[ Сообщений: 15 ] |
Olegman
Добавлено: Вт май 03, 2011 9:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем доброго времени суток! Суть проблемы в том, что с правого сальника приводного вала течет масло, причем не просто течет, а хлещет!!! поменял четыре сальника различных производителей - проблема не решилась. Последний сальник одел на приводной вал, не запресовывая в корпус дифференциала, он болтается на нем как карандаш в стакане, если бы внутренний диаметр сальника был на пару мм меньше, я думаю что все было бы отлично! Может кто нибудь поможет дельным советом...
levsha2010
Добавлено: Вт май 03, 2011 9:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
mlof
Сорри, у тебя Карина-Е лифтбек, а не хетч.
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:11 pm |
Olegman
Граната не той системы  На сальниках частенько пишутся размеры , так вот внутренний диаметр, это не диаметр дырки в сальнике, а диаметр той части гранаты по которой он ездит. Померяй, сравни, делай выводы.
Olegman
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:45 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
SaiD писал(а): OlegmanГраната не той системы  На сальниках частенько пишутся размеры , так вот внутренний диаметр, это не диаметр дырки в сальнике, а диаметр той части гранаты по которой он ездит. Померяй, сравни, делай выводы.
Спасибо большое! В общем я это и предпологал. То есть как я понимаю, у меня граната стоит от какой то другой машины. Нужно искать сальник методом подбора.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
SaiD
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:56 pm |
Можно замерять диаметр под сальник на гранате, наружный диаметр скорей всего на самом сальнике написан, и с этими размерами сюда. Наверняка кто-нибудь подскажет как твою беду вылечить, хотя есть еще не очень хороший, но зато бюджетный вариант - отечественный сальник по этим размерам подобрать.
Gemini174RU
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:28 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 8:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Россия, Челябинская область, г.Касли Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE, LB
Всем привет, ВОТ и я стал счастливым обладателем ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ МАШИНЫ....
Той самой, из которой хлещет масло? %-)
_________________ 7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро  продана красавица Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
Lifeyar
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:31 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Olegman писал(а): как определить какая коробка на моей машине
Посмотреть на подкапотной табличке.
04_950.jpg [ 187.68 КБ | Просмотров: 4968 ]
Olegman
Добавлено: Пт май 06, 2011 2:25 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Lifeyar писал(а): Посмотреть на подкапотной табличке.
Вот спасибки! Еще бы коробка стояла такая как на табличке написано  .
Теперь осталось узнать на какую глубину запрессовать сальник.
В отчете DenChugunа написано 2,4 мм, на эту глубину и буду засаживать. А вообще, как я понял эту глубину можно посчитать: В посадочном месте сальника есть маслоотводный канал, и сальник запрессовывается как раз до него. Кто в этом вопросе шарит, я правильно размышляю?
Olegman
Добавлено: Пн май 23, 2011 8:09 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Друзья!!! Кто соображает хорошо?!!! ПОМОГИТЕ!!! Проблема до сих пор не решена! Сегодня была шестая попытка замены сальников, оба сальника оригинальные, диаметр того места где вал соприкасается с сальником на пол миллиметра больше внутреннего диаметра сальника, на валу ни задиров, ни царапин, ничего подобного нет. Сегодня заказал токарю оправку, чтоб запрессовать следующие сальники ровно на 2,4 мм!!! Но поможет ли??? Кто сталкивался с такой проблемой? Уже израсходовал 6 правых и 3 левых сальника!!!!  - результата 0!!!  ПАМАГИТЕ
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
И еще вопрос! Можно ли определить какая коробка стоит, кроме как на картинке выше
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:57 pm |
Olegman писал(а): результата 0!!!
А в дифференциале-то внутренние шарниры не болтаются ли, как карандаши в стакане? А то никакие новые сальники не удержат...
SaiD
Добавлено: Ср май 25, 2011 1:13 am |
Может не сальник текет, какая нибудь трещинка в корпусе рядом - попадалось 2 раза - правда на моторах, а не на коробках. Ну или просто глубокая поперечная царапина в гнезде оставленная предыдущим "демонтажником" ИМХО - Глубина посадки с точностью до десятых мм не критична, критична строгая перпендикулярность установки, и чтобы каркас инструментом не помять, ну или кромку шлицами вала не запороть - Как ни странно бывает и такое. Аккорд 2008 г. в. обслуживался в Москве строго у официалов, которые при замене гранаты оставили на сальнике 3 рваных следа от шлицов.
Добавлено: Ср май 25, 2011 3:52 am |
SaiD писал(а): при замене гранаты оставили Аккуратнее надо, нежнее... SaiD писал(а): трещинка в корпусе рядом - попадалось 2 раза - правда на моторах, а не на коробках
Запросто бывает, особенно из-за мощных бицепсов при закручивании сливной пробки...
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
