| грубое переключение передач http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=12240 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Totenkopf [ Пт окт 21, 2011 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | грубое переключение передач |
помогите советом куда смотреть, переключение передач очень грубое особенно 2 и 3, пониженную включить тоже очень тяжело, в основном только с перегазовкой, что может быть? сцепление? кулиса? |
| Автор: | Serj'ык [ Пт окт 21, 2011 10:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: грубое переключение передач |
что значит трудно? хрустит или не втыкается? обычно синхроны умирают |
| Автор: | Totenkopf [ Пт окт 21, 2011 10:26 am ] |
не втыкается |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 21, 2011 10:27 am ] |
Totenkopf писал(а): сцепление? кулиса? КПП |
| Автор: | Totenkopf [ Пт окт 21, 2011 10:30 am ] |
Виктор77 писал(а): Totenkopf писал(а): сцепление? кулиса? КПП 100%? |
| Автор: | KDM [ Пт окт 21, 2011 10:33 am ] |
А реально с синхронизаторами что-то сделать или проще КПП менять? Меня тоже напрягает тяжёлое включение 3-ей передачи, приходиться как на ГАЗ-53 с двойным выжимом включать, чтобы усилие не прилагать! |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 21, 2011 10:34 am ] |
Totenkopf писал(а): 100%? Нет конечно. 100% может дать только Бог. |
| Автор: | Ash [ Пт окт 21, 2011 10:36 am ] |
Totenkopf Случайно не когда холодно начинается такой геморой? Масло давно меняли? |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 10:37 am ] |
а сколько стоит примерно синхронизатор 3 передачи? |
| Автор: | Totenkopf [ Пт окт 21, 2011 10:42 am ] |
Ash писал(а): Totenkopf Случайно не когда холодно начинается такой геморой? Масло давно меняли? Нее все лето такая беда, с маслом не связано точно |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 21, 2011 10:43 am ] |
sibiryak писал(а): сколько стоит примерно синхронизатор 3 передачи? В эхисте можешь посмотреть. Только кроме синхронизатора тебе могут понадобиться еще муфта, вилка... ЗЫ: Где-то Beso уже не раз говорил и про ремонт КПП и про запчасти, которые могут понадобиться еще кроме синхронизаторов. |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 10:57 am ] |
можно ссылочку если не сложно, просто у меня с экзистом взаимное непонимание |
| Автор: | Fidel [ Пт окт 21, 2011 10:58 am ] |
http://video.mail.ru/inbox/livewater/TST/428.html C примерно 5-й минуты описана методика проверки сцепления. Это так - убедиться, что дело действительно в КПП, а не в приводе сцепления или его неразмыкании. Или вообще в слишком толстом коврике под педалью. |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 11:03 am ] |
да у меня остальные то вроде нормально включаются, а вот третья с хрустом если чет агрессивнее переключаться |
| Автор: | Ash [ Пт окт 21, 2011 11:05 am ] |
sibiryak А когда спокойно переключаешься четко? тогда дело либо в кулисе, либо во втулках на тросах. ![]() не расчитано на заводе все под стрирейсерский режим
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 11:06 am ] |
да, при спокойной езде все нормально если плавно включать передачу |
| Автор: | DenChugun [ Пт окт 21, 2011 11:09 am ] |
Я после замены коробки залил туда Liqui Molly и по сравнению с прошлой коробкой эта преключается жестче. Например перезжать лежачий полицейский для меня не очень приятно, на второй движке тяжеловато, а на первую переключаться с трудом лезет. Вот тоже думаю может масло все таки не совсем подходящее. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 21, 2011 11:12 am ] |
DenChugun писал(а): залил туда Liqui Molly Рекомендуемой классификацией и вязкостью? |
| Автор: | DenChugun [ Пт окт 21, 2011 11:17 am ] |
Виктор77 писал(а): Рекомендуемой классификацией и вязкостью? Да viewtopic.php?t=6114 3979 75W90 Gl4+ |
| Автор: | Виктор77 [ Пт окт 21, 2011 11:18 am ] |
sibiryak Приблизительные цены на синхронизатор: один день - 1055 руб., неделя - 510 руб. |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 11:20 am ] |
ну так может в коробке дело? |
| Автор: | DenChugun [ Пт окт 21, 2011 11:21 am ] |
Я так понимаю, что основная загвоздка состоят не в цене на з/ч для ремонта коробки, а в стоимости работы снять, вскрыть, провести дефектовку, заменить, собрать, поставить на место, залить масло желательно новое. Вытекает в круглую сумму. Я из-за этого просто поменял коробку в которой умер подшипник первичного вала купив на разборке 2 коробки за 8000р. но покупал конечно кота в мешке. |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 11:24 am ] |
а цена коробки? |
| Автор: | DenChugun [ Пт окт 21, 2011 11:24 am ] |
sibiryak писал(а): а цена коробки? обычно вроде было 10-15 за шт. Но я нашел повторяюсь 2шт за 8. |
| Автор: | sibiryak_old [ Пт окт 21, 2011 11:28 am ] |
но получается что ремонтировать все же дешевле, по крайней мере у нас |
