evgen e
Добавлено: Вс авг 23, 2009 12:48 am |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
привет всем. у меня проблема похожая поэтому новую тему решил не создавать. в общем еду я значит и еду никого не трогаю. впереди лежачий "ГАД" . ну я через него потехонечку переваливаюсь, потдаю газку на первой, И ЗДЕСЬ ХРЯСЬ. и хруст стоит ,а мой автомобиль не едет. ну включаю аварийку , выхожу смотреть какой шруз накрылся. пыльники целы, а следующая мысль "КОРОБКА"  , да и шрузы не хрустели , всё было в порядке. завожу машину, втыкаю первую, и вниз посмотреть. левый внутренний шруз крутиться в месте с пиликом, а вал стоить. ну время позднее, делать нечего , вызываю тестя, мол тащи браток . пока он ехал , я снял колесо,сдёрнул пильник и вижу что сама граната цела.но на смазке висят половинки колечка. ну думаю просто колечко соскочило. хоть шруз не покупать.ну притащили тачку к дому, думаю завтра поеду в магазин покупать колечко и заодно в гараж за инструментом и всё это дело промою смажу и соберу. но нетут-то было , почитал форум, и понял что могло сорвать шлицы на валу. так ли это???  и ещё вопрос :для того чтобы поставить стопорное кольцо мне придёться снять вал????
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Игорек
Добавлено: Вс авг 23, 2009 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
вполне возможно надо в любом случие снимать и смотреть!!! у меня подобная история была ось из нутреннего правого шруса выскакивала. все обошлось слетело стопорное кольцо!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
evgen e
Добавлено: Чт авг 27, 2009 10:03 pm |
в общем разобрался со своей проблемой. помучался с шаровой( закисла) снял пыльник внутренего шрузаи обомлел.шлицы на трипоиде слизаны.да и на валу так себе. позвонил на разборку
шруз внутренний 1000р.
привод в сборе (внешний и внутренний шрузы и приводной вал) от 3500 до 4000р
идея брать просто шруз отпала т. к. на валу шлицы тоже так себе. купить ,собрать и через пол года опять ремонт.?? на разборке сказали чтобы я приезжал со своим валом , и они по образцу подберут что нибудь. в итоге подобрали вал от карина ат 210 1.8 . встал как родной. но сальников как назло не оказалось. зато вал отдали за 3000р. ну ладно , заказал в экзисте сальники, вовремя отпуска поменяю сальники. заодно проведу диагностику правых шрузов. а то когда снимал пыльник с внутреннего шруза потекла рыжая жидкость. я так понял это вода. хотя пыльник целый. и ещё я так понял наши шрузы не расыпаются.
evgen e
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:05 pm |
теперь у меня новая проблема. и так заказал я сальники кпп. в экзисте, и мне пришло это:
люди добрые что это?? проверили по каталогу с менеджером , вроде сальники.. так ли это??? если нет подскажите номера сальников.
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:53 pm |
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:21 am |
evgen e писал(а): проверили по каталогу с менеджером , вроде сальники.. так ли это??? если нет подскажите номера сальников.
Это не совсем сальники,скорее наоборот совсем не сальники:). Это грязеотражательные кольца,надеваются на трипоид.
А вот с сальниками проблемка,по каталогам не совсем понятно про правый сальник, а они разные. Но по моему это номера 90311-34017 и 90311-34016, во всяком случае в КПП стоят всего три сальника: два на приводы и сальник первичного вала,так сальник первичного вала вроде как другой номер бьется:90311-25016.
Ежели не найдешь в магазине в наличии,я бы заказал все три,не ошибешься точно. Тем более что можно смело заказывать Corteco,приходят сальники Nok,а это оригинал.
Я скинул номера на свою машину,ежели че пробей на соответствие
evgen e
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:34 pm |
MerTV писал(а): Это не совсем сальники,скорее наоборот совсем не сальники:). Это грязеотражательные кольца,надеваются на трипоид. А вот с сальниками проблемка,по каталогам не совсем понятно про правый сальник, а они разные. Но по моему это номера 90311-34017 и 90311-34016, во всяком случае в КПП стоят всего три сальника: два на приводы и сальник первичного вала,так сальник первичного вала вроде как другой номер бьется:90311-25016. Ежели не найдешь в магазине в наличии,я бы заказал все три,не ошибешься точно. Тем более что можно смело заказывать Corteco,приходят сальники Nok,а это оригинал. Я скинул номера на свою машину,ежели че пробей на соответствие
спасибо за подсказки и номерки. сейчас заказал все три сальника. смотрел по вину и нашол все три , из них только один отзывается как сальник привода левый, второй как сальник коленвала, а третий вообще как сальник кпп. ладно полезу менять отпишусь какой куда идёт. если конечно сам разберусь
serega55
Добавлено: Вт июн 11, 2013 9:55 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июн 11, 2013 9:48 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Год выпуска: 1991
Двигатель: 3E
Спасибо создателю темы !!!!  В точности такая же проблема. Теперь хоть понятно в чем дело может быть. Только у меня один вопрос остался. Объясните пожалуйста почему на нейтрали крутится правая граната (на вал не обратил внимания). ??? Я так понимаю в нейтральном положении коробка не должна передавать момент. С нетерпением ЖДУ ответа. Заранее спасибо.
Добавлено: Вт июн 11, 2013 11:58 am |
при вывешенных колесах на заведенном двигателе колеса крутятся и на нейтралке. Это норма.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июн 11, 2013 12:20 pm |
MerTV писал(а): я бы заказал все три А я бы заказал все пять. Что собственно и сделал . И сухарики тяг тоже
DOROFART
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 7:51 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 21 Откуда: Алтайский край, г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Четыре года прошло, как сальники-то?
BaZ
Добавлено: Пн фев 03, 2014 2:22 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Товарищи, хочу спросить вашего мнения об этих звуках, трипоиды ли это или в коробке(S54) что. http://yadi.sk/d/BIbpjLv_HDYDMСори за качество, снимал на калькулятор, но звук передан нормально. Особенно хорошо слышно во время падения оборотов. Под нагрузкой ничего не беспокоит, люфт в трипоидах на ощупь соответствует пробегу(350т). Огорчает что на стыках присутствует красный герметик. Всем заранее спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
