| После замены КПП не работает спидометр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13846 |
| Автор: | serega233 [ Сб мар 24, 2012 12:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | После замены КПП не работает спидометр |
не работает спидометр. после замены мкпп перестал работать. переставили датчик скорости но толка нет . подскажите что может быть где капать? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 24, 2012 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает спидометр |
serega233 писал(а): что может быть где капать? Засада может быть в самой фишке, которая надевается на датчик скорости.
| Автор: | serega233 [ Сб мар 24, 2012 12:13 am ] |
а в чем именно если не секрет |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 24, 2012 12:18 am ] |
serega233 писал(а): в чем именно если не секрет В контактах: они окисляются и ломаются. Когда не трогаешь, то нормально, стоит один раз снять и вставить назад, появляются проблемы... |
| Автор: | serega233 [ Сб мар 24, 2012 12:21 am ] |
понял . завтра проверю. спасибо! |
| Автор: | Buzzzzz [ Сб мар 24, 2012 1:38 am ] |
у меня такая фигня была - перестал и спидометр и одометр работать. Электрововик вывел приговор: стерся тросик (который от датчика идет к приборке). так что я заказывал в экзисте "вал спидометра в сборе" - на Зубатку это выходило около 1700 рублей. правда получить его не успел - машину разбил |
| Автор: | serega233 [ Вс мар 25, 2012 9:43 pm ] |
в новой каробке место под датчик скорости был заглушен. может там нет шестеренки? |
| Автор: | adjuster [ Чт авг 09, 2012 5:18 pm ] |
Buzzzzz писал(а): машину разбил Вот так-то без спидометра ездить... |
| Автор: | adjuster [ Пт авг 10, 2012 5:47 pm ] |
Заказал датчик спидометра за недешево, поменяли - не работает. Оказалось провод сгнил в разъеме, припаяли - заработал. В итоге минус деньги |
| Автор: | Faranos [ Пт авг 10, 2012 6:36 pm ] |
Менять датчик это последнее дело,сначало и надо проверить самое основное(провода и разьёмы).
| Автор: | Xedfr [ Пт авг 24, 2012 7:17 pm ] |
Парни, подскажите, пару раз заметил такой глюк - трогаешься, стрелка спидометра не двигается, метров 200-300 проедешь - прыгает на нужное место. Куда смотреть-то надо в первую очередь? Неохота, чтоб совсем гавкнулась. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт авг 24, 2012 7:26 pm ] |
Xedfr писал(а): в первую очередь надо обратить внимание на контакты датчика скорости и его разъем. ИМХО. |
