 pm |
| Состоявшийся |
В мануале легионовском 120гр. написано надо. Вот и получается, что надо смазку покупать. Или ещё один комплект пыльника заказывать ради смазки  . Может кто поопытнее подскажет чего...
mihasan
Добавлено: Пн июн 17, 2013 11:36 pm |
| Состоявшийся |
Пыльник поставил, всем спасибо, всё подошло! Хомуты пришлось другие покупать от москвича 2141 пошли, хорошие, жёсткие, клещами сжимаются, затягиваются. И покупал другую смазку VAG 052186A3. В общем пыльник 305р. , смазки (140гр.) 230р. и 20р. хомуты. 555р. всего, посмотрим сколько отходит неродной пыльник. Родной 20 лет отходил))
Okshish
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 11:46 am |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
камиль Если вал выдергивать при замене шруса (для полной замены) надо масло с коробки акпп сливать? На какие ньюансы обратить внимание при замене...спрашиваю так как не разу подобным не занимался, и гаража нет.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Recon[nec]t
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:35 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Okshish Сливать не надо. Монтажкой выдергиваешь внутреннюю гранату упирая в кпп и все. Сразу не слезет, придется маленько подергать. Можно сразу сальник сменить, стоит не дорого, выковыривается отверткой наружу. Обратно забивать упирая монтажку или брусок в отливы внутренней гранаты. Нужна эстакада или яма, на домкрате хрен подлезешь (неудобно просто).
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 5:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Порвался левый пыльник,чтоб поменять.... Вот мало кому удавалось наружную гранату сбить,чтоб поменять рваный пыльник. Многие снимают вал с внутренней гранаты/трипода,и меняют пыльник протягивая через вал. А никто не пробовал съёмник сделать или может есть у кого? Съём шруса с помощью съёмника::: https://youtu.be/4yO-p6J5vPc?t=224
well
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 7:25 pm |
Мурат1623Мурат1623 писал(а): Многие снимают вал с внутренней гранаты/трипода,и меняют пыльник протягивая через вал. Так проще ...Заодно проверишь состояние трипоида...
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 8:26 pm |
well А если я там менял пыльники и смазку 1,5 года назад. Лазить лишний раз не хочется в испр.мех. Ехать на сто надо будет,платить,а там рукожопы,и сделают как не надо. А был бы съёмник,во дворе замени.
well
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 7:39 pm |
Мурат1623 На видео ,что выше,стопорное кольцо видимо круглой формы стояло,в оригинале кольцо плоское...его просто так не скинешь...об этом писали ребята в начале темы..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
