| Вибрация на разгоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=12197 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Deal_Oleg [ Вт окт 18, 2011 2:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на разгоне |
Добрый день уважаемые! Прошу помочь зающих. 3 мес. назад при разгоне сильно вибрировало авто, после долгих диагностик на разных сервисах пришли к выводу, что это передний левый подшипник. Поменял, всё стало нормально. Теперь снова такая же фигня, только начинаешь набирать скорость, чувствуешь себя холодцом, трясёт конкретно. Потдамкратил, переднее левоое, снова люфт, поехал на сервис, сказали что подшипнику пипец пришёл, купил подшипник поехал менять, лругой мастер этого же сервиса сказал что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси. Итого, я на руках с подшипником, который непонятно зачем купил, а тут ещё и полуось, может из меня дурака делают? Помогите советом, буду очень признателен. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вт окт 18, 2011 3:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на разгоне |
Deal_Oleg А звуки потусторонние есть какие-ниб. при разгонах и тряске? Руль не бьет при езде? Резина точно ровная? |
| Автор: | Woolf [ Вт окт 18, 2011 3:17 pm ] |
Deal_Oleg писал(а): Помогите советом, буду очень признателен. Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом. |
| Автор: | Myth [ Вт окт 18, 2011 3:21 pm ] |
Deal_Oleg писал(а): что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси.. если при разгоне от 80 и при сбросе газа пропадает, то он и есть |
| Автор: | Deal_Oleg [ Вт окт 18, 2011 3:23 pm ] |
Гула, стука и шума нету. Как начинаю жать на педаль от 40 км/ч начинает трясти, а после 80 до 90 так трясти, что думаешь, что выпадешь из машины. Шины проверял и менял и перставлял и балансировал, дело точно не в шинах. |
| Автор: | Myth [ Вт окт 18, 2011 3:27 pm ] |
Выше я тебе ответил, граната внутренняя, у меня такое было. Так что не накалывают Можешь сам вывесить передок, газануть и посмотреть |
| Автор: | Daniilius [ Вт окт 18, 2011 3:59 pm ] |
Woolf Как понять отделался? Ты его отдельно как то купил? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт окт 18, 2011 4:27 pm ] |
Myth писал(а): Deal_Oleg писал(а): что дело не в подшипнике, а в шрусе, во внутренней полуоси.. если при разгоне от 80 и при сбросе газа пропадает, то он и есть упс... у меня как раз при 80 начинает бить тряска... вот чёрд... я думал тупо диски кривые там или не баллансированые... |
| Автор: | Woolf [ Вт окт 18, 2011 4:56 pm ] |
Daniilius писал(а): Woolf Как понять отделался? Ты его отдельно как то купил? Я отписывался в теме. Про Ремонтный Бокс в Бирюлево. Там есть хороший мастер Виктор вроде, предложил поменять отдельно трипод за 1500р. Это с его триподом. viewtopic.php?f=47&t=960&start=1150#p383927 вот тут отписывался о замене сцепления у них. |
| Автор: | Игорек [ Вт окт 18, 2011 5:41 pm ] |
если под нагрузкой начинает трясти то внутренний шрус, возможно еще с полуосью проблемы . |
| Автор: | dumli [ Вт окт 18, 2011 6:13 pm ] |
а суппорт не подклинивает.у меня щас такая беда,как будто вал кривой и трясти начинает на больших скоростях.уже один раз суппорт разрабатывал,но видать мало разработал. |
| Автор: | Лето [ Вт окт 18, 2011 7:10 pm ] |
В горку внутренний шрус сильнее проявляется. Тоже можно проверить без разборки предварительно. |
| Автор: | K1llabes [ Вт окт 18, 2011 7:31 pm ] |
Внутренний шрус сто-проц!!! |
| Автор: | Deal_Oleg [ Вт окт 18, 2011 7:55 pm ] |
Лето писал(а): В горку внутренний шрус сильнее проявляется. Тоже можно проверить без разборки предварительно. Именно так и есть, как только горка, молись, чтобы авто не развалилось. Теперь всё ясно всем спасибо. |
| Автор: | Jaguar [ Вт окт 18, 2011 10:02 pm ] |
А если при торможении, особенно с большой скорости, бьет руль, что это может быть? |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт окт 18, 2011 11:39 pm ] |
хм, а если накатом с горки в выжатым сцеплением и работающим движком даю 85 примерно, нет биения... хм...и что это? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт окт 18, 2011 11:43 pm ] |
Jaguar Диски это,Дима, тормозные... |
| Автор: | Мастер К. [ Вт окт 18, 2011 11:53 pm ] |
Стук при включении скорости есть? Если есть то 100% шрус, я отделался триподом.[/quote] Трипод вряд ли поможет, дело в колоколе внутренней гранаты. Внутри появляется выработка ( если проводишь пальцем по внутренним стенкам колокола там будут выбоины ) она то и является причиной вибрации при разгоне. Вывесив автомобиль, понять, что это она довольно сложно, можно дать газу и убедится какой привод бьет, но почувствовать выработку просто подергав за привод практически невозможно. Все становится очевидным только при разборе шруса. Есть у меня один такой шрус... Надо бы его сфотить и показать народу. На следующей неделе постараюсь. |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср окт 19, 2011 12:05 am ] |
Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...! |
| Автор: | Мастер К. [ Ср окт 19, 2011 12:32 am ] |
alek-r2008 писал(а): Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...! Трипод конечно тоже вырабатывается. Но, сомневаюсь, что поможет его замена. Потом обязательно скину фото колокола которое говорит само за себя. По поводу взгляда на привода с ямы, прочитай повнимательней что я написал. А написал я, что дергать за привод в надежде обнаружить люфт- бесполезно. |
| Автор: | Jaguar [ Ср окт 19, 2011 7:02 am ] |
alek-r2008 Пипец обидно, я их недавно поменял. |
| Автор: | Лето [ Ср окт 19, 2011 8:22 am ] |
Jaguar писал(а): alek-r2008 Пипец обидно, я их недавно поменял. Сначала проверить биение. У токаря стойку с индикатором попросите, колесо вывесить, проверить биение. Потом делать выводы. |
| Автор: | Deal_Oleg [ Ср окт 19, 2011 4:05 pm ] |
Кто подскажет, ничего страшного не случится, если я так поезжу 2 недельки, пока запчасти привезут? |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср окт 19, 2011 5:23 pm ] |
Deal_Oleg В принципе ничего,только подшипники дифференциала может разбить и сам дифференциал... Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Мастер К. писал(а): alek-r2008 писал(а): Мастер К. А трипойд по твоему не вырабатывается,он вечный что ли?!!?! Всё очевидно становится при взгляде на привода с ямы,в то время как передок машины вывешен и коллега давит газ при включённой передаче...! Трипод конечно тоже вырабатывается. Но, сомневаюсь, что поможет его замена. Потом обязательно скину фото колокола которое говорит само за себя. По поводу взгляда на привода с ямы, прочитай повнимательней что я написал. А написал я, что дергать за привод в надежде обнаружить люфт- бесполезно. А дёргать и не надо... Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Jaguar позвони мне. |
| Автор: | матроскин1 [ Ср окт 19, 2011 10:49 pm ] |
дружище правильно тебе сказали подшибник ступицы если от малой скорости начинает вибрация то подшибник если после 80 90 то внутреняя гроната поусть посмотрят подвесной подшибник такое тоже может быть |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
