| Щелчок после отпускания педали сцепления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=10506 |
| Автор: | Ватрушкина [ Вт май 24, 2011 3:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчок после отпускания педали сцепления |
Подскажите, пожалуйста, что такое и что делать!?! Врубаю первую скорость, отпускаю сцепление - щелчок в районе педали сцепления, переключаюсь на вторую, отпускаю педаль - опять щелчок. Сегодня только началось. Если просто сцепление на скорости выжимать и отпускать, то щелчков нет. На заглушенной и на холостых тоже нет. Только при переключении передач наблюдается такое. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт май 24, 2011 3:59 pm ] |
щелчок иль удар?- если удар от куда-то снизу то может быть внутренний шрус |
| Автор: | Ватрушкина [ Вт май 24, 2011 4:10 pm ] |
нее, не удар, именно щелчок, сначала думала может резиновая накладка педали отошла и щелкает, или кроссовок мой)), но нет, из под педали именно щелчок идет |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт май 24, 2011 4:29 pm ] |
А если по экспериментировать, и отпускать медленней/быстрее? |
| Автор: | Ватрушкина [ Вт май 24, 2011 4:31 pm ] |
экспериментировала, все равно щелчок есть. |
| Автор: | slava52 [ Вт май 24, 2011 4:34 pm ] |
точно такая же проблема! на тормоз тоже слышны пощелкивания, проверял шаровые все ОК. |
| Автор: | AAA277 [ Вт май 24, 2011 5:10 pm ] |
Ватрушкина писал(а): экспериментировала, все равно щелчок есть.
На передней стенке двига (та , что при открывании капота смотрит на вас) сидит цилиндр гидропривода сцепления. Его шток упирается в рычаг, который прикрыт наполовину , такой квадратной гофрой. Так вот возмите WD40 и побрызгайте на место соприкосновения штока и рычага. И оттянув гофру от основания проделайте то же самое внутрь, как бы вдоль рычага к его дальнему концу, тому что внутри. Мне помогает. Тоже скрип бывал и щелкало иногда... |
| Автор: | Ватрушкина [ Вт май 24, 2011 5:38 pm ] |
ок, спасибо, AAA277, побрызгала, завтра отпишусь прошло или нет. |
| Автор: | Ватрушкина [ Ср май 25, 2011 8:45 am ] |
Йихааа, помогло, ничего не щелкает!))) Большое спасибо, AAA277 |
| Автор: | Fist [ Ср май 25, 2011 9:02 am ] |
Ватрушкина Тогда уж плюсик не пожалейте ему! |
| Автор: | Ватрушкина [ Ср май 25, 2011 9:39 am ] |
да я просто не знала как это сделать, вроде получилось сейчас, повысила)) +1 AAA277 |
