http://carina-e.ru/
Пропал кикдаун
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=12696
Страница 1 из 3
Автор:  Liquid [ Вс дек 04, 2011 1:25 am ]
Заголовок сообщения:  Пропал кикдаун
Ехал сегодня по МКАДу, перед нужным мне поворотом решил объехать тошнящий грузовик, скинул в кикдаун, объехал его и акпп сразу переключилась на 4ю передачу. Больше педалью в кикдаун не скидывалась. Со светофора трогается с первой, как только обороты двигателя доходят до 2400-2500, переключается на следующую и так до 4й. Принудительно включаются все передачи. Если раскрутить на принудительной передаче, как только появляется возможность, переключает на 4ю. Уровень АТФ в норме, цвет тоже.
Есть подозрение на трос, что от дроссельной заслонки на коробку идет. Или готовиться к чему-то более серьезному?
Автор:  Nicholas [ Вс дек 04, 2011 4:02 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропал кикдаун
1. смотри трос(а)
2. Сделай скрепочную диагностику АКПП и EFI системы
Автор:  Faranos [ Вс дек 04, 2011 4:39 am ]
А пожет кнопка под педалью газа закисла или колличество нажатий привысело срок службы??
Автор:  R-tem [ Вс дек 04, 2011 11:35 am ]
скорее всего тросс.
Кстати кто подскажет назначение и принцип работы этой кнопки. У друга на карине есть она, на камри нет ее)
Автор:  Саньчё [ Вс дек 04, 2011 11:45 am ]
Нет там никакой кнопки)))))))))))))))) Кикдаун срабатывает гидравлически.
Кикдаун должен срабатывать при полном (плюс минус) нажатии педали газа. Если этогог не происходит нужно первым делом посмотреть как отрегулирован тросик от дроссельной заслонки к АКПП.
Если он отрегулирован правильно, сделать самодиагностику. Как тут уже писали. Может быть ошибка ДПДЗ. И вообще неплохо проверить как настроен ДПДЗ. От него многое зависит!!!
Если диагностика ничего не показала - придется лезть в гидромозг и смотреть клапана...
Автор:  Faranos [ Вс дек 04, 2011 1:03 pm ]
Там это где??? :;ne_gr:
R-tem писал(а):
скорее всего тросс.
Это кнопка кикдауна и стоит скорее всего на определённом типе акп.
CImage.png [ 146.68 КБ | Просмотров: 16166 ]
Автор:  R-tem [ Вс дек 04, 2011 1:07 pm ]
я знаю где она стоит, просто не могу понять, что она корректирует эта кнопка, ведь тросс кикдауна все равно на ней есть.
Автор:  Саньчё [ Пн дек 05, 2011 8:04 am ]
R-tem писал(а):
скорее всего тросс.
Пардон, виноват. Так и есть, на разных коробках разный по разному...
У меня на машине такой кнопки нет, хотя коробки должны быть одинаковыми.
Автор:  Faranos [ Пн дек 05, 2011 9:53 am ]
А ты глянь у друга кнопка есть, ECT(спортивный режим) возле рычага, выше на схеме видно.
Вобщем так акп A241L - гидравлическая, имеет клапан для O/D, соответственно у неё только трос и клапан.
Акп A241E и A240E имеет два соленоида управления для переключения передач и третий упр. блокировочной муфтой гидротрансформатора. Проще говоря трос в A241e и A240E управляет гидравлической частью Акп, а кнопка под педалью газа даёт команду в комп и тот управляет лепездрической частью, для более плавного и точного переключения передач, а также для спорт режима. Как то так :pisa_tel:
Автор:  Liquid [ Пн дек 26, 2011 6:03 pm ]
Решилась проблема =)
Если б не воля случая, долго бы я ездил без нормально работающей коробки. Думаю, что практически любой человек ТУДА полез бы в последнюю очередь.
Дело было в разъеме Датчика Положения Дроссельной Заслонки. В автоматном варианте на ДПДЗ приходит 4 провода. Земля, +(наверное), Сигнал на мозг для мотора и Сигнал на мозг для АКПП. Вот если б у меня Земля сегодня не отвалилась от старости, то оторванный Сигнал на АКПП я бы долго еще не заметил.
