A.VLASOV
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:34 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 1:41 pm Сообщения: 34 Откуда: Россия,Крым, Бахчисарай Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota Carina E, 1.6 GLI, JAP
Разорвал пыльник на внешнем шрусе с правой стороны. Тепер стоит дилема, как его заменить и промыть шрус. Шрус не хрустит. Может подскажите на словах (можно в картинках), как проделать данную процедуру без вытягивания всего вала в сборе. Читаю букварь и понять, как это сделать не могу. Был до этого opel, правда старенький, там эта процедура затруднений не вызывала. Операция намечена на завтра, если кто знает подскажите. Сarina e 1,6 lb, японка. Спасибо
_________________ Toyota Carina e 05.92 г.в.
4a-fe lb, японка,LIFTBACK, 16 GLI
Fidel
Добавлено: Пн авг 22, 2011 9:39 pm |
A.VLASOV писал(а): как проделать данную процедуру без вытягивания всего вала в сборе Как раз СО снятием вала все получается легко, ибо легче с вала снять трипод, чем сбить внешнюю гранату.
alex2tmb
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:01 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
В принципе можно внутреннюю гранату расчехлить, сняв с нее пыльник, но при сборке по-любому туда грязь попадет, а это не айс. Я бы не поленился масло с коробки слить (если у тебя механика) и снять весь привод.
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
Atoll74
Добавлено: Вт авг 23, 2011 5:42 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Внешний шрус у нас, в отличии от наших ТАЗиков - не разборный, идет в сборе с валом привода. По этому для смены пыльника придется снимать шрус с валом привода из внутреннего шруса.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
камиль
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:02 am |
| Человек-улыбка |
я на своей пыльник внешнего левого шруза сменил так:поддонкратил(соответственно с дальнейшим снятием колеса)далее,коробка у меня автомат-посавил её в положение P,взял бошку на 30 помоему и открутил гайку шруса(прежде развальцевав её),откручивал кстате с трубой ибо прикипело нах.далее открутил 3 болта крепления шаровой к рычагу(там никаких проблем нивозникло),отвёл стойку в сторону,а затем вытащил весь вал целиком в сборе.далее на верстачёк и тщательно промывал оба шруса бензином марки аи-80.далее.сбил внешний шрус(проблем тоже не было)надел пыльник внутреннего шруса а затем внешнего и назад забил внешний шруз.уже конкретно когда внутренний сидел в гранате наполнил смазкой,а затем и наполнил смазкой внешний.вокнул и собрал всё в обратном порядке как и разбирал.вопрос времени-вродебы минут сорок или даже меньше.
alek-r2008
Добавлено: Ср авг 24, 2011 7:49 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
alex2tmb писал(а): В принципе можно внутреннюю гранату расчехлить, сняв с нее пыльник, но при сборке по-любому туда грязь попадет, а это не айс. Я бы не поленился масло с коробки слить (если у тебя механика) и снять весь привод.  Чёйто она туда попадёт,аккуратнее надо быть и чистить всё во круг перед началом работ... Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Atoll74 писал(а): Внешний шрус у нас, в отличии от наших ТАЗиков - не разборный, идет в сборе с валом привода. По этому для смены пыльника придется снимать шрус с валом привода из внутреннего шруса. Сам то понял чо написал...
Виктор77
Добавлено: Ср авг 24, 2011 6:19 pm |
alek-r2008 писал(а): Atoll74 писал(а): Внешний шрус у нас, в отличии от наших ТАЗиков - не разборный, идет в сборе с валом привода. По этому для смены пыльника придется снимать шрус с валом привода из внутреннего шруса. Сам то понял чо написал...  А чё? Все верно. В оригинале приводной вал и наружный ШРУС - неразборный узел. При замене пыльников надо снимать привод целиком.
