Текущее время: Вт май 26, 2026 11:54 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:52 pm
Случилась со мной беда такая. Ехал я с горки на 3й передаче. Перед перекрестком выжал сцепление и начал тормозить спокойно.
Заметил, что с коробкой что-то не то. После нескольких минут осмысления, понял, что рычаг (палка) КПП сместился или наклонился. Т.е нейтральное положение теперь там, где была 4я передача. Ходит свободно по заднему краю выреза торпеды.
Для наглядности рисунок. Синим стандартный ход рычага, красным - как сейчас.
1,3,5 - втыкаются и работают, 2,4,R - нет (мешает торпеда)
Что это может быть? Можно без снятия коробки исправить?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:31 pm
Проверь стопоры(скобы) на тросах на коробке или на самом рычяге переключения, может с тросом проблема и снимать коробу не потребуется!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:38 pm
Это сверху смотреть (снять торпеду) или на яме?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 4:45 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
1.Поднять капот
2. Снять консоль у рычага КПП.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 7:40 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Ага, было такое у знакомой на карине, лет 8 назад. Я тогда еще студентом был.
На полпути к Ростову у нее стало как у автора, а перед Ростовом осталась одна 5-я включеная, а рычаг сам по себе телепался. По Ростову исключительно на пятой - круто, да? Думали, что с коробкой что-то.
Все сервисы в округе оббегали - никто в ипонскую механику лезть не хотел. Автомат, говорят, починим. А механику лучше б/у возьмите. Попросились к знакомому на работу тачку поставить на пару дней, а там мужики из автопарка все починили. Что-то там из кулисы выскочило. Обошлись снятием консоли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:42 pm
Спасибо за советы
Завтра буду разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 4:17 pm
Посмотрел.
Снял консоль, там все ок
Поднял капот, и понял ...... что я этого туда не ложил :?
Где мне там чего смотреть?
Последний раз редактировалось viktor_ccs Чт ноя 24, 2011 6:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 4:56 pm
по-моему последняя фотка ближе всего :) разбирай фильтр воздушный,короб вроде тоже мешается,вообщем все,чтобы увидеть тросики
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 5:20 pm
Машина: Ovensis
viktor_ccs
У тебя машина с АBS? Если да - сочувствую, ибо зона работ аккурат под блоком будет.
Если нет - снимаешь короб и патрубок воздушного фильтра, под ним на кпп приходят тросы от ручки, крепятся своеобразными скобами. Вот отсюда и начинай причинно-следственные раскопки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 6:18 pm
Спасибо за советы, завтра буду разбирать
ABS нету
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 3:11 pm
всего одна скоба
все работает - ура
