| проблема при троганье http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=1261 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Flylo [ Пн ноя 03, 2008 12:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема при троганье |
меняли мне сцепление + все 4 подушки (новые оригинал) после этого замечаю что при троганье машина дергается (тоесть нет плавности) вопрос можно ли было криво поставить корзину или шрусы? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн ноя 03, 2008 4:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
А если попробовать ОЧЕНЬ плавно отпустить педаль.. |
| Автор: | alpine [ Пн ноя 03, 2008 8:41 am ] |
Да навряд ли что в шрусах дело, т.к. они подвижны . В подушках тоже нет ничего подозрительного! вот может диск сцепления или на корзине лепесток или не один заедает ?. Ты корзину менял ? При сборке может что то не досмотрели? или корзине уже хана менять надо желательно все сразу и диск и корзину и выжимной! удачи в поисках! |
| Автор: | koljamba [ Пн ноя 03, 2008 10:36 am ] |
возможно просто с непривычки к новому сцеплению. не берусь утвеждать на 100% |
| Автор: | Vadzyk [ Пн ноя 03, 2008 10:43 am ] |
У меня тоже было такое, после смены диска сцепления... Через пару недель пропало...Мне кажется, что новый диск притерается |
| Автор: | Flylo [ Пн ноя 03, 2008 11:03 am ] |
да менялось все сразу, единственное корзину поставил бу свою же (ее при прошлой смене сцепления поменяли, а она оказалась в идеале даже по мнению мастера) настараживает что в поворотах похрустывает слегка шрус, вот и думаю может ли быть проблема в том как их вставили в коробку и фиксируются ли они там? |
| Автор: | R-tem [ Пн ноя 03, 2008 5:22 pm ] |
Сам менял месяца 2 назад, это с непривычки, старое буксующее намного плавнее было, привыкнешь, плюс притрется немного, будет все норм.Если конечно педаль ходит нормально, у меня еще педаль закусывало, изза порваной резики в главном цилиндрике. |
| Автор: | walker [ Пн ноя 03, 2008 6:40 pm ] |
Flylo писал(а): настараживает что в поворотах похрустывает слегка шрус
не берусь утверждать, но вроде как если хрустит при повороте это внешний шрус, а не внутренний, его в коробку не вставляют. Если шрус захрустел - пора менять. Гыгы))) какое тонкое замечание))) |
| Автор: | Flylo [ Пн ноя 03, 2008 9:21 pm ] |
звук ле лел от него так что пока менять рано ))) привыкнуть просто сложно к дерганью еще такой вопрос у вех если руль повернуть и газ в пол машина прыгать начинает? тоесть с пробуксовкой в бок уходит, а прыгает (например при троганье ОЧЕНЬ резком под углом 90градусов)? |
| Автор: | R-tem [ Пн ноя 03, 2008 10:00 pm ] |
у меня прыгает и при ровном руле, если оочень резко стартовать:))))) сам недавно мучал людей этим вопросом, пришли к мнению что вроде это болячка всего переднего привода:) |
| Автор: | walker [ Пн ноя 03, 2008 10:11 pm ] |
так вполне понятно! Если никто меня не осудит - предлагаю следующую гипотезу как аксиому: Прыгает потому что машина назад откланяется и сцепления с дорогой не хватает! |
| Автор: | R-tem [ Пн ноя 03, 2008 10:15 pm ] |
нет, она не так прыгает:)))) прыжки получаются. как будто колеса как копыта подпрыгивают и стучат об землю:))))) Если крутить не сильно мотор, получается красивая пробуксовка без прыжков. И заметил сильнее всего прыгает при новом сцеплении, так что прыгать может не у всех. |
| Автор: | walker [ Пн ноя 03, 2008 10:43 pm ] |
R-tem ну да... если сильно газануть - тогда и прыгает, причём только с места |
| Автор: | Flylo [ Вт ноя 04, 2008 11:35 am ] |
ИМХО прыгает тк двигаться надо ы бок (руль выкручен), а хочется вперед именно таки ощущения, тоесть только колесп теряют сцепление с дорогой и перескакивает машина вперед. тк зимой (когда скользко) такого нет. |
| Автор: | walker [ Вт ноя 04, 2008 12:28 pm ] |
на моей зелёной и в бок и вперёд скакала одинаково, как лань |
| Автор: | Simon [ Пт фев 13, 2009 7:34 pm ] |
Кто-нибудь разобрался почему прыгает?)) У меня раньше бывало при троганье с повернутыми колесами, а последнее время и по прямой стала иногда. При том даже бывает без большого газа, хочешь спокойно тронуться на зеленый, а она прыгать начинает((( приходиться трогаться заново........................Почему то мне кажется, что шрусы могут быть замешаны в этом. Кто что ещё на эту тему может подсказать?) |
| Автор: | S@nt@S [ Пт фев 13, 2009 7:44 pm ] |
А мож у вас ремни буксуют? |
| Автор: | Simon [ Пт фев 13, 2009 7:48 pm ] |
S@nt@S??? это как??? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 13, 2009 9:52 pm ] |
проблема в сцеплении. раз диск новый, значит дело в корзине. к гадалке не ходи) такая фигня была у меня пока полностью комплектом не поменял сцепление. а почему ты в прошлый раз менял сцепление? самого то на мысль не наводит то что не может сцепление так быстро умирать? |
| Автор: | Simon [ Пт фев 13, 2009 10:06 pm ] |
нет, у меня сцепление не новое - я не топикстартер))) но машинка прыгает при трогании, при чем только правая сторона!!!! не дергается вперед-назад, а перед справа зажигает вверх-вниз... |
| Автор: | Crazy Frog [ Пт фев 13, 2009 10:10 pm ] |
Simon помне либо подушки двигателя, либо смотреть механизм сцепления может где-то что-то подкусывает, заедает. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 13, 2009 10:14 pm ] |
ну вообще то я отвечал именно топикстартеру. а на счет тебя: может у тебя аморт накрылся? аморты живые? |
| Автор: | Simon [ Пт фев 13, 2009 10:22 pm ] |
tj_tosha амморты в поряде. автор в ноябре тему начал... |
| Автор: | Slash [ Пн фев 16, 2009 12:29 pm ] |
У меня вчера тоже подобная проблема образовалась. С места при 2-х пассажирах прыгает (дергается) как будьто на 3-ей передаче трогаешься! Ни амморты ни сцепление не менял. |
| Автор: | рома+карина [ Чт сен 26, 2013 9:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема при троганье |
доброго времени суток, вчера руль вывернул влево стартую а машина еле едет и пробуксовки нет только колесо прыгает как мячик, повернул кое как, остановился. дай думаю проверю с места как будет, ставлю руль прямо, газ впол сцепление включаю и ..... прыгает колесо об асфальт бьется, а раньше было свист и шиииии и погнали, и так вопрос- чем вызвана причина такого поведения? склоняюсь к вариантам ответов: пипец стойке. шрус внешний гадит, сцепление, или что то еще. может у еого есть соображения на этот счет, давайте вместе подумаем. |
