| Весна... Стучим... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=13943 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 12:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Весна... Стучим... |
С наступлением весны из мотороного отсека стал слышен свист, и при включение передних передач слышен глухой стук, если включаю заднюю стук исчезает, так же как и на парковке. Возможно свист и стук не связаны, но на всякий случай упомянул (свист слышен при езде, если обороты увеличить он пропадает), у кого бывало подобное? Что там может быть неисправно? |
| Автор: | d-sble [ Пн апр 02, 2012 12:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Весна... Стучим... |
Свистит скорее всего приводной ремень! а по поводу стуков! довольно странно! откуда доноситься? Опиши по подробней характер стука! из коробки?или подушка двигателя*?
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 1:02 pm ] |
Из двительного отсека, и только при нажатом тормозе, стук тихий, но частый, + оущение вибрации педали самого тормоза Точнее пока определить не могу, с утра не было, на обеде решил машину перегнать и заметил стук. |
| Автор: | Ash [ Пн апр 02, 2012 1:04 pm ] |
zlayer писал(а): стук тихий, но частый, + оущение вибрации педали самого тормоза АБС так работает Или убитые тормозные диски |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 1:07 pm ] |
Но машина стоит на месте Оо |
| Автор: | KOLIYN [ Пн апр 02, 2012 1:08 pm ] |
Колодки в поряде? была такая беда! Колодка одна стёрлась,сперва постукивала, потом клинанула. |
| Автор: | Ash [ Пн апр 02, 2012 1:09 pm ] |
Покажись Said Так трудно что-то понять |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 1:13 pm ] |
Я к нему без чего то либо уже не поеду |
| Автор: | KOLIYN [ Пн апр 02, 2012 1:14 pm ] |
Если на стоячей не знаю,попробуй АбС отключитЬ |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 1:15 pm ] |
Хм не думаю что абс, у меня её и в жизни то не было |
| Автор: | Женек 52 [ Пн апр 02, 2012 1:19 pm ] |
zlayer писал(а): Хм не думаю что абс, у меня её и в жизни то не было в каком смысле на 6стерочные???? |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 1:28 pm ] |
сами колодки стоя от квадратного вазвоского кирпича, но вроде тормозят, ТО прошла, на данный момент всю подвеску делать буду, и этот стук ой как не кстати |
| Автор: | камиль [ Пн апр 02, 2012 4:47 pm ] |
я так понял что у тебя карина улыбка. при чём тут абс? если машина стоит на "P" МАШИНА стоит,а звук идёт! не буду пугать...и пусть я тыщу раз заблуждаюсь,но мне кажется что то происходит не так в карабасе... |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 5:01 pm ] |
Нее звука на Р нету он есть только на любой из передних передач, на задней передаче он тоже отсутсвует |
| Автор: | камиль [ Пн апр 02, 2012 5:05 pm ] |
| Автор: | zlayer [ Пн апр 02, 2012 6:40 pm ] |
Домой приехал, заехал в гараж..... залез под яму.... оказалось защита задевала один из вращающихся болтов.... справа... связанный с коленвалом... |
| Автор: | камиль [ Пн апр 02, 2012 9:26 pm ] |
zlayer писал(а): защита задевала один из вращающихся болтов.... справа... связанный с коленвалом... что то не совсем представил картину... |
| Автор: | zlayer [ Вт апр 03, 2012 12:08 am ] |
С правой стороны, за колесом, находится болт коленвала, а так же всё это пространство находится под подкрылком, у подкрылка сорвало внутренние крепления и он повис на этом болте |
| Автор: | well [ Вт апр 03, 2012 12:13 am ] |
| Автор: | камиль [ Вт апр 03, 2012 5:21 pm ] |
жанр фантастики. полазил сегодня под своей...вот хоть убей меня...немогу представить эту картину и всё тут.. zlayer писал(а): С правой стороны, за колесом, находится болт коленвала наверное ты имеешь ввиду шкив коленвала....конечно безспорно,шкив крепится к колену через болтовое соединение... нипонимаю как так zlayer писал(а): у подкрылка сорвало внутренние крепления и он повис на этом болте наверное ты шкив коленвала называешь zlayer писал(а): болт коленвала так?очучаю не большую тех не граммотность...или нет? |
| Автор: | zlayer [ Ср апр 04, 2012 10:44 pm ] |
Именно шкив я его болтом привык называть |
| Автор: | камиль [ Чт апр 05, 2012 10:59 pm ] |
zlayer вот.теперь всё понятно |
