Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:05 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
по смотрел по темам и решил написать свою проблему :)
Синхронизация событий такова
1)Купил Каринку Е 4А-FE двигатель контрактный из прочитаного тут выяснил что у меня С52 коробка но возможно и была заменена на другую этого я думаю не кому сейчас не узнать кроме того кто менял)))
2)через месец откатки спокойной в основном езды начала с хрустом включаться 3я передача(решил сразу не психовать и не бежать масло менять и так далее бывает ведь такое в мкпп да и темболее остальные включались как по маслу и коробка не шумела и не чего такого не было)иногда просто не включалась но с повторным выжимом с хрустом также включалась, но не разу не вылетала если уж включилась дак все до победного пока сам не переключишь.
3)и через недели две такой езды выехал на трассу и примерно проехал 250 км и вот там то и началось самое страшноесначало при проезде в одном из городов через которую проходила трасса 3я скорость просто на отрез отказалась включаться хоть с перегозовкой и с двумя выжимами просто сцепление отпускаешь хруст и выкидывает просто не включается((дальше еще хуже выехав из города и добравшись до 5й передачи и дав нормально газку она вылетела и так дальше при не большой нагрузке начела вылетать но если рукой держишь то не вылетает, но так же из прочитанного тут сделал вывод что это не целесообразно.
И так подвожу итог чтоже у меня случилось с коробкой синхранизаторы или же сама шестерня 3 передачи и связана ли это последовательность между собой как то или это просто случайностьи вопще будет ли целесообразно разбирать коробку или лучше купить б\у но в моем городе пока дешевле 8 тыщ не нашел и то не известная но от 4А мотора и карины по словам продовца и еще заметил когда снаружи стоишь и у меня в машине заведеной переключают передачу такой громкий щелчок следует но с салона его как то не слышно так что раньше не замечал.
Ну вот помоему выложил все что мог и так уважаемые гуру в своем деле прошу высказать ваши мысли по этому поводу :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:16 pm
Во первых твой город для всех загадка... Заполни профиль.Может у кого и валяется коробка на соседней улице....
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:19 pm
Мой город Екатеринбург щас заполню профиль просто вот ток зарегистрировался)))
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:
Re: мкпп не включается 3-я передача замена на б\у или ремонт!
и еще такой вопрос а с праворульной кпп подойдет и будут ли скорости включаться по другому или все будет ок и от каких марок от всех с двигателем 4A-FE или же нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:03 pm
Репутация: 62 [ ? ]
от любого 4А переднеприводного все будет нормально
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:52 am
Ну спасибо вам))) как я понимаю лучше менять чем ремонтировать рас про ремонт не кто даже и не заикнулся)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:11 am
Репутация: 62 [ ? ]
Конечно
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 1:55 pm
Еще вопрос к теме так можно сказать)))
У меня С52 как говорилось выше и нашел еще коробку с лопнутым блоком, неизвестного типа но от матора 4А , вопрос такой а шестерни ну или все полностью внутрености подойдут на мой блок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:36 pm
мкпп перебрал жаль не фоткал а так бы клевый отчет мог получиться((( но появилась другая проблема с двигателем вот что за черт не одно дак другое
