| Пыльник шруса... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1019 |
Страница 1 из 21 |
| Автор: | vassilen [ Вт фев 26, 2008 10:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пыльник ШРУС |
всем привет кто ставил пыльник на гранату данной фирмы поделитесь впечатлениями |
| Автор: | Thoron [ Пн авг 18, 2008 4:14 pm ] |
на работе загнал машину на подъемник и мужичок полазил "у меня там снизу" http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15 не пойму какой комплект мне нужен.и аналогов экзист не выдает что-то... |
| Автор: | Myth [ Пн авг 18, 2008 4:36 pm ] |
Странно, что только оригиналы. Почему не выдает, по второй ссылке посмотри снизу, 500 р |
| Автор: | Thoron [ Пн авг 18, 2008 5:55 pm ] |
Myth,там в инфо почему то выбивается,что эти пыльники для ниссан премьеры.или они взаомозаменяемые? я так и не понял какой ремкомплект нужен то? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=9612 |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 18, 2008 5:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ШРУС |
Vassilen писал(а): всем привет кто ставил пыльник на гранату данной фирмы поделитесь впечатлениями
Приятель ставил ШРУС и пыльник этой фирмы на Ниссан. Нареканий не было. |
| Автор: | Thoron [ Вт авг 19, 2008 11:00 am ] |
нарыл в старом форуме: http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1709 тоже почему экзист выдавал только оригиналы.вот аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T282A02&rnd=191720 вот,к примеру, Friesen QJB476 Пыльники, комплект. это полный комплект или только на одну сторону? И вообще,кто что посоветует взять? |
| Автор: | Thoron [ Вс авг 31, 2008 9:14 pm ] |
поменял себе пыльники внешние. купил сначала пыльники HDK TO-10. они не подошли были маленького диаметра. затем взял Маручи 27-411,на коробке было написано корола,Корона и еще че-то..оказались такие же как и HDK. поменял на Маручи 25-413,на коробке: Камри,Виста,Корона.вот они и подошли.не заню почему так получилось,вроде мужики все по каталогам смотрели. |
| Автор: | SoSed60 [ Пт сен 19, 2008 10:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пыльник шруса... |
Здравствуйте товарищи! Заранее извиняюсь если это боян, но поискав по темам ответов на свои вопросы не нашел. Букварь мне тоже ответа ясного не дал. Хочу заменить пыльник наружнего шруса. Расскажите пожайлуста кто знает, как его (шрус) сдернуть с вала? |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 19, 2008 10:47 am ] |
http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... _shrus.htm |
| Автор: | Олег [ Пт сен 19, 2008 10:49 am ] |
Вообще, он должен выбиваться. Но как показывает практика в 90% случаев он не снимается... и тогда приходится разрезать шрус болгаркой((((( |
| Автор: | Amangeldy [ Пт сен 19, 2008 10:53 am ] |
молотком она выбивается.......только надо аккуратно бить ровненько, чтоб слетело быстро и не было лишней вмятины.......выбивали не раз, таким способом. |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 19, 2008 11:07 am ] |
еще http://www.toyota-club.net/files/04-10- ... _shrus.htm |
| Автор: | SoSed60 [ Пт сен 19, 2008 2:04 pm ] |
Большое спасибо! Вроде бы как все понял...В воскресенье буду побывать.... |
| Автор: | diablo [ Пт сен 19, 2008 2:06 pm ] |
бей мотолком резиновым или если металлическим то через деревяшку какую нибудь, а то резьбе конец наступит, гайку потом не накрутишь. |
| Автор: | Beso [ Пт сен 19, 2008 3:22 pm ] |
Хи-хи. И тут без Сашки (Фреда) не обошлось. Не надо сбивать наружную гранату. Это не зубилка, тут оно так легко не сбивается... Менять наружный пыльник надо, сняв внутреннюю гранату с вала, протягивая через всю длину вала. |
| Автор: | Игорек [ Пт сен 26, 2008 9:29 pm ] |
не надо его молотком бить снимаеш ось целиком снимаеш стопор с трипода потом трипод один пыльник потом другой пыльник (наружнего шруса) и меняеш!!! |
| Автор: | atl [ Пн окт 06, 2008 12:42 pm ] |
а зачем шаровую трогал?она прекрастно от рычага откручивается. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн окт 06, 2008 2:32 pm ] |
atl писал(а): а зачем шаровую трогал?она прекрастно от рычага откручивается.
Я решил ее поменять раз уж полез, она мне в наследство досталась от старого хозяина. |
| Автор: | Игорек [ Пн окт 06, 2008 10:48 pm ] |
должно быть стопорное кольцо без него ось из трипода выскачит !!! |
| Автор: | SoSed60 [ Вт окт 07, 2008 9:53 am ] |
Игорек писал(а): должно быть стопорное кольцо без него ось из трипода выскачит !!!
Де не выскочил пока |
| Автор: | Игорек [ Вт окт 07, 2008 1:24 pm ] |
интересно куда оно делось!!!??? а смазку во внутренем шрусе не менял? |
| Автор: | SoSed60 [ Вт окт 07, 2008 2:34 pm ] |
Да нет, добавил и все....смазка видно, что родная - цвета детской неожиданности |
| Автор: | Игорек [ Вт окт 07, 2008 2:35 pm ] |
лучше бы поменял может там бы и стопор нашел))) |
| Автор: | SoSed60 [ Вт окт 07, 2008 2:44 pm ] |
Игорек писал(а): лучше бы поменял может там бы и стопор нашел)))
Да ну, если бы оно там валялось я бы его назад нормально не вставил.... |
| Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
