Проблема с МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=10860 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Торпеда [ Вт янв 10, 2012 8:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с МКПП |
levsha2010 писал(а): Торпеда При этом (при включении 1 передачи) нет поддергивания вперед ? И задняя как включается ? Есть чуть подергивания, стараюсь очень плавно отпускать и чуть прибавить газа, тогда не замечаю. А с задним нормально, но иногда с хрустом и с трудом |
Автор: | levsha2010 [ Вт янв 10, 2012 8:40 pm ] |
Торпеда Скорее всего сцепление. |
Автор: | VADIK84 [ Вт янв 10, 2012 11:03 pm ] |
levsha2010 писал(а): VADIK84 писал(а): Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели? А уровень масла в КПП проверял? |
Автор: | DJ_Slava [ Ср янв 11, 2012 12:35 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
DJ_Slava писал(а): Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... заменю его, отпишусь что да как))) источником тревоги, как и предполагал SaiD, был подшипник приводного вала на передней оси... к счастью, коробка оказалась в порядке пара часов работы, новый подшипник за ~1 т.р. - и проблема была решена |
Автор: | VADIK84 [ Ср янв 11, 2012 10:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Re: |
DJ_Slava писал(а): DJ_Slava писал(а): Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... заменю его, отпишусь что да как))) источником тревоги, как и предполагал SaiD, был подшипник приводного вала на передней оси... к счастью, коробка оказалась в порядке пара часов работы, новый подшипник за ~1 т.р. - и проблема была решена Не понял. Что за "подшипник приводного вала"? |
Автор: | Торпеда [ Чт фев 23, 2012 7:23 pm ] |
Нужен совет. Со 2 на 1-ю передачу очень трудно втыкается. Кто нибудь знает причину?. У знакомого на Некси тоже была такая проблема он поменял какой-то пальчик купил за 40 руб. И проблема решена. У нас есть такое? |
Автор: | andrew2011 [ Сб фев 25, 2012 3:55 pm ] |
У меня такая проблема, вылетает 4 скорость при обаротах больше двухсполовиной тысяч, купил машину недавно когда гнал было все нормально, ездию васновном на короткие растояния 4 непользуюсь а тут както поехал начила вылетать, в чем можит быть проблема? знаки препинания - , . ? каждый из читающих должен расставить сам, по своим предпочтениям? Правила форума. Пункт правил 1.5. |
Автор: | Keypressor [ Вс апр 08, 2012 11:13 pm ] |
Да, есть проблема переключения на пониженную передачу - пока обороты не уронишь - коробка не переключает. Это норма, или повод для беспокойства? Машина куплена недавно, масло в коробке поменял - вверх как по маслу, да и вниз тоже, если сбрасывать обороты. |
Автор: | Александр74 [ Пн апр 09, 2012 6:09 am ] |
Keypressor писал(а): есть проблема переключения на пониженную передачу - пока обороты не уронишь - коробка не переключает. Это норма, или повод для беспокойства? Возможно, "ведет сцепление". |
Автор: | He11Sing [ Пн апр 09, 2012 7:29 am ] |
и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости? |
Автор: | Keypressor [ Пн апр 09, 2012 12:04 pm ] |
He11Sing писал(а): и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости? Да, да, именно так. На скорости выше 25-30 не втыкается. На сервисе (кстати на Тележной под смешным названием НАНО МОЙКА есть сервис тойотовский - толковые ребята) сказали, что сцепление хорошее - недавно поставлено. |
Автор: | FraG [ Сб апр 14, 2012 7:25 pm ] |
Появилась проблема,если на первой передаче сильно раскручивать мотор-до 40-50км\ч то при включении второй передачи она включается с хрустом,это проблема в коробке или сцеплении?если ехать как все люди и переключаться нормально такова нет |
Автор: | Potatos [ Сб апр 14, 2012 7:27 pm ] |
FraG писал(а): Появилась проблема,если на первой передаче сильно раскручивать мотор-до 40-50км\ч то при включении второй передачи она включается с хрустом,это проблема в коробке или сцеплении?если ехать как все люди и переключаться нормально такова нет Ну не езди ты так , переключайся как все люди. Зачем эксперименты? Это проблема в водителе. А потом будешь думать от чего вторая вылетает. |
Автор: | FraG [ Сб апр 14, 2012 7:30 pm ] |
ну раньше то такова небыло) |
Автор: | Potatos [ Сб апр 14, 2012 7:32 pm ] |
Синхронизатор на второй передаче за тобой уже не поспевает Завязывай. |
Автор: | FraG [ Сб апр 14, 2012 7:33 pm ] |
обидно)грешил на сцепление) |
Автор: | He11Sing [ Вс май 13, 2012 1:06 pm ] |
Keypressor писал(а): He11Sing писал(а): и не включается видимо как всегда только первая передача когда пытаешься её впихнуть на скорости? Да, да, именно так. На скорости выше 25-30 не втыкается. На сервисе (кстати на Тележной под смешным названием НАНО МОЙКА есть сервис тойотовский - толковые ребята) сказали, что сцепление хорошее - недавно поставлено. так она у тебя и не включится! |
Автор: | Mi6anja [ Вт апр 16, 2013 10:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | Горный [ Вт дек 21, 2021 11:45 am ] |
Приветствую всех участников форума. У меня появился звук в коробке мкпп, послушали и сделали вывод, что редуктор! Сколько ещё можно проехать т.к. денег сейчас нет.??? |
Автор: | well [ Вт дек 21, 2021 1:55 pm ] |
Горный писал(а): Сколько ещё можно проехать ....https://youtu.be/J1H9M8UclAY?t=3 |
Автор: | Горный [ Пт дек 24, 2021 1:10 pm ] |
Приветствую, редуктор мкпп хрустит, из-за чего?) Т.е. шум хруста стоит, все громче и громче. Говорят что редуктор сам, но я думаю, что редуктор клином встал бы! |
Автор: | Mangalor [ Пт дек 24, 2021 1:17 pm ] |
Может это не редуктор, а 'ШРУС' или 'трипод' хрустят? Уровень и наличие масла в коробке проверяли, стружка присутствует или всё чисто? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
