http://carina-e.ru/
Работа МКПП без масла !
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13178
Автор:  olkogr [ Вс янв 22, 2012 7:46 pm ]
Заголовок сообщения:  Работа МКПП без масла !
Такая беда случилась у меня, недавно заметил что при утреннем холодном старте на нейтральной передаче какой то шаркающий звук появился, при выжимании сцепления пропадает. Ну думаю выжимной сразу отпадает, значит что то с коробасом. Наверно думал подшипники первичного вала кончились или еще что. Но на всякий случай решил проверить масло в коробке, откручиваю заливную пробку, до масла не дотягиваюсь, откручиваю сливную несколько капель масла и все :(. Капец. Притом обе внутренние гранаты в масле. Ну я нашел масло залил где то полтора литра, до уровня не дошел, но масла больше не было, завтра куплю долью.
Теперь чем чревато это моей коробке, сколько ездил без масла не знаю, менял года полтора назад, после этого не проверял, когда убежало не знаю. Куда оно ушло ? Через сальники гранат? Какие там сальники , мож кто номерки подскажет, и мож ссылочку как поменять или на словах. Короче попандос, может мне искать уже новую коробку?
Автор:  MerTV [ Вс янв 22, 2012 8:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа МКПП без масла !
Коробка,думаю,долго не прослужит... Задуматься надо о приобретении другой...
Автор:  камиль [ Вс янв 22, 2012 8:57 pm ]
:D
вот точно также я убил двиг-дымит двиг,на щупе чуть чуть,капелька уровня-покуй :lol:
но однажды раздался ОН...тот чудесный и в тоже время страшный железный стук в двигле :ya_hoo_oo:
теперь,даже когда лень-залезу посмотрю уровни везде,где можно и в путь :-)
тьфу тьфу.раньше такой привычки не имел.
Автор:  KoPoJIb [ Вс янв 22, 2012 11:43 pm ]
снять сальники приводов можно просто заехав на яму , прихвати с собой две пиромидки под передние колеса и тару под слив масла с коробки ,сливаешь масло с кпп, подомкрачиваешь обе стороны ставишь на пиромидки снимаешь колеса, откручиваешь шаровые и вытаскиваешь ее с места, снимаешь с приводов ступицу и все вытаскиваешь привода с коробки их от туда трудно вытаскивать нужно с рывком там стопорные кольца стоят, ну и все берешь отвертку по мощней выковыриваешь сальники, ставишь новые и советую, ну я так обычно просто делаю, у сальников чуть пружинки натягиваю)))
Автор:  olkogr [ Пн янв 23, 2012 9:28 am ]
Спасиюо за ответы, если не сложно покажите пожалуйста где сальники, это карктинки по моему вину.
CImage.png [ 77.14 КБ | Просмотров: 7170 ]
CImage2.png [ 160.59 КБ | Просмотров: 7170 ]
Автор:  KoPoJIb [ Пн янв 23, 2012 11:34 am ]
это приводные валы,а тебе над на коробку
вот эти сальники тебе над-
обведен
Автор:  olkogr [ Пн янв 23, 2012 12:36 pm ]
Большое человеческое спасибо, вчера залил, приехал домой рано встал все нормально, приехал на работу через 30мин под машинуй небольшая лужица масла.... Течь может тока через сальники? А то там все в масле, наверно с гранат разбросало.....
Автор:  Wolfik [ Пн янв 23, 2012 1:24 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6114
Автор:  olkogr [ Пн янв 23, 2012 3:01 pm ]
Спасибо походу у меня коробка S-50, хотя у меня и бензин, ничего не понимаю.... Сальники по номерам пробиваются одинаковые правый и левый.
CImage.png [ 67.11 КБ | Просмотров: 7080 ]
Автор:  KoPoJIb [ Пн янв 23, 2012 3:25 pm ]
течь может еще только через сальник в корзине, но тогда бы сцепление было в масле и буксавало! Но при учете что не где сама коробка не подтекает.Ну сальники поменяешь,посмотришь если течет дальше ,то тогда перебирать коробку, садить все на герметик и протягивать хорошо!
http://www.phpbb.com/
