| Внутренние ШРУСЫ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1162 |
| Автор: | walker [ Пт окт 17, 2008 12:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Внутренние ШРУСЫ |
Движка 3s-fe Дайте номерки в Экзисте, если знаете (левый дешевле вроде, правый дороже, но точных цен не знаю), а то ковыряюсь пол дня ничего потнуго не найду. На авторынке говорят что бывают только либо ASVA , либо оригенал. Вот и парюсь можно ли брять ASVA. Оригенал в 3 раза дороже((((( |
| Автор: | Beso [ Пт окт 17, 2008 1:27 am ] |
43030-20030 правый. Там дают замену, но изначальный номер такой бьётся. У тебя ж ручная коробка? Сборка машины японская? Хотя это не самое существенное... 43040-20010 - левый. Тоже самое. Кстати ,такие же шарниры шли на кучу праворукий Тойот. Их бэушных "контрактных" должно быть просто немерено вполне живых... |
| Автор: | walker [ Пт окт 17, 2008 1:41 am ] |
ручка, англичанка Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Beso писал(а): Кстати ,такие же шарниры шли на кучу праворукий Тойот. Их бэушных "контрактных" должно быть просто немерено вполне живых...
я плохо представляю, что такое контрактные и где их брать |
| Автор: | Beso [ Пт окт 17, 2008 1:53 am ] |
На англичанку Экзист бьёт другие номера: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43 ... d=31&sr=15 и http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43 ... d=31&sr=15 Реальное отличие таких деталек от предыдущих "японских" надо проверять. Скорее всего, никаких принципиальных невзаимозаменяемостей нету. Но надо посчитать шлицы ,например. А "контрактные" запчасти можно поискать тут, например: japancar.ru |
| Автор: | walker [ Вт окт 21, 2008 6:44 pm ] |
херня какая-то творится... поменял оба внутренних шруса на новые, всё равно машину трясёт на скорости 80-100... но меньше чем было. Переброска дисков(убитый барбет) с зада на перед и наоборот не помогла, не могу понять сильнее стало трясти или нет. Что это ещё может быть???? если диски, то надеюсь переобувка на зимнюю поможет(там вроде диски хоть и железные, но нормальные), если не поможет, то начну разочаровываться в карине(((( тряска надоела очень, самые ходовые скорости использовать невозможно почти. Либо до 80ти ездить приходится, либо больше 100((( |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт окт 21, 2008 6:53 pm ] |
walker писал(а): херня какая-то творится... поменял оба внутренних шруса на новые
Может проблемма в наружном или вал подогнут. |
| Автор: | walker [ Вт окт 21, 2008 7:00 pm ] |
наружние по другому трясут вроде, хрустят. А тут все признаки внутренних... валы тоже вроде нормальные, мастера бы сказали. Да и тряслобы наверное не только в этом диапазоне, хотя я не спец. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 21, 2008 7:40 pm ] |
walker Была тряска от убитых шаровых, хотя и не стучали, но на скорости около 90км. начинало колбасить, потом пропадало. |
| Автор: | walker [ Вт окт 21, 2008 7:42 pm ] |
просто подобные симптомы у внутренних шрусов, но когда накатом едешь - ничего не трясёт, а вот мои мозги трясёт в догадках |
| Автор: | дядя [ Вт окт 21, 2008 7:45 pm ] |
Почитай сдесь,думаю вот,это тебе поможет. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125 |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 21, 2008 7:49 pm ] |
walker А опорный подшипник вала нормальный, из-за него тоже может колбасить. |
| Автор: | walker [ Вт окт 21, 2008 8:04 pm ] |
да в том-то и дело что меняли внутренние шрусы ВСБОРЕ, а такая херня получается... завтра полезу под машину смотреть новые гранаты или нет, мож на сервисе чего намудрили, хотя вроде там люди грамотные. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: дядя писал(а): Почитай сдесь,думаю вот,это тебе поможет. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125
вот как раз благодаря этой теме я кмысли о шрусах и пришёл( |
| Автор: | дядя [ Вт окт 21, 2008 8:08 pm ] |
Так мы то меняли не шрусы а обоймы,может тебе их не поменяли? walker писал(а): внутренние шрусы ВСБОРЕ,
а меняли всборе б/у или новые? |
| Автор: | walker [ Вт окт 21, 2008 8:22 pm ] |
новые |
| Автор: | walker [ Ср окт 22, 2008 5:42 pm ] |
дядя писал(а): Так мы то меняли не шрусы а обоймы,может тебе их не поменяли?
обойма это кожух гранаты? |
| Автор: | Cuzov [ Чт ноя 13, 2008 10:06 pm ] |
Ребят подскажите! у меня карина е 93 года японка 1.6мкпп Без АБС сколько глицов на внутренней гранате?23 или 26?на левой стороне |
| Автор: | Шико [ Вт июн 30, 2009 10:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ходовая |
walker писал(а): херня какая-то творится... поменял оба внутренних шруса на новые, всё равно машину трясёт на скорости 80-100... но меньше чем было. Переброска дисков(убитый барбет) с зада на перед и наоборот не помогла, не могу понять сильнее стало трясти или нет. Что это ещё может быть???? если диски, то надеюсь переобувка на зимнюю поможет(там вроде диски хоть и железные, но нормальные), если не поможет, то начну разочаровываться в карине(((( тряска надоела очень, самые ходовые скорости использовать невозможно почти. Либо до 80ти ездить приходится, либо больше 100(((
Месяц назад взял машинку, там такая же беда . Вот теперь собираю данные по этой трясучке.Справился ли с проблемой и что было? |
| Автор: | IVANUSHKA [ Вт июн 30, 2009 10:39 pm ] |
у меня разбит внутренний правый шарнир и ничего нигде не трясет. только при резком ускорении. боролся с тряской на висте. даже диски протачивал. в итоге у меня были просто кривые колеса. На шиномонтажах мне ни разу об этом еще не говорили. Они балансируют и ниипет. но отбалансировать можно и квадратное колесо. Проверяйте геометрию диска сами обязательно. и биение ступицы тоже проверяйте |
