| Что то со сцеплением http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13138 |
| Автор: | Fapt [ Чт янв 19, 2012 6:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что то со сцеплением |
Всем привет. Начну с самого начала. Как то в один день заметил что машина на холодную едет, как только прогревается она встает. Позже выяснилось что у меня тормозная жидкость в сцеплении была черная как нефть. Поменял... Все было отлично через полтора месяца такая же хрень. Снова поменял опять все хорошо. Но вот недавно заметил что если более 23 градусов мороза сцепление пропадает, т.е выжимаю сцепление втыкаю передачу, машина трогается... Газу ей даешь едет медленно, а обороты подымает... Говорят что якобы надо менять сальники на главном цилиндре,так ли это ? За ранее спасибо. |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 6:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что то со сцеплением |
а на горячую все нормально? |
| Автор: | Александр74 [ Чт янв 19, 2012 7:22 pm ] |
Если уж на то пошло, то менять манжеты я бы не стал - надежнее поменять цилиндр в сборе. Тормозная жидкость, надеюсь, качественная (DOT-3 или DOT-4)? |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 7:24 pm ] |
Александр74 писал(а): Если уж на то пошло, то менять манжеты я бы не стал - надежнее поменять цилиндр в сборе. Тормозная жидкость, надеюсь, качественная (DOT-3 или DOT-4)? верно коллега
| Автор: | Kentavr [ Чт янв 19, 2012 7:27 pm ] |
я пробовал ремонтировать главный цилиндр, дважды поменял р/к, плюнул, купил новый и не жалею! |
| Автор: | Fapt [ Чт янв 19, 2012 7:33 pm ] |
В мороз, на горячую не тянет так же и на холодную, а если на улице тепло то все норм. А за жидкость могу сказать что она какая то дешевая... Другой найти не смог. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: То есть все таки вся проблема в главном цилиндре ? А то как я знаю есть еще и рабочий цилиндр, в нем может быть проблема? |
| Автор: | magrom [ Чт янв 19, 2012 7:40 pm ] |
скорее всего главный...но возможно все.хотя вряд ли рабочий может подклинивать... |
| Автор: | Fapt [ Чт янв 19, 2012 8:10 pm ] |
спасибо всем, буду все таки наверное покупать цилиндр |
| Автор: | Макс карел [ Чт фев 02, 2012 11:55 am ] |
Такая же петрушка!Думал кирдык диску.Спасибо за совет.На улице -28. |
| Автор: | Никита [ Чт фев 02, 2012 12:01 pm ] |
Главное поменьше так ездить,а то Макс карел писал(а): кирдык диску
| Автор: | Макс карел [ Чт фев 02, 2012 5:06 pm ] |
Да вообще не езжу!Тепла жду,гаража нет,а при-28 ковыряться особо не хоца!!!! |
| Автор: | Макс карел [ Пт фев 10, 2012 9:10 pm ] |
Причина была в пропавшем куда то свободном ходе педали сцепления(до этого все было норм) |
| Автор: | Upiter [ Ср сен 26, 2012 8:45 pm ] |
Парни подскажите, подойдёт ли главный цилиндр сцепления с праворульой короны, что мой перепускает хочу поменять? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 26, 2012 9:18 pm ] |
по креплениям трубки,что на бачек идет,может не подойти. Есть несколько вариантов исполнения. Если же с трубкой брать,то подойдет. |
| Автор: | Upiter [ Ср сен 26, 2012 9:34 pm ] |
MerTV писал(а): по креплениям трубки,что на бачек идет,может не подойти. у меня идёт резиновый шланг от бочка до цилиндра, само крепление на цилиндре откручивается, главное чтобы по креплению к кузову подошёл. |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 26, 2012 9:46 pm ] |
А резиновый шланг крепится к пластмассовому штуцеру,на цилиндре. А этот штуцер болтиком. Вот этот пласмассовый штуцер и может крепится по разному,вместо него и бачек может быть. А крепление к кузову и трубка на рабочий одинаковы на куче Тойот,по подобию на разборе найти проще простого. Но внимание обратить именно на крепление что я указал |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 26, 2012 9:53 pm ] |
Всем привет.У меня тоже проблема со сцеплением.Что свистит,причем громко свистит,стоит только дотронутся до педальки все пропадает.Хотел отрегулировать сцепление,оказалось-педаль опущена дальше некуда и свободного хода нет.Что может быть? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 26, 2012 9:57 pm ] |
выжимной |
| Автор: | Upiter [ Ср сен 26, 2012 9:59 pm ] |
MerTV писал(а): Но внимание обратить именно на крепление что я указал Сережа спасибо, учту этот нюанс при покупке. |
| Автор: | Дмб [ Ср сен 26, 2012 10:01 pm ] |
А если так дальше кататься,какие сюрпризы могут быть? |
| Автор: | MerTV [ Ср сен 26, 2012 10:22 pm ] |
заклинит выжимной будут страшные звуки. Правда не долго |
| Автор: | Иван_78 [ Ср сен 26, 2012 11:01 pm ] |
А я вчера обнаружил: выжал сцепление, включил первую и появилиись такие рывки ритмичные, нейтралку врубаешь -пропадают, проехал немного- пропало... Это что, выжимной мозги компостирует? |
