| помогите шоркает с правой стороны!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13136 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 3:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите шоркает с правой стороны!!! |
Всем привет!! перерыл весь интернет,но то,что мне нужно так и не нашёл!!!!! Хотел спросить у вас совета!! началось шорканье ВЖИК ВЖИК ВЖИК ВЖИК с правой стороны,начиная от 40км/ч и выше,чем больше скорость тем громче шорканье!!! |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 3:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите шоркает с правой стороны!!! |
viewtopic.php?f=5&t=13050 - не оно? А снежной каши в арках колёсных много понамерзало? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 3:32 pm ] |
нет,у меня точно не кожух!! а шорканье такое,что ехать невозможно!! каши тоже нету!! |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 3:35 pm ] |
А всё же шорканье, или гул пульсирующий? И впереди или сзади? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 3:36 pm ] |
точно шорканье!! с переди |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 3:38 pm ] |
Диск тормозной правый сильно греется? А если с правым сравнить? Не появилось ощущения тупости машины при разгоне? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 3:43 pm ] |
диск не греется,супорт хорошо отжимает тормозной диск! и тупость нет при разгоне! на скорости руль поворачиваю,звук не меняется!! |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 3:44 pm ] |
ШРУСы проверь, хотя там звук не шоркающий. |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 3:50 pm ] |
сегодня пробовал вывешивать правую сторону,завёл машину и включил 5 передачу!! скорость на холостых примерно 50,шорканье становится меньше и звук исходит со стороны внутреннего шруса |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 3:55 pm ] |
О них и речь. Была тема на форуме, поиском поищи, или через FAQ (ссылка под заголовком сайта). Именно про проблемы с вибрацией из-за внутреннего ШРУСа. Вот только шорканье куда здесь прилепить?
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 4:00 pm ] |
в том то и дело,что не вибрация,а шорканье!! на протяжение недели ищу на сайте,но никак не могу найти подобную ситуацию!! |
| Автор: | Vitek [ Чт янв 19, 2012 4:08 pm ] |
valek писал(а): в том то и дело,что не вибрация,а шорканье!! Так шоркает, что даже valek писал(а): Отдаёт в пол пассажира! Неслабо шоркает однако!После чего шорканье началось? Проверяй по порядку: Колёса/арки - подшипник ступичный - шрус наружный - приводной вал - шрус внутренний - коробка. |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 4:16 pm ] |
сначало было всё нормально,поехал в питер туда обратно 400км и на обратном пути началось сначало маленькое шорканье,пока доехал звук всё сильней и сильней,грешил на ступичник поменял,заодно и сайлентблоки с шаровой и наконечником но звук не пропал |
| Автор: | Homos [ Чт янв 19, 2012 4:57 pm ] |
может пружина так просела? обратно под весом колеса немного выпрямилась и меньше шоркать стало... хз. |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 6:32 pm ] |
тормозной диск об пыльник задевает |
| Автор: | lihach [ Чт янв 19, 2012 6:48 pm ] |
Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место . |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 7:28 pm ] |
lihach писал(а): Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место . верно коллега
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 9:25 pm ] |
magrom писал(а): тормозной диск об пыльник задевает там шорканье посерьезнее как будто подшипник какойто развалился Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: magrom писал(а): lihach писал(а): Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место . верно коллега ![]() снимал я диск всё почистил там все ок |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 9:32 pm ] |
колеса какой радиус?? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 9:41 pm ] |
magrom писал(а): колеса какой радиус?? 14 штамповка |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 9:44 pm ] |
дааа....тогда загадка....диски тойотовские? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 9:49 pm ] |
да тойтовские. у меня где шрус в коробку вставляется люфт осевой приличный, может это как то влиять???? |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 9:52 pm ] |
люфт где во внутренний шруз палка вставляется? |
| Автор: | valek [ Чт янв 19, 2012 10:27 pm ] |
magrom писал(а): люфт где во внутренний шруз палка вставляется? нет где граната в коробку вставляется |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 10:32 pm ] |
тогда вполне может и от туда звук исходить(если звук меняется со скоростью,а не с передачей) |
