| Проблема с МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=10860 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DJ_Slava [ Пт июн 24, 2011 6:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с МКПП |
Приветствую вас, товарищи форумчане! Вот недавно решил продать свою первую Карину-Е 1992 г/в, и взамен взять другую такую же, но 1994 г/в, с движком 2.0 (3S-FE) и богатой комплектацией. И зачем я это только сделал!!! На второй день после покупки обнаружился непонятный звук при движении на ЛЮБОЙ передаче. Какой-то страшный скрежет, причём слышен достаточно громко((( Когда ставишь на нейтраль - шум пропадает и авто катится бесшумно... Посоветуйте, что делать, коробку не хотелось бы менять) |
| Автор: | Potatos [ Пт июн 24, 2011 7:27 pm ] |
Странно, что на всех передачах. А когда покупал этот звук был? Ну не может коробка сломаться сразу и везде. Она достаточно надежна. Ну пойму синхронизатор на какой нибудь передаче хрустеть может при включении, а тут на всех звук проявляется только под нагрузкой. Мне кажется копать надо в другом месте. Съездил бы сначала в сервис. Не паникуй раньше времени. ПС У меня Камри с мотором 5S, почти такой как у тебя и пробегом 400 тыс. км, так только синхрон на 3-ей похрустывает. А коробасы у нас, как мне кажется почти одинаковые. |
| Автор: | SaiD [ Пт июн 24, 2011 7:34 pm ] |
Ну если только в движении - видимо подшипники дифера или вторичного вала. А масло вообще есть в КПП? |
| Автор: | Beso [ Пт июн 24, 2011 7:46 pm ] |
DJ_Slava писал(а): что делать Это чистой воды "аборт по телефону". Если сам не можешь диагностировать источник шума, надо сдаваться специалистам "на местах", чтобы слушали и выявляли. DJ_Slava писал(а): коробку не хотелось бы менять
Я-то уже продал свою... А так в Питере ещё одна двухлитровка разбирается. Это если у вас не найдёшь. Хотя на востоке страны с коробками (даже с МКПП) должно быть ещё проще, чем у нас. Хотя бы вот: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=3sfe |
| Автор: | DJ_Slava [ Пт июн 24, 2011 7:58 pm ] |
SaiD писал(а): Ну если только в движении - видимо подшипники дифера или вторичного вала. А масло вообще есть в КПП? Масло есть, хотя уже и требует замены (тёмное)... Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: Beso писал(а): Хотя на востоке страны с коробками (даже с МКПП) должно быть ещё проще, чем у нас.
Хотя бы вот: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=3sfe Так это на Дальнем Востоке - аж 5000 км от нас, до него даже дальше, чем до Москвы... В итоге, доставка обойдётся примерно в такую же сумму, что и сама коробка, плюс работа по замене МКПП (не знаю ценник, но явно недёшево). А в Томске ценники на контрактные з/ч просто дикие, не меньше 10-15 т.р. выйдет... Шум при движении идёт из коробки, так что похоже всё-таки она...( |
| Автор: | Potatos [ Пт июн 24, 2011 7:59 pm ] |
Ну это уж какой то редчайший случай |
| Автор: | Beso [ Пт июн 24, 2011 8:03 pm ] |
DJ_Slava писал(а): это на Дальнем Востоке - аж 5000 км от нас, до него даже дальше, чем до Москвы...
До Питера доставка КПП - порядка двух тыщ рублей из Владика. И можно ещё такие посмотреть: http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4sfe Только не от заднеприводных и полноприводных (вроде ST215 или SR40 |
| Автор: | DJ_Slava [ Пт июн 24, 2011 8:13 pm ] |
А разве коробки от движков 4s полностью идентичны?). Не знал... |
| Автор: | Beso [ Пт июн 24, 2011 8:49 pm ] |
DJ_Slava писал(а): коробки от движков 4s полностью идентичны?).
Не знал... Нет, не полностью. Передаточные числа малость другие. Ну, будет чутка более "растянутой" коробка, не страшно. Как на ВАЗ-21011 поставить "троечную" коробку. |
| Автор: | DJ_Slava [ Пт июн 24, 2011 9:16 pm ] |
Beso, спасибо большое, возьму на заметку! А коробку отремонтировать никак? только замена??? |
| Автор: | Портной [ Пт июн 24, 2011 10:26 pm ] |
у меня в гараже есть коробка триэсная товарищь положил на сохранение ну ты заходи если че |
| Автор: | Beso [ Пт июн 24, 2011 10:31 pm ] |
DJ_Slava писал(а): отремонтировать никак? только замена???
