[ Сообщений: 17 ] |
EVGEN88
Добавлено: Сб авг 29, 2009 1:42 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
поменяли масло ,залили 4 литра. утром вышел не заводя машину проверил: уровень посередине отметки HOT. Поездил минут 20,остановился,вытащил щуп:уровень почти на кончике.
че делать ? доливать или сливать?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
shofer
Добавлено: Сб авг 29, 2009 3:57 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
Масло доливать.Проверять при работающем двигателе.У меня на фиксаторе щупа уровня масла в АКПП написана буква N,что означает - проверять уровень масла в нейтральном положении ручки селектора выбора передач.
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Fred_SPb
Добавлено: Вс авг 30, 2009 1:47 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
20 минут это мало. У меня по мануалу (ну не Карина Е у меня, но Тойота) нужно погонять несколько десятков километров, прогреть как следует коробку и потом еще пощелкать селектором по всем положениям и только потом на работающем двигателе проверять. О как.
А при частичной замене логика простая - если до этого все было тип-топ, то сколько слили - столько и заливать надо. И все равно контролировать уровень.
камиль
Добавлено: Пн авг 27, 2012 5:28 pm |
| Человек-улыбка |
я чего то вообще бррр не пойму.... cold это вообще на холодном...при прогретом движке уровень должен видеться между двух рисок HOT или я не прав? по моему тут доливать надобно... Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:да на прогретом двигле уровень должен быть на верхних двух рисках...а точнее между ними у меня именно так. доливай или спалишь свой
Саня уфимский
Добавлено: Пн авг 27, 2012 7:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 76 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
камиль писал(а): я чего то вообще бррр не пойму.... cold это вообще на холодном...при прогретом движке уровень должен видеться между двух рисок HOT или я не прав? по моему тут доливать надобно... Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:да на прогретом двигле уровень должен быть на верхних двух рисках...а точнее между ними у меня именно так. доливай или спалишь свой  ну то что при прогретой коробке уровень должен быть меж двух отметин HOT это то понятно. а почему тогда при холодном коробасе уровень подымается? или он типа стекает весь в картер ? бляе фик проссыш ... с механкой никаких проблем а тут ... и да при прогретом двигле можно доливать теплую жижку? .. просто перелив тоже как и недолив страшен, начитался дури всякой.
камиль
Добавлено: Пн авг 27, 2012 7:45 pm |
| Человек-улыбка |
ниже фото,в котором все описано Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Саня уфимский писал(а): а почему тогда при холодном коробасе уровень подымается сам ответил Саня уфимский писал(а): типа стекает весь в картер точнее в поддон АКПП а Саня уфимский писал(а): начитался дури это ты правильно делаешь,что сперва читаешь. щас найду тебе,как долить масло.
user3547_pic11432_1311952274.jpg [ 56.17 КБ | Просмотров: 14244 ]
Саня уфимский
Добавлено: Пн авг 27, 2012 7:54 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): ниже фото,в котором все описано Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Саня уфимский писал(а): а почему тогда при холодном коробасе уровень подымается сам ответил Саня уфимский писал(а): типа стекает весь в картер точнее в поддон АКПП а Саня уфимский писал(а): начитался дури это ты правильно делаешь,что сперва читаешь. щас найду тебе,как долить масло. ну смари если я сейчас долью, тогда на холодную уровень еще выше заберется и будет около первой риски HOT так? или на холодную тоже надо пускать движок когда мериешь ?
камиль
Добавлено: Пн авг 27, 2012 7:58 pm |
| Человек-улыбка |
ты мозги себе не ипи и мне тоже просто делай,как это делают все,по правилам. тут обсасывают,как надо доливать правильно маслопочитай статейку,там пишут что льют когда дрыгатель заведен. Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:и померий еще раз после ночи. у меня,после ночи масло между рисками coll
Саня уфимский
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:07 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): ты мозги себе не ипи и мне тоже просто делай,как это делают все,по правилам. тут обсасывают,как надо доливать правильно маслопочитай статейку,там пишут что льют когда дрыгатель заведен. Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:и померий еще раз после ночи. у меня,после ночи масло между рисками coll разрешите таки поипать еще маленько )...жидкость не жалко, есть в загашнике 5.5л, просто перелить тоже какбы нехочется. ты мерил то на холодную с вкл. или выкл дижком ?