SaiD
Добавлено: Ср авг 24, 2011 10:07 pm |
Виктор77 писал(а): alek-r2008 писал(а): Atoll74 писал(а): Внешний шрус у нас, в отличии от наших ТАЗиков - не разборный, идет в сборе с валом привода. По этому для смены пыльника придется снимать шрус с валом привода из внутреннего шруса. Сам то понял чо написал...  А чё? Все верно. В оригинале приводной вал и наружный ШРУС - неразборный узел. При замене пыльников надо снимать привод целиком. У мну правая граната спрыгивает на ура. Думаю у вас тоже. На Ашных моторах правый лом длинный, и посредине висит резиновая болванка. Сдвигается по лому она очень неохотно, и очень мешает менять пыльники методом протаскивания через весь лом. Вот левую гранату сколотить у мну не получается - х.з. почему - вроде одинаковые должны бы быть.  З.Ы. по крайней мере не грех попробовать сколотить наружную гранату. Обратный молоток в этом случае штука до безобразия удобная. Не пойдет - тогда уж вытаскивать из коробки или из внутренней гранаты. Кому как удобнее.
alek-r2008
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:25 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Виктор77 писал(а): alek-r2008 писал(а): Atoll74 писал(а): Внешний шрус у нас, в отличии от наших ТАЗиков - не разборный, идет в сборе с валом привода. По этому для смены пыльника придется снимать шрус с валом привода из внутреннего шруса. Сам то понял чо написал...  А чё? Все верно. В оригинале приводной вал и наружный ШРУС - неразборный узел. При замене пыльников надо снимать привод целиком. То что наружний ШРУС не разборной это и ежу понятно(хотя на 80-й аудейке "бочке" я разбирал и собирал обратно...),но чтоб он в оригинале не снимался с вала - в жизни не поверю!!!
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:52 pm |
alek-r2008 писал(а): но чтоб он в оригинале не снимался с вала - в жизни не поверю!!! А мне поверишь? Очень редко снимается,обычно лишь с помощью болгарки
камиль
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:55 pm |
| Человек-улыбка |
Сергей стопэ стопэ.лично я сбил!но делая это на верстаке.всё было сажато в аху...но здоровущие тиски
Добавлено: Чт авг 25, 2011 11:59 pm |
камиль писал(а): Сергей стопэ стопэ.лично я сбил!но делая это на верстаке.всё было сажато в аху...но здоровущие тиски Ты уверен что это был оригинальный ШРУС? Я заметил что неоригинальные спрыгивают намного охотнее. Там все дело в стопорном кольце. Оригинальное плоское и его ударами кувалды не сожмешь,чтоб в шлицы пошло. А неоригинальные уже обычные,круглые
камиль
Добавлено: Пт авг 26, 2011 12:06 am |
| Человек-улыбка |
упс.момент про "оригинальные" пропустил.тут с тобой согласен.возможно у меня стоял не оригинал.
SaiD
Добавлено: Пт авг 26, 2011 3:01 pm |
Может оригинальное кольцо плоское, но мне все круглые попадались, только проточка в гранате не коническая, а прямая. При вытягивании, или ударах по гранате кольцо в конической проточке сжимается этим конусом, а в прямой проточке сжимать его нечем - вот и упирается вусмерть. На большинстве бочек Ауди и Т4 кстати граната крепится к ступице не гайкой, а болтом, поэтому гранаты спрыгивают вообще без спецприспособлений и молотков, иногда даже шаровую снимать нет необходимости - а на Т4 снятие шаровой довольно геморное занятие. Шлицевая часть короткая, и хоть и тоскливо, но обычно вылазит из ступицы при вывернутом колесе, а затем распрессовывается штатным болтом
СергейS
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:07 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сегодня порвался пыльник на внутреннем шрусе слева  , вот теперь делема, как всё это дело разобрать.  Пытался открутить гайку ступицы, но та нивкакую не хочет крутиться, я вот подумал может с левой стороны резьба обратная? И ешё вопрос, сейчас с этой внутренней гранаты вытекает почему то масло, хотя я всегда думал что смазка в шрусах должна быть густой, поскажите пожалста, это конечно тупо, но с коробки масло может через внутренний шрус бежать, если допустим сальнику на этой стороне хана.? Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:Re: Как заменить пыльник на внешнем шрусе (с правой стороны)HELP Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Re: Как заменить пыльник на внешнем шрусе (с правой стороны)Созрел ещё один вопрос, если всё таки сальник сопливит, его как менять, неснимая коробку т.е. прямо на машине это реально проделать?
