| приводной вал об чего то трется http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=11892 |
| Автор: | slava-sheff@list.ru [ Пн сен 19, 2011 4:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | приводной вал об чего то трется |
парни помогите!!! не могу понять, появился какой то посторонний звук спереди, когда едешь по прямой км 70-80, слышно как будто привод об чего то трется, вообщем поднял сегодня своё авто на подъемнике, проверил шрусы внутренние и наружные, ничего не вываливается, есть люфт небольшой во внутренних шрусах поперечный и продольный , знаю что они должны быть, да и две недели назад масло в гуре, менял решил посмотреть шрусы внутренние, сальники не текли, люфты такие же были как и сегодня и тогда посторонних звуков не было.Трипойды внутренние тоже целы, когда поворачиваю на скорости куда-нибудь или руль кручу, хруста и других звуков нет, именно когда прямо еду начинается ЖИК ЖИК ЖИК , коробка работает четко и этот звук не на что не влияет, только у меня дурные предчувствия, сам по себе он не уйдет. Подшипники кстати не гудят и не люфтят и привода не об чего не трутся. Только на подъёмнике этот звук не слышен, только когда еду по дороге. Вообщем не знаю на что думать, есть мысль что все-таки может колесо об чего то задевает, хотя я смотрел потертостей нигде не увидел. Может была у кого такая же лажа и что еще посмотреть бы? |
| Автор: | Евген [ Пн сен 19, 2011 4:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: небольшая проблемка |
М.б. кожух (пыльник) тормозного диска на скорости начинает тереться обо что-нибудь. Или пластиковые пыльники (подкрылки) не полностью закреплены и, изменяя свое положение от встречного ветра, трутся об колесо? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн сен 19, 2011 5:08 pm ] |
slava-sheff@list.ru Кожух ГРМ (пластик лопнул) может быть, под пыльник тормозного диска могло что-нибудь попасть, если диски легкосплав и балансировачные грузики клееные (может грузик о супорт задевать). |
| Автор: | slava-sheff@list.ru [ Пн сен 19, 2011 5:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: приводной вал об чего то трется |
а если допустить что во внутреннем шрусе где он в коробку втыкается слишком большой люфт |
| Автор: | valek [ Сб янв 21, 2012 3:23 pm ] |
slava-sheff@list.ru писал(а): парни помогите!!! не могу понять, появился какой то посторонний звук спереди, когда едешь по прямой км 70-80, слышно как будто привод об чего то трется, вообщем поднял сегодня своё авто на подъемнике, проверил шрусы внутренние и наружные, ничего не вываливается, есть люфт небольшой во внутренних шрусах поперечный и продольный , знаю что они должны быть, да и две недели назад масло в гуре, менял решил посмотреть шрусы внутренние, сальники не текли, люфты такие же были как и сегодня и тогда посторонних звуков не было.Трипойды внутренние тоже целы, когда поворачиваю на скорости куда-нибудь или руль кручу, хруста и других звуков нет, именно когда прямо еду начинается ЖИК ЖИК ЖИК , коробка работает четко и этот звук не на что не влияет, только у меня дурные предчувствия, сам по себе он не уйдет. Подшипники кстати не гудят и не люфтят и привода не об чего не трутся. Только на подъёмнике этот звук не слышен, только когда еду по дороге. Вообщем не знаю на что думать, есть мысль что все-таки может колесо об чего то задевает, хотя я смотрел потертостей нигде не увидел. Может была у кого такая же лажа и что еще посмотреть бы? у меня что то похожее нашел в чем причина??? заранее спасибо |
| Автор: | sergei04 [ Сб янв 21, 2012 3:35 pm ] |
У меня шоркало из-за одного из сальников, которые закрывают ступичный подшипник. С одной стороны он вылез из своего посадочного места и терся. Звук был шоркающей резины. |
| Автор: | valek [ Вс янв 22, 2012 10:37 pm ] |
sergei04 писал(а): У меня шоркало из-за одного из сальников, которые закрывают ступичный подшипник. С одной стороны он вылез из своего посадочного места и терся. Звук был шоркающей резины. у меня металлическии звук |
| Автор: | KoPoJIb [ Вс янв 22, 2012 11:34 pm ] |
а звук не изменяется при поподании на кочки? |
| Автор: | Игорек [ Вс янв 22, 2012 11:57 pm ] |
ступичная гайка затянута? |
| Автор: | jenyakim [ Сб фев 04, 2012 8:38 pm ] |
У меня аналогичная ситуация, на СТО сказали, что накрывается ступичный подшипник. Завтра пойду менять, если что отпишусь что дак как! |