Алексей60
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:16 pm |
НА холодную проверяют уровень, заведя двигатель после стоянки. Например, "на холодную" уровень проверяется при замене жидкости - это приблизительный уровень(что б коробку не спалить, когда прогревать на ходу будешь), на него ориентироваться не надо. Реальный уровень меряется на ГОРЯЧУЮ. Как? Fred_SPb написАл выше
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: То, что на холодную, не заведя двигатель, уровень у всех разный: Уровень жидкости АКПП очень сильно зависит от температуры. Следовательно после ночной стоянки - от температуры воздуха. В разных регионах разная температура, вот и разный уровень. Жидкость АКПП очень сильно "теплорасширяемая".
Саня уфимский
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:30 pm |
| Наставник |
Алексей60 писал(а): НА холодную проверяют уровень, заведя двигатель после стоянки. Например, "на холодную" уровень проверяется при замене жидкости - это приблизительный уровень(что б коробку не спалить, когда прогревать на ходу будешь), на него ориентироваться не надо. Реальный уровень меряется на ГОРЯЧУЮ. Как? Fred_SPb написАл выше
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: То, что на холодную, не заведя двигатель, уровень у всех разный: Уровень жидкости АКПП очень сильно зависит от температуры. Следовательно после ночной стоянки - от температуры воздуха. В разных регионах разная температура, вот и разный уровень. Жидкость АКПП очень сильно "теплорасширяемая". ну ребят спасибо, что откликнулись, я так и подумал что на COLD можно забить главное чтобы на горячую все было ОК это же какбы рабочий режим, значит доливать надо и немало судя по тому, что на грячую у меня жижа еле до середины COLD находится. знать бы сколько примерно доливать по 500гр нормально за раз?
камиль
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:41 pm |
| Человек-улыбка |
ну вот Алексей тебе дело сказал за что ему огромное спасибо надо сказать Алексей
Саня уфимский
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:16 pm |
| Наставник |
камиль писал(а): ну вот Алексей тебе дело сказал за что ему огромное спасибо надо сказать Алексей  всем спасибо, а к тебе еще будут вопросы по взведению шестерни распреда так что не раслабляйся ))
камиль
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:26 pm |
| Человек-улыбка |
ок в соответствующей теме покричи,дабы тут не флудить... или еще лучше в личку. все расскажу и помогу,а если ты профиль заполнишь и окажется что ты в ивановской области живешь-я сам к тебе приеду и за 40 минут за бесплатно все сделаю,собственными руками,а ты будешь только ключи подавать. Отвечаю за пасана
Алексей60
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:26 am |
Саня уфимский писал(а): на грячую у меня жижа еле до середины COLD находится. знать бы сколько примерно доливать по 500гр нормально за раз? Я б поменьше дозу сделал. Раньше когда первый раз доливал, рассчитал примерно по аналогии с моторным маслом - перелил. Пробуй грамм 200 сначала. Проверяй, на сколько поднимется и решай дальше по скольку лить. Только подлей, прокатись немного, потом рычаг по передачам(не забудь) и проверяй. все это на заведенной машине.
Саня уфимский
Добавлено: Ср авг 29, 2012 9:36 pm |
| Наставник |
Алексей60 писал(а): Саня уфимский писал(а): на грячую у меня жижа еле до середины COLD находится. знать бы сколько примерно доливать по 500гр нормально за раз? Я б поменьше дозу сделал. Раньше когда первый раз доливал, рассчитал примерно по аналогии с моторным маслом - перелил. Пробуй грамм 200 сначала. Проверяй, на сколько поднимется и решай дальше по скольку лить. Только подлей, прокатись немного, потом рычаг по передачам(не забудь) и проверяй. все это на заведенной машине. в общей сложности долил около 1,5 литра, лил по 400грамм , перелил на 3-4мм выше второй риски HOT, надо теперь думаю грамм 150 сцедить
[ Сообщений: 17 ] |