Автор:  Mouflon [ Пн дек 26, 2011 9:12 pm ]
Э... мягко говоря не совсем так если мы говорим о ниже приведённом 4х проводном разъёме.
IDL - признак того, что педаль газа нажата, а VTA - реостат, по которому ECU определяет угор открытия БДЗ. Если земля отвалилась то мозги считают что на IDL нажата, и при этом VTA ничего не показыват, потому как земли нету. в результате двигатель работает исходя из показаний MAP сенсора - чем больше открываешь БДЗ тем будет больше впрыск. машина должна быть ватная и тупая...
Автор:  Liquid [ Пн дек 26, 2011 11:59 pm ]
Mouflon писал(а):
Да, наверное ты прав. Я эту схему видел только краем уха, чтоб только провода не перепутать, а то в том месте, где они отвалились были "на одно лицо".
Но суть в том, что и коробка, и мотор так или иначе завязаны на ДПДЗ. Но первый пункт (акпп) меня сильно удивил.
Автор:  Mouflon [ Вт дек 27, 2011 12:30 am ]
Надо по схеме посмотреть. Мне кажется что кнопка кикдауна должна быть завязана с мозгами машины, а те видимо решают так - раз по датчику ДПДЗ у нас педаль не нажата, то и кикдауна не будет.
Автор:  Liquid [ Вт дек 27, 2011 1:01 am ]
У моей машины нет кнопки.
Вот кусок схемы на которую я смотрел
Автор:  aleksei ig [ Вт дек 27, 2011 2:29 am ]
я гдето читал ребята не знаю правда написано или нет, вобщем писалась так что киком надо пользоваться один раз вдень как минимум,иначе там что то залипает.. кто что может на эту тему сказать? или это чушь полная
Автор:  Liquid [ Вт дек 27, 2011 7:54 am ]
Ну знаешь =) А днем считается период с 0000 до 2359 или с 1200 до 1759? ну и как разы считать? :lol:
Хотя мысль забавная =)
Это как "после 6 есть нельзя. а после 7 можно."
Автор:  aleksei ig [ Вт дек 27, 2011 10:37 am ]
это я на форуме тцм. Тоета церос марино,у них движки 4афе автоматы такиеже.
Автор:  Myth [ Вт янв 08, 2013 6:53 pm ]
надо лезть тоже ковырять
недавно обратил внимание, симптомы такие, а не обращад потому что сейчас не топлю и больше 80 не езжу, а тут выехал на мкад блин.
С места плавно в общем разгоняется нормально вроде, переключается, но если даже со старта газ в пол, 30 км.ч где-то 3 тыщи оборотов, машина не едет, так же на 60-80, 4 тыщи оборотов машина не едет, под сброс газа еле разногяется.
это симптомы датчиков? а то я уже думал коробка нагибается что ли.
Да всё это на равчике
Автор:  EVGEN88 [ Вт янв 08, 2013 7:23 pm ]
Myth
а коробка не адаптивная?
Автор:  Myth [ Вт янв 08, 2013 7:34 pm ]
да не, старый добрый 3S коробка тоже, у меня вообще дорестайл 97 года
Автор:  Faranos [ Вт янв 08, 2013 7:41 pm ]
Скрепочная диагностика в таких случаях помогает выявить причину "заслонки", проверено! :wink:
Автор:  Myth [ Вт янв 08, 2013 8:12 pm ]
Да вот завтра буду пробовать копать
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Но вообще симптомы правильные? на дпдз указывают? уже которая машина, первый раз такое блин
Автор:  Myth [ Ср янв 09, 2013 4:11 pm ]
И так, после сегодняшних исследований, нужен совет.
Ошибок нету. Судя по всему коробка и дпдз в поряде.
Выявилось другое, двигатель не раскручивается болше 4 тыщ, причем в ручную дроссель если на 1/3 по немногу нажать, раскручивается до красной зоны, как только утопить полностью захлебывается и падает до 4х тыщ, куда копать?
Автор:  old_Duglas [ Ср янв 09, 2013 4:57 pm ]
каталик?
Автор:  Myth [ Ср янв 09, 2013 5:39 pm ]
вырезан
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