Джус
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Во внутреннем шрусе такая смазка и есть. По цвету и консистенции похожа на понос  Ступичную гайку с одетым колесом откручивал? С нормальным ключем и при необходимости с обрезком трубы для рычага должно всё открутиться
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
slon
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 129 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
привет ,через сам шрус масло не может течь!сальник прям на месте меняется,а смазка от старости из густой в жидкую превратилась
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
Добавлено: Сб май 26, 2012 8:17 pm |
slon писал(а): ,а смазка от старости из густой в жидкую превратилась брехня Она изначально полужидкая,как сметана нежирная
СергейS
Добавлено: Сб май 26, 2012 8:29 pm |
Двигатель: 2500
Значит если "смазка" течёт именно с пыльника (скажу даже точнее с места где пыльник крепиться на валу), а между шрусом и коробкой сухо, то значит сальник в коробе нормальный? Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:Re: Как заменить пыльник на внешнем шрусе (с правой стороны)И снова таки интересует, а резьба на левой стороне нормальная или обратная? А то буду откручивать, а получиться наоборот.
Добавлено: Сб май 26, 2012 8:48 pm |
СергейS писал(а): то значит сальник в коробе нормальный? если течет сальник в коробке то как,интересно будет сыро с пыльника?
Бывалый
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если из под пыльника течет смазка-значить ее напихали слишком много, при движении она нагревается и лишняя вытекает. При разборке обязательно поставь метки на гранате и на валу и потом когда снимешь гранату пометь трипод и вал т.к. это не шариковый шарнир а трипод и его свойства как у крестовины так что метки нужны иначе если станет по другому хватит на 10 тыс. Резба на гайках одинаковая. Посади кого-нибудь за руль, включи передачу- пусть помощник дкржит на тормозах, а тыбери трубу подлинее и откручивай.Не бойся- это мелочь. Желаю успеха.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Re: Как заменить пыльник на внешнем шрусе (с правой стороны) Если из под пыльника течет смазка-значить ее напихали слишком много, при движении она нагревается и лишняя вытекает. При разборке обязательно поставь метки на гранате и на валу и потом когда снимешь гранату пометь трипод и вал т.к. это не шариковый шарнир а трипод и его свойства как у крестовины так что метки нужны иначе если станет по другому хватит на 10 тыс. Резба на гайках одинаковая. Посади кого-нибудь за руль, включи передачу- пусть помощник дкржит на тормозах, а тыбери трубу подлинее и откручивай.Не бойся- это мелочь. Желаю успеха.
_________________ !
СергейS
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:50 pm |
Двигатель: 2500
Всем  Завтра буду пробовать откручивать и т.д. Одно радует, что куда не сунься, всё стоит родное с завода
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:53 pm |
Бывалый писал(а): это не шариковый шарнир а трипод и его свойства как у крестовины так что метки нужны иначе если станет по другому хватит на 10 тыс. в реальности ничего не случится... Но пометить не помешает,мануалы всеж не просто так писаны. Глядишь на 10 тыс.км больше проходит
Джус
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:54 pm |
Цитата: Посади кого-нибудь за руль прекрасно справишся один. Колесо одень(если литье,то запаску) и опусти машину - ничего не провернется. Главное - хорошая торцевая головка и рычаг подлиннее если сильно гайка закисла
СергейS
Добавлено: Сб май 26, 2012 9:58 pm |
Двигатель: 2500
а со ступицы граната как выходит, нормально или там тоже без кувалды не обойтись? К тому же вопрос, в коробасе гранату внутреннюю ничего не держит, или там есть какой нить писюн в виде стопорного кольца?