Отремонтировать всегда можно. Но не всегда целесообразно. То бишь, может оказаться гораздо дороже, чем купить две бэушных, с запасом. %-) |
| Автор: | DJ_Slava [ Пт июн 24, 2011 11:28 pm ] |
Портной писал(а): у меня в гараже есть коробка триэсная товарищь положил на сохранение
О как). И находишься рядом)). А товарищ продать её не планирует? |
| Автор: | DJ_Slava [ Сб июн 25, 2011 9:50 pm ] |
При осмотре в сервисе оказалось, что источником шума является вовсе не КПП, а подшипник на приводном валу, и стоимость сего девайса всего 650 рублей)))) SaiD, похоже ты был прав |
| Автор: | Beso [ Вс июн 26, 2011 12:26 am ] |
Ура, аборт свёлся к вакуум-аспирации. |
| Автор: | DJ_Slava [ Вс июн 26, 2011 12:40 am ] |
Ну как бы, подшипник это только предполагаемый диагноз... В понедельник заменю его, отпишусь что да как))) Хотя коробку по идее всё равно менять, 2-я передача включается тяжеловато и иногда с хрустом(( Ещё бы решить проблемку с хреновой тягой движка, и вообще будет идеал |
| Автор: | Егорка [ Вт сен 27, 2011 11:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с МКПП |
Помогите, в чем проблема? Купил Карину, 2.0, механика. Переключение на 3 передачу иногда хрустит, пока не проедешь километров 10, после 10 км, хруст пропадает. Предыдущий хозяин сказал, что это появилось после замены масла в коробкеи сказал, что до него было залито красное масло, как для автоматов. Может масло сменить опять, залить нормальное. он заливал 75W90 Valvoline |
| Автор: | slk [ Вт сен 27, 2011 11:39 pm ] |
Егорка писал(а): Помогите, в чем проблема? Купил Карину, 2.0, механика. Переключение на 3 передачу иногда хрустит, пока не проедешь километров 10, после 10 км, хруст пропадает. Предыдущий хозяин сказал, что это появилось после замены масла в коробкеи сказал, что до него было залито красное масло, как для автоматов. Может масло сменить опять, залить нормальное. он заливал 75W90 Valvoline может быть из-за масла .Попробуй поменять и посмотри масло не мало залито? |
| Автор: | Егорка [ Вт сен 27, 2011 11:46 pm ] |
Я её купил неделю назад, пока ничего не смотрел, завтра Beso позвоню, может посмотрит. Надо хоть поднять её, что я могу во дворе дома то слелать... |
| Автор: | карлсон78 [ Пн ноя 28, 2011 11:05 am ] |
У меня карина Е 97г. 1.8 4A FE стало вышибать 4 передачу через раз и специалисты говорят не отключается до конца коробка( полетел выжимной) как мне сказали надо поменять полностью сцепление и синхронизатор и муфту синхронизатора,что еще может полететь? и не проще обменять свою коробку на другую Б/у отремонтированную с доплатой? если можно то где и в какой фирме можно это сделать? |
| Автор: | eminrap [ Вт янв 03, 2012 11:03 pm ] |
Коллеги! Беда с коробкой, сервис за 150 км включаю при движении 4 или 5 хруст слышится в салоне, подвесил передок и вкл. 4 начал даже вибрировать движок, поддал газу вибрация пропала а хруст сохранился. Что делать? |
| Автор: | VADIK84 [ Вт янв 10, 2012 7:48 pm ] |
Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели? |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 10, 2012 8:13 pm ] |
VADIK84 писал(а): Нужен совет. При 120 км/ч и выше, в машине сильный шум. Подвесил передок, прислушался, шум в коробке(на любой передаче). Может подшипники полетели? А уровень масла в КПП проверял? |
| Автор: | Торпеда [ Вт янв 10, 2012 8:19 pm ] |
Друзья! У меня первая плохо втыкается |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 10, 2012 8:25 pm ] |
Торпеда При этом (при включении 1 передачи) нет поддергивания вперед ? И задняя как включается ? |
