Текущее время: Ср май 27, 2026 1:09 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:04 pm
Добрый день. Проблема состоит в следующем: когда на прогретом двигателе и коробке разгоняешься и сильно нажать на газ то машина будет набирать до 5000-5500об. и только потом переключать на вторую....и так далее...если же нажимать более плавно и постепенно то переключение происходит на 2000-2300об. это что то с электроникой или же уже что то механическое??
самодиагностика никаких проблем не выявила.
может ли масло в коробке влиять на переключение?
или из -за чего еще это может быть?
Carina FF 94 г.в.,Japan, 5A-Fe, AT192-CEPMK, АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:41 pm
Так а в чём проблема-то? Это нормальное поведение коробки при разных положениях педали газа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 2:53 pm
Дело в том что по моим ощущениям она слишком поздно переключается. Это не газ в пол или еще что то...педаль нажата на треть...может на половину не больше...
я думаю она должна быстрее переключать скорости. зачем столько оборотов?
и чтобы допустим не ждать 5 т.об. нужно немного отпустить газ только тогда она переключит...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:01 pm
Тросик от дроссельной заслонки до коробки регулировать надо, им управляется центробежный регулятор переключения.
ЗЫ: а при "педали в пол" и вообще на 6300-6400 переключаться должно, по уму. :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 9:12 pm
А жидкость в коробе давно менял?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:35 pm
по описанию вполне нормально машина себя ведет))
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 8:36 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
По-моему ваапще никаких проблем. Ток так и езжу по области, а переключение на 2,5 если за тихоходом каким упрешся и при тошноте в населенных, но только если только не первый на светофоре :D, тады газ в пол да еще и кнопочку "ECT PWR" нажму, для более ярких ощущений. FFE* - одним словом, и в модели движка в общем эти буквы присутствуют, не все правда :D
FFE=F..ck Fuel Economy
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
