| гул кпп при нажатии на газ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=11895 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | армен [ Пн сен 19, 2011 11:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | гул кпп при нажатии на газ |
такая ситуация коробас издает гул не сильный, но слышно. на 3 - 4 -5 скоростях примерно от 1700 оборотов и до 2500 слышно .шум идет принажатии на педаль газа. при отпускании не гудит . поменял коробку на другую эта еще хуже оказалась (коробка досталась нахаляву но сильно б.у) вопрос такой что менять какой подшипник ? первичного ,вторичного или еще чего ? |
| Автор: | rusmaster55 [ Вт сен 20, 2011 7:08 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гул кпп при нажатии на газ |
армен писал(а): такая ситуация коробас издает гул не сильный, но слышно. на 3 - 4 -5 скоростях примерно от 1700 оборотов и до 2500 слышно .шум идет принажатии на педаль газа. при отпускании не гудит . поменял коробку на другую эта еще хуже оказалась (коробка досталась нахаляву но сильно б.у) вопрос такой что менять какой подшипник ? первичного ,вторичного или еще чего ? интересует этот же вопрос.думаю поменять КПП, а вдруг такая же байда? |
| Автор: | kitver [ Вс ноя 20, 2011 12:26 pm ] |
Салют!!! У меня был гул и начанался с 60 км/ч - не помню до скольки!? Проблемма была в подшипниках дефферинциала |
