| мкпп-5-я передача-выбивает,где смотреь ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13329 |
| Автор: | KONO.KURSK [ Сб фев 04, 2012 6:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | мкпп-5-я передача-выбивает,где смотреь ? |
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ , мкпп-5-я передача-выбивает.масло в норме,приходиться придерживать рукой . |
| Автор: | Ризабек [ Вт фев 07, 2012 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мкпп-5-я передача-выбивает,где смотреь ? |
да у меня такая же беда толко 4выыбивает неделю назад появился тогда было у нас минус 40 думал иззза масла окзаывается масло в норме стошники говорят кырдык коробке надо ремонттировать или лучше взять в шроте б/у |
| Автор: | -=ALEX=- [ Ср апр 18, 2012 1:41 pm ] |
Всем привет, в понедельник тоже начало выбивать 5-ю передачу. Подскажите куда смотреть, чего копать Заранее благодарю за ответы. |
| Автор: | Бывалый [ Ср апр 18, 2012 6:28 pm ] |
Фиксатор врядли . Муфта синхронизатора уже лысая, нужно менять синхронизатор в сборе. Деталь не очень дорогая .а возни с коробкой на целый день, зато одним выстрелом можно поиенять сцепление. |
| Автор: | taktik [ Ср апр 18, 2012 10:13 pm ] |
Ага у мню вторую выбивало и тоже придерживал, в конце концов вообще пропала вторая передача, езжу пока без второй заехал к ребятам на сервис те мне сказали что проще б\у купить, чем перебирать коробку типа дорого перебирать коробку, менять одну запчасть типа это не на долго а нужно менять все опорные подшипники, это слова мастеров! |
| Автор: | Бывалый [ Ср апр 18, 2012 10:58 pm ] |
Если на новую поменять-это дело, а бэушную ставить кота в мешке я бы не стал. Не могу понять почему отремонтировать сложно?Что за мастера не видя разоьбранной коробки говорят что нужно менять подшипники?Полная чушь. Разобрал сам проверил все- для себя ведь, неужели лень. А к таким мастерам, которые узлы только могут менять за большие деньги - я бы не ездил. |
| Автор: | туркмен [ Ср апр 18, 2012 11:49 pm ] |
Привет ,у меня тоже выбивало 5ю,поехал в один сервис там зарядили 40 тыс.за ремонт.,поехал в другой,сделали за 8 тыс. за пол дня не снимая коробку. Детали которые меняли мне показывали,сняли со своей коробки,но как они называются я уже не помню |
| Автор: | rustufa [ Вт июн 12, 2012 10:27 am ] |
капец,парни! бедаааа! сегодня с утра поехал по делам,5я вылетает!!! вчера только все гуд было! еще когда купил 5ю можно было включить только через 4ю,впринципе не напрягало (думал,можь, так и должно быть) я накатом редко качусь. включаешь 5ю рычаг как бы в нейтраль вылазиет,но пока газ держишь едет,газ сбросил-все! нейтраль. а если глубже рычаг засовываешь,то с большим трудом выходит на нейтраль,но скорость не включается. там же всяко есть механизм выбора передач,можь дело в нем. вчера еще немного кусанулся с ниссаном каким-то,т,е на 2ой и 3ей ехал до 6тыс,потом ниссан слился. но 5ю даже и не втыкал,около дома дело было.
