| Сильной удар. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=12385 |
| Автор: | Билл [ Чт ноя 03, 2011 1:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сильной удар. |
Мужики,вообщем суть проблемы такая,после моей переборки двигателя,что-то стало не так в последнее время со сцеплением.По привычки я завожу машину с выжатым сцеплением,и как только я начинаю сцепление отпускать,где-то на половине хода педали чувствуется какой-то толкоч(удар) в салоне,толчок появляется независимо как плавно отпускаешь педаль,правда если резко отпустить он будет очень чувствителен,если плавно-всё равно почувствуется,но не так сильно,такая фигня происходит пока машина холодная,когда включаю скорость то при страгивании всё равно толчок чувствуется и появляется эффект,как будто сцепление кидаешь.Как машина прогреется,всё норм. |
| Автор: | Ctazzz [ Чт ноя 03, 2011 1:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильной удар. |
Привет корзине,скорее всего |
| Автор: | Skif1980 [ Чт ноя 03, 2011 6:44 am ] |
Мож тормоза замерзають.. А потом срываются |
| Автор: | СергейS [ Чт ноя 03, 2011 7:05 am ] |
А может где подушка крепления двигателя откручена А когда в движении переключаешся ударов нет? |
| Автор: | Rash [ Чт ноя 03, 2011 7:16 am ] |
Не снимаясь с нейтралки выжать и отпустить сцепление, если удар есть - сцепление, если же нет, то где-то дальше |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт ноя 03, 2011 7:59 am ] |
Билл как давно менялось масло в коробке. |
| Автор: | Билл [ Чт ноя 03, 2011 11:22 pm ] |
В коробке масло давно менял. Rash писал(а): Не снимаясь с нейтралки выжать и отпустить сцепление, если удар есть - сцепление, если же нет, то где-то дальше Это ближе к делу,но такое только на холодную. |
| Автор: | aleksei ig [ Чт ноя 03, 2011 11:27 pm ] |
посмотри тросик сцепление.может ему аминь. если тросиук впорядке,может при установки погнули лепестки корзины |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт ноя 03, 2011 11:31 pm ] |
aleksei ig писал(а): посмотри тросик сцепление...может при установки погнули лепестки корзины Товарищ aleksei ig, хватит уже бред писать во всех темах. И "олбанский языг" у нас совсем не приветствуется. |
| Автор: | Moris [ Чт ноя 03, 2011 11:42 pm ] |
Кажется по бреду-он не со зла) |
| Автор: | Vitek [ Пт ноя 04, 2011 12:13 am ] |
aleksei ig писал(а): посмотри тросик сцепление(Я) Тросик? |
| Автор: | Skif1980 [ Пт ноя 04, 2011 12:18 am ] |
Vitek |
| Автор: | Билл [ Пт ноя 04, 2011 4:00 am ] |
Ладно,хорош флудить. Значит износилось сцепление? |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт ноя 04, 2011 4:09 am ] |
Значит надо снять коробку и посмотреть. Как все прикручено, все ли смазано и т.п.... зачем гадать... |
| Автор: | Билл [ Пт ноя 04, 2011 5:05 pm ] |
А ну так-то да,чё там коробку снять,всего-то надо пол движка перелопатить,яму найти,и уйму времени найти. Сейчас поэкспериментировал,если завести машину без выжатого сцепления и потом нажимать\отпускать сцепление,толчков нет. |
| Автор: | SaiD [ Пт ноя 04, 2011 5:37 pm ] |
На одной десятке было такое из-за кривой направляющей трубки по которой выжимной подшипник ездит. Правда от прогрева не зависело. И тем не меннее вроде похоже по симптомам. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт ноя 04, 2011 9:15 pm ] |
Билл Я недопонял: - сцепление менял или нет? - движок сам перебирал? Если до ремонта ударов не было и предположить, что со сцеплением все нормально, значит надо искать проблему в моторе, а именно в маховике и дальше.... чисто предположение ![]() У меня, кстати, после замены сцепеления, на включенной передаче, когда отпускаешь педаль сцепления тоже чувствуется легкий удар... Списываю на новую корзину и жесткие (по сравнению со старыми) пружины диска. Чуть педальку газа придавишь и помягче отпустишь сцепление, трогается нормально... |
| Автор: | fedorof [ Пт ноя 04, 2011 10:02 pm ] |
Всем привет!Может не по теме.... Я тоже сегодня заменил сцепление, как сел в машину и стал трогаться, сразу заглох.(отпускаешь по чуть она дергается, и пока газу не дашь не едет) Мне все сказали, что это по тому что новое все стоит. дай мол пару дней поездить и все пройдет. |
| Автор: | SaiD [ Пт ноя 04, 2011 10:28 pm ] |
fedorof писал(а): Всем привет!Может не по теме.... Я тоже сегодня заменил сцепление, как сел в машину и стал трогаться, сразу заглох.(отпускаешь по чуть она дергается, и пока газу не дашь не едет) Нормальная реакция. Виновата не машина, а твоя привычка беспроблемно бросать дохлое сцепление. Мне все сказали, что это по тому что новое все стоит. дай мол пару дней поездить и все пройдет. |
