| Нужны мысли по шестерне спидометра!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14040 |
| Автор: | Никита [ Вт апр 10, 2012 10:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужны мысли по шестерне спидометра!!! |
Всем привет,столкнулся с проблемой на Toyota Carib,не работал спидометр,после изучения понял что прокручивается ведущая шестерня привода спидометра на горячей машине,та что на валу с диффом.,сначала я думал как нить шприцом через отверстие туда налит клей(возможно бред,но снимать АКПП вообще не хочется),сегодня на просторах инета подкинули идею,на дифе тоже стоит датчик скорости передней оси, "Т.е. по сути - оба датчика дублируют друг друга и сигналы с их выходов (частоты) всегда отличаются друг от друга в постоянное число раз. Если у кого-то так же прокручивается шестерня привода датчика скорости, то можно снять сигнал с датчика скорости передней оси и умножить/поделить (еще не считал) на постоянный коэффициент. В наш век это не очень то и сложно... Количество зубьев на ведомой шестерне дифференциала - 60. Датчик вырабатывает один импульс на каждый зуб шестерни. Зубья на шестерне привода датчика скорости и на датчике скорости еще не считал." Вопрос в следующем,есть у кого нить идеи по воплощению системы с преобразованием сигнала с другого датчика?А то я в этом не особо шарю!!! |
| Автор: | Ash [ Вт апр 10, 2012 11:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужны мысли по шестерне спидометра!!! |
Никита Напиши Алексею Mouflon. |
| Автор: | Никита [ Вт апр 10, 2012 12:38 pm ] |
Спасибо,черкну!!! |
| Автор: | Mouflon [ Вт апр 10, 2012 7:45 pm ] |
1. Надо бы проверить и посмотреть - есть ли действительно этот датчик и что именно он из себя представляет. 2. Узнать какая форма сигнала на входе и какая должна быть на выходе, а так же коэфициент трансформации. 3. спаять соответствующее устройство.. В общем всё достаточно просто. |
| Автор: | Никита [ Ср апр 11, 2012 3:31 pm ] |
Mouflon писал(а): 1. Надо бы проверить и посмотреть - есть ли действительно этот датчик и что именно он из себя представляет. Это есть,что именно представляет пока не разбирался,но он с одним проводом!!! Mouflon писал(а): 2. Узнать какая форма сигнала на входе и какая должна быть на выходе, а так же коэфициент трансформации. Тут я ваще залип,как это узнать может намекнешь!!!??? Mouflon писал(а): 3. спаять соответствующее устройство.. Ну это уже с полученными данными надо делать,Спасибо что откликнулся!!! |
| Автор: | Rash [ Ср апр 11, 2012 3:35 pm ] |
Никита писал(а): Mouflon писал(а): 2. Узнать какая форма сигнала на входе и какая должна быть на выходе, а так же коэфициент трансформации. Тут я ваще залип,как это узнать может намекнешь!!!??? Осциллографом, тут без вариантов |
| Автор: | Fidel [ Ср апр 11, 2012 4:04 pm ] |
Mouflon писал(а): а так же коэфициент трансформации. http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... 601e#p8434 Люди на спринтере намерили 2,5 импульса на оборот колеса. С датчика скорости передней оси - 60 импульсов на оборот, по кол-ву зубьев шестерни. Т.е. количество импульсов с датчика передней оси нужно разделить на 24, если данные замеров верны. |
| Автор: | Mouflon [ Ср апр 11, 2012 11:01 pm ] |
на вскидку можно взять любой имеющийся под рукой контроллер, работающий с внешними прерываниями, завести сигнал с датчика скорости передней оси (ДПС) на внешнее прерывание, считать 24 изменения фронта и менять выходную лапу на противоположный сигнал. Из практики - по поводу сигналов подозреваю что ДПС генерируется или индуктивным датчиком или датчиком холла. Если холл - это проще, если индуктивный, то по хорошему надо ставить специальный драйвер, который будет обрабатывать изменения сигнала, ибо амплитуда там скачет как заяц в марте. Сигнал для спидометра вроде как можно формировать меандром. по крайней мере такие эксперименты для проверки приборок народ делал. вот ссылка на тему эмулятор ДПКВ + ДФ + Тахометр + Спидометр я там один из соавторов приблуды, но делал только прошивку. По поводу форм сигналов для спидометра - народ консультировал. PS. Лично мне кажется что скинуть коробас будет проще. PPS. Если всё таки решишься делать электрическую приблуду - или затаривайся паяльником и программатором, или ищи человека по близости, который сможет собрать и отладить. Я со своей стороны боюсь что смогу помочь только теоретически, потому как до Ёбурга далековато. |
| Автор: | Никита [ Чт апр 12, 2012 8:12 am ] |
[quote="Fidel"][/quote] b]Mouflon[/b] Спасибо Большое,но судя по кол-ву неизвестных для меня слов в твоем сообщении,для меня наверно легче скинуть коробку!!! Потолкую еще со знакомыми электронщиками,может чего подскажут!!! |