| Автор: | Бывалый [ Вт июн 12, 2012 10:47 am ] |
Механизм выборо передач держит только заднюю, остальные муфта синхронизатора, так что по любому нужно смотреть синхронизатор пятой передачи. |
| Автор: | KONO.KURSK [ Вт июн 12, 2012 12:07 pm ] |
[u][u][u]нужен совет [/u][/u][/u]!!!!!!!!!! думаю поменять коробку,нашел сайт /авто-дифицит/пишут с доставкой ,посоветуйте можно ли доверять покупку по интернету? |
| Автор: | rustufa [ Вт июн 12, 2012 4:05 pm ] |
если снять заднюю крышку,не снимая коробки,я смогу подлезть и поменять синхронизатор и шестерню? у меня просто есть коробка в разоброном состоянии,предлогают за 8тыр целую в сборе-нормально? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: по работе приходится часто мотаться по трассе,нужно все сделать оч быстро,как я без 5 по трассе? |
| Автор: | Engine08 [ Вт июн 12, 2012 4:36 pm ] |
Коробку от 3S-FE предлогают? |
| Автор: | Саня уфимский [ Вт июн 12, 2012 7:56 pm ] |
rustufa писал(а): если снять заднюю крышку,не снимая коробки,я смогу подлезть и поменять синхронизатор и шестерню? у меня просто есть коробка в разоброном состоянии,предлогают за 8тыр целую в сборе-нормально? если доступ есть к задней крышке то наверное можно как на девятках когда собираешься замутить ремонт? могу подъехать поковыряться для науки, ...на 21099 то же была такая вещь на второй и третьей передаче, все решилось заменой (шестерня+муфта+синхрон), да и этим врядли ты отделаешься после вскрытия )) + сальники сразу готовь |
| Автор: | rustufa [ Ср июн 13, 2012 7:10 pm ] |
да капец какой-то! вчера с гулянья дня города ехал на 3й! толком ничего не включается,если включишь заднюю,хрен вытащишь,короче абзац! сегодня на жене машине катался по делам. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: s54 предлогают |
| Автор: | pony [ Чт окт 18, 2012 11:53 am ] |
Ездил последние 5 лет с вылетающей пятой, вчера вылетела с хрустом и больше не включается... чую придется ремонтировать, искал мануалы по ремонту МКПП и ненашел ничего кроме снять-поставить, не так давно пробовал разбирать и не смог снять шестерню пятой передачи, ни грение ни съемники не помогали... если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз, нынешние цены с разбора невоодушевили ни разу, отремонтировать дешевле и надежнее. |
| Автор: | _vadim_ [ Чт мар 06, 2014 7:09 pm ] |
pony писал(а): если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз Вот мануал |
| Автор: | Evgenss [ Чт мар 06, 2014 7:12 pm ] |
_vadim_ писал(а): pony писал(а): если есть у кого мануал по ремонту МКПП С52 дайте глянуть плиз Вот мануал, c52 п.с. есть контрактная с52 коробка) цена 10.000т.р. |
| Автор: | well [ Чт мар 06, 2014 7:42 pm ] |
_vadim_ Редактируйте свою подпись в профиле! 2.17. Сообщения в которых основной текст содержит нестандартный размер и цвет штрифта. Также запрещено выделение текста красным цветом - это цвет модератора. *Подписей это тоже касается. |
| Автор: | alexrotor [ Чт мар 06, 2014 9:57 pm ] |
За полтора года думаю коробку уже сделали |
| Автор: | Пенсионер [ Вт июл 31, 2018 9:03 pm ] |
Всем привет! Смотрю тема умерла. И всё же напишу. У меня выбивает 5 передача. Решил разобрать коробку на машине. В запасе две коробки. Так вот по состоянию моя шестерня хуже, чем на старых и решил я их поменять. Но шестерни оказались с разным количеством зубьев. На старых одиноковые по 40 зубьев ведомая с муфтой переключения 5 передачи и синхронизаторами. На моей коробке 38 зубье. Если поменять вместе с ведущей шестернёй будет ли всё хорошо. Т.е вопрос - нужно менять две шестерни? |
| Автор: | dess_ik [ Ср авг 01, 2018 7:46 am ] |
Пенсионер мне кажется если и менять то обе.. |
| Автор: | Иля [ Чт авг 02, 2018 9:37 am ] |
Пенсионер писал(а): Всем привет! Смотрю тема умерла. И всё же напишу. У меня выбивает 5 передача. Решил разобрать коробку на машине. В запасе две коробки. Так вот по состоянию моя шестерня хуже, чем на старых и решил я их поменять. Но шестерни оказались с разным количеством зубьев. На старых одиноковые по 40 зубьев ведомая с муфтой переключения 5 передачи и синхронизаторами. На моей коробке 38 зубье. Если поменять вместе с ведущей шестернёй будет ли всё хорошо. Т.е вопрос - нужно менять две шестерни? Меняются обе шестерни, так как она у тебя просто не встанет, если диаметры разные. У меня отец так пятую передачу с другой коробки поставил, а она как четвертая стала. |
| Автор: | Пенсионер [ Чт авг 02, 2018 10:51 am ] |
Всем привет! Поменял шестерни 5 передачи с другой коробки. Были 38 и 31 зуб (передаточное 0.815) стали 40 на 29 (0,725) Порывшись нашёл что моей коробке соответствует главная пара с передаточным числом 4,312 или 4,058, а снял я шестерни скоробки с парой 3,722. Разница в этих числах что мне даст? + или - |
| Автор: | Иля [ Чт авг 02, 2018 1:07 pm ] |
Пенсионер писал(а): Всем привет! Поменял шестерни 5 передачи с другой коробки. Были 38 и 31 зуб (передаточное 0.815) стали 40 на 29 (0,725) Порывшись нашёл что моей коробке соответствует главная пара с передаточным числом 4,312 или 4,058, а снял я шестерни скоробки с парой 3,722. Разница в этих числах что мне даст? + или - Если верить цифрам, то скорость будет выше, но разгоняться будет тяжелее. |
