Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 4:51 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
mihasan писал(а):
много накатываешь?
абсолютно нет. Годовой пробег Карины не превышает 15 тысяч...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 8:18 pm
потом люди удивляются: машине 10 лет,пробег 150 тысяч. Неее... Смотали... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:55 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
:D
Да-да, а у меня и того меньше... :) Немного езжу, и город маленький.
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 8:13 pm
а есть какие-то разницы для трансмиссионных масел при определенных пробегах. к примеру моя машинка пробежала уже больше 500 000 км за 17 лет,есть какие-то рекомендации для таких пробегов? так же имеется хруст при включении 3-ей передачи. что в этом случае лучше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:03 pm
Чем лучше масло, было в коробке за эти 17 лет, тем дольше будет жить коробка.
Поздно пить Баржоми, когда почки отвалились, в этом случае только ремонт или замена (если смена масла уже не помогает)
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:09 pm
масло вот только хочу поменять ибо не в курсе того, чтоза масло было там и когда последний раз оно там было. хотел узнать какое масло будет оптимальным,наилучшим для машины с таким пробегом)
а про коробку тут прочел что после замены масла были улучшения с "втыканием" 3-ей передачи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:21 pm
Точно такое же, как и для КПП без такого пробега.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:23 pm
у меня 3 стала втыкаться легче после 120000 км пробега без замены
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:25 pm
круто,спасибо) буду брать то что в теме наброло больше всех положительных отзывов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 3:02 pm
Хочу поменять масло В МКПП,
В магазине из более менее приличных есть вот такое:
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7069484
литр стоит 481 руб.
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... m&id=11137
4 литра стоит 1100 руб.
Масло Polo, не нашел в продаже в магазинах, за ТОТЕК очень далеко ехать.
Менеджер в Тотек сказал что HRT (2*2л), будет стоить 1900 + 300 доставка.
Работают они до 18, по будням так что мой вариант это только с доставкой. итог 2200. И возможно купить только на след неделе.
С кастролом не такая большая разница конесно выходит :)
Вопрос какое выбрать из этих 2-ух?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 4:24 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Где 4 литра GL-5, оно нам не подходит. Надо GL-4.
На пару страниц назад почитай, там все написано.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 4:56 pm
NGN синтетика выше описывал где купить и поменять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 8:12 am
Купил NGN у Олега по наводке Kentavra, за что ему спасибо большущее :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 7:07 pm
Двигатель: 7a-fe LB
на моей коробке (механика) нет щупа. какие признаки будут проявляться при малом уровне или полном отсутствии масла? откручивать заливную пробку и смотреть, польется или нет? и как себя ведет коробка без масла (вдруг утекло всё и под машиной не видно)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:57 pm
пятая передача когда накроется то и узнаешь что масла не хватает ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:24 am
здравствуйте, такой вопрос, кто нето промывал коробку перед заменой, если промывали то чем? p.s. пишу с мобильника :-)
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
Последний раз редактировалось n0n7et Вт авг 06, 2013 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:34 am
а зачем?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 10:36 am
n0n7et писал(а):
кто нето промывка коробку перед заменой
чего, чего???
Добавлено спустя 37 минут 1 секунду:
DjSergeant
а когда ты в последний раз менял масло?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:16 am
Машина: Toyota Sera
А с чего она должны политься если его не хватает )) Попробуй пальцем пощупать, а вообще взял шприц и доливай, как побежит, уровень нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 3:01 pm
Машина: Carina E. GTi
Сегодня поменял масло мкпп. Слил с коробки всего 1 литр, чернющщей жидкости с сажей (походу ваще никогда не менялось).
Залил 2,6 л. RAVENOL GL-5\GL-4 75W-90. Никакой колосальной разницы не почувствовал (.
Кстати запах старого и нового масла был одинаковый.
Carina E [GTi] '92. 3S-GE. МКПП. Япония. LiftBack.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 1:51 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 7A-FE, 1.8
Доброго времени суток, форумчане.
Проблема у меня следущего характера: На холодную заклинивает первую и вторую передачи, не "отпускает". Приходится прилагать усилие либо чутка оборотов добовлять при выжитом сцеплении. Копался я по всемирной паутине, смотрел под капот, советовался с людьми. Так толком ничего и не узнал. Проблема проподает после того как все элементы прогреются и приработаются, т.е. после, грубо говоря, 10-15 минут езды. Проблема начала проявляться после замены масла в МКПП, не сразу, конечно, но стал замечать. Вообщем решил повторить замену масла. В прошлый раз менял на Кастрюль, помоему, 75w90 гл4/5. В этот раз хочу попробовать залить Тойотовское. Посмотрел в экзисте, их там 2 варианта: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=3188 и http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=3188
Какое лучше выбрать? Вроде оба они для МКПП и мостов, но одно просто гл5, другое гл4/5.
Так же буду очень признателен вам за совет по основной проблеме - с трудом выключаются передачи 1 и 2-я на холодную.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 1:54 pm
GL4 - коробка с синхронизаторами.
GL5 - мост (редуктор)
Из оригиналного в МКПП идет:
Toyota 08885-81026 (Япония), или
Toyota 08885-80606 (Европа)
Несколько сообщений выше трудно прочитать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 2:02 pm
Т.е. покупать, все-таки, надо с маркировкой гл4/5?
Извиняйте, некогда мне, на работу скоро а я не жравши. Да и когда читаю много постов теряю смысл, не могу главное выбрать вот и решил спросить в лоб, зная что будете ругать.
97 г.в. 1.8 л
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 2:03 pm
В соответствии с международной системой API трансмиссионные масла подразделяются на группы:
GL-1 (ТМ-1 по ГОСТ), (SAE 75W) - применяются в прямозубых, конических, червячных передачах, при давлениях до 1600 МПа, до 90 ‘C
GL-2 (ТМ-2), (SAE 80W/85W) - применяются в прямозубых, спирально-конических и т.п. передачах, при давлениях до 2100 МПа, до 120 ‘C
GL-3 (ТМ-3), (SAE 90) - то же, до 2500 МПа, до 120 ‘С
GL-4 (ТМ-4), (SAE 140) - различные трансмиссии, включая гипоидные, до 3000 МПа, до 150 ‘C
GL-5 (ТМ-5), (SAE 250) - гипоидные передачи, свыше 3000 МПа, свыше 180 ‘C
GL-6 (ТМ-5) - гипоидные передачи, работающие в очень тяжелых условиях. Содержат высокоэффективные противозадирные и противоизносные присадки.
Таким образом, масло, которое необходимо заливать в коробку переднеприводных автомобилей, по условиям эксплуатации должно соответствовать группам GL-3 или GL-4. Так откуда взялась рекомендация завода заливать в коробку моторное масло?
Дело в том, что моторные масла по уровню эксплуатационных свойств находятся в группах не выше GL-1 и GL-2. К моменту начала выпуска переднеприводных автомобилей 2108 - 1984 г. в Советском Союзе не производилось в достаточном количестве масел, удовлетворяющим необходимым свойствам. Самым распространенными для легковых авто были моторные М5з, М6з, М8з и т.п. и трансмиссионное ТАД-17, замененное впоследствии ТАД-17И. ТАД-17 (ТАД-17И) соответствует группе GL-5.
Таким образом, из двух зол было выбрано меньшее. Излишне вязкое масло в большого объема коробке приводило к слишком большой нагрузке на синхронизаторы и значительным механическим потерям, особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:20 pm
Машина: toyota carina e
Ну не знаю,сегодня менял масло в коробке так по ощущениям влезло литра 3 :shock:
