Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:23 pm
Дмитрий 701, ну хз хз )) сам ремонтил мазду 626 (привод меняли), + сами ремонтим с тестем его 2106 и мою 2105... никогда их не давали куда-то к спецам (понятно что не иномарка, но все таки)... тесть сам менял по кругу железо, пороги варил.. красили ему знакомые, кап.ремонт движки сам делал (разбирал, собирал... единственное проточку блока ему на заводе делали)
может и так.. но когда денег не особо + есть желание самому разобраться, то можно и в гараже все чинить ))
как говорит мой тесть: механизмы практически все одинаковы и подчиняются законам физики, так что можно и самому разобраться :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:30 pm
wAnTed
Можешь сделать и сам, просто для начала прикинь объем работы, и имей ввиду, что коробка не очень легкая, ставить ее на место, да и снимать одному будет сложно. Но все возможно. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 7:39 pm
XaMillion, мы вдвоем с тестем будем.. осталось его уговорить
:D :D :D , но все таки думаю пока до весны так покататься.. не особо пока напрягает... а то гараж холодный :D
если легкий гул, то уже ничем не реанимировать? только замена подшипника?
сцепление какой получше? не знаю правда что ща стоит, но устраивает..
вроде говорят Luc и Valeo хорошие... еще вроде слышал про Sachs (на маздо форуме чел поставил, был доволен)... что посоветуете из класса "цена/качество" и "дешево и сердито" :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:07 pm
Ну тада Бог вам в помощь и удачи! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:15 pm
Если с тестем то вперед и с песней, Бог в помощь.
Я с Папой, поменял, все посилам, ничего сложного. Брал комплект сцепления luk, цена 3400р. комплект, производство Германия, а выжимной Япония(был в комплекте)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:37 am
народ помогите разобраться.. дизель 2ст коробка механика.
проблем с коробкой и сцеплением не было. иногда только что бы включить передачу приходилось выжимать сцепление до конца или выжимать заново.
Вообщем ехал я сегодня машина стала терять обороты и заглохла.. после того как завел выжал сцепление передачи включить уже было нереально.
Педаль после нескольких нажатий запала и кое как возвращалась опять.. заглушил двигатель передачи включаются нормально..пару раз завел двигатель педаль вернулась к нормальной работе но передачи не включаются. постороних звуков не было ни раньше ни сейчас..
что может быть?
1 выжимной подшибник
2 диск сцепления
3 корзина развалилась
Carina 2CT МКПП 1996г.в 210 кузов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:01 am
посмотри сначала живали гидравлика , такое чувство , что у тебя перепускает главный цилиндр. или вот посади кого нить педаль нажимать , а сам смотри отжимается ли вилка сцепления или нет или не до конца. если нет , то однозначна проблемы в гидравлике.
тогда и объясняется отсутствие посторонних звуков.
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 1:59 pm
вывесил вчера машину,передачи включаются без сцепления нормально. на третьей передаче появляется в коробке звук вроде как шестерни молотят что то,на четвертой передаче такая же ерунда,на первой второй передаче тишина в коробке.
сцепление нажимаешь на вывешенной машине работает..ставишь не хочет работать
выжимной или диску хана??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:02 pm
С недавнего времени наблюдаю такую проблему:
В начале поездки, пока машина не прогрета - передачи включаются очень легко, без особых усилий и без выжима педали сцепления до конца.
После 30 минут езды по пробкам, когда двигатель прогрет, работает вентилятор обдува и т.д. Передачи начинают включаться заметно тяжелее, причем все с 1-й по 5-ю, педаль при этом нужно выжимать до конца. Как только машина остынет, все приходит в норму.
Что это? Коробка или сцепление? Масло в МКПП менялось тыщ 30 назад. Менялось ли сцепление - не известно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:18 pm
Hronick
сцепление, и скорее всего гидравлика. Жидкость прогревается и начинает епать мозг) рекомендации, поменять жижу для начала.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:21 pm
Лев
Ты имеешь ввиду тормозуху в сцеплении? Я вот тоже про нее думал, но КАК ее менять так и не понял, там доступ очень плохой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:23 pm
Hronick
отличный доступ
откручиваешь штуцер, и стравливаешь педалью все тормозуху с контура сцепления, заливаешь новую, прокациваешь с прогоном и норм. Все делается из под капота.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:49 pm
вобщем проблема с коробкой решилась, путем продажи авто и покупки нового auris 1.8 luna 6MT...так что всем пока...
1.6 4A-FE LB wagon 93 японка.
