Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:33 pm
 Заголовок сообщения: Гул, вибрация после 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 2:44 pm
Машина: тайота карина ат 192
Двигатель:
подскажите новеньком....карина ат 192 5А 1992г после 80 км/ч появляется гул и равномерная вибрация,чем быстрей тем сильней гул и сильней вибрация.... как при разгоне так же и когда накатом катешься и появляется именно после 80км/ч сразу скажу что стучат стоики и хрустит граната(на сто говорили внутренняя правая) может это быть из за убитых стоек убило ступичные пожшибники???или еще какие варианты
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Последний раз редактировалось Fidel Сб май 19, 2012 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неинформативное название темы. Переименовано.
 Заголовок сообщения: Re: Гул, вибрация после 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:06 pm
гул у меня был из-за ступичного подшипника.
определил следующим образом: задрал домкратом переднюю часть авто, подставил стойку по середке ( на домкрате очково :ts_ss:), под центральную "лыжу". Завел автомобиль , воткнул третью, раскрутил. Нейтраль. Выключил зажигание и бегом под машину слушать, где шумит, пока колеса крутятся. делал один. Если есть помощник, то все упрощается - скакать туда сюда не придется.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 6:20 pm
Машина: Carina E лифтбэк продан
У меня был шум какой-то, думал из-за резины, оказалось что ступица передняя.
Неспешно ищеться Карина Е, или Корона Премио....
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 8:12 pm
симптомы ступ.подшипника: гул равномерный, напрягучий,будто дубовая внедорожная, "зубастая" резина. До 40 км час гула почти не слышно, затем все громче. на нейтралке накатом- не исчезает, от педали газа не зависит. Гудящая сторона , как правило, плохо идентифицируется во время движения, так как гул не низкочастотный ( т.е не как у ШРУСа -разряженный, в виде стуков) . Нужно вывешивать и разгонять каждое из ведущих колес поочередно , по технологии, описанной выше.
Виль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:55 pm
Двигатель:
спасибо за ответ.очень внятно...
Вибрация тоже от ступичных подш..?и можно ли так ездить и если да то какое время?есть смысл менять подшибник не меняя убитых стоек...нет возможности поменять все сразу:( и еще хрустит внутреняя граната..сколько можно так отъездить..каковы последствия не своевременной замены?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:18 pm
У меня когда лопнул подшипник в передней ступице там шум был вообще ужас , приходилось с пассажиром общаться чуть ли не криком . И звук такой же как звук в вагонах электричек )) , при ускорении характерный звук такой .
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:29 am
дмитрий чупрасов
У нормальной гранаты трипоид( это внутренняя деталь внутреннего шруса) не должен люфтить относительно внешней обоймы . Люфт прогрессирует, вызывает общий дисбаланс полуоси,подобно эксцентрику, что приводит к возрастанию люфта уже внутри коробки .
Кстати, у меня люфтит не сама крестовина шруса ( шрус в порядке) а как раз весь привод относительно коробки. Причем на обоих сторонах. Съездил на юга , объездил половину черноморского побережья, слетал в Питер и обратно, езжу каждый день. Полет нормальный хоть и люфт.) масло не течет .
Виль
