| Нужен совет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14148 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | taktik [ Ср апр 18, 2012 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет |
Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить? |
| Автор: | вадим шевчук [ Чт апр 19, 2012 1:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет |
taktik писал(а): Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить? на заглушеном двигателе вкл 1 передачу раскачиваеш машину взад-перёд (с помошником) при этом смотриш на подушки двигателя и кпп. может просевшие или оборваные |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт апр 19, 2012 1:16 am ] |
taktik а звуков посторонних нет никаких? может ШРУС умирает медленной и мучительной смертью? |
| Автор: | vovanc23 [ Чт апр 26, 2012 8:56 pm ] |
Таже проблема, именно в правом повороте при нажатии на газ сильная вибрация, и немного при разгоне после 100. При повороте накатом ничего. |
| Автор: | taktik [ Сб апр 28, 2012 9:35 pm ] |
Sanchis85 писал(а): taktik а звуков посторонних нет никаких? может ШРУС умирает медленной и мучительной смертью? Неа посторнних звуков нет вот ток после определённого времени теперь стало немного хуже, при повороте на право такое впечатление что колеса жутко веляют! по прямой ни чего не замечено, чтот меня мучают сомнение что это возможно недавно замененный левый привод в сборе с гранатами, разница с тем что стоял увеличенный стакан наружнего шруса, в отличае от того что поставил! |
| Автор: | taktik [ Чт май 24, 2012 1:44 pm ] |
Всем привет, хочу задать чисто теоретический вопрос, возможно ли при выходе из строя подвесного подшипника на правом приводе что в свою очередь могло повлиять на вибрацию при повороте на право, в дальнейшем повлиять на выход из строя наружнего правого шруса? |
| Автор: | craftsmanship [ Чт май 24, 2012 1:53 pm ] |
taktik а у нас есть подвесной |
| Автор: | СергейS [ Чт май 24, 2012 2:03 pm ] |
craftsmanship писал(а): taktik а у нас есть подвесной , м ожет он имел ввиду опорный подшипник ? , хотя он никак не влияет на вибрацию, может только постукивать.
| Автор: | craftsmanship [ Чт май 24, 2012 2:36 pm ] |
СергейS писал(а): м ожет он имел ввиду опорный подшипник ? Навряд ли потому как...taktik писал(а): на правом приводе
| Автор: | d-sble [ Чт май 24, 2012 4:09 pm ] |
taktik писал(а): Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить? У меня была такая проблема! всё решилось заменой задних ступичных подшипников у меня они даже не шумели на скорости, но после съёма оказалось что перекат присутствовал. И вибрация по кузову была именно при правом повороте.
| Автор: | Виктор77 [ Чт май 24, 2012 6:31 pm ] |
craftsmanship писал(а): у нас есть подвесной? Он есть на правом приводе 3S-FE. |
| Автор: | sp7654 [ Чт май 24, 2012 7:31 pm ] |
Всем привет! А у меня такая проблема,на зимней резине нет вибрации,а на летней есть при разгоне.Что это может быть?Диски одни итеже. во написал,а слово такое есть(итеже)? |
| Автор: | Sairo [ Чт май 24, 2012 7:51 pm ] |
sp7654 писал(а): на зимней резине нет вибрации,а на летней есть при разгоне.Что это может быть? резина поизносилась, стала овальной sp7654 писал(а): а слово такое есть(итеже)? есть слово "одни и те же" |
| Автор: | sp7654 [ Чт май 24, 2012 8:23 pm ] |
Нет резина в хорошем состоянии.Второй сезон,пробег 10тыс.А вот зима 30тыс. |
| Автор: | Евген [ Чт май 24, 2012 9:10 pm ] |
sp7654 писал(а): резина в хорошем состоянии.Второй сезон,пробег 10тыс. Не показатель, к сожалению. Если зима на тех же дисках ведет себя адекватно, то причина именно в резине. |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб май 26, 2012 4:51 pm ] |
Никогда не придавал значения этому факту, но от резины зависит очень много. На служебном Логане стоит грЁбаный матадор, с момента покупки резины машину тащит вправо. После замены осей, все выравнивается, НО жрет внешнюю кромку на передних. Схождение в норме. Этой зимой купил новую Каму на гвоздях - всЁ нормально, как бабка отшептала. Ставлю весной снова матадор (как в самом начале, т.к. сожрало наружнюю часть на передних) такая же хрень. Все тачки нашей конторы обслуживаются в одном сервисе (не самом последнем в городе), но такие проблемы только у меня. А до летнего матадора стоял Barum, говно то еще, но до самой лысины ничего никуда не тянуло. На зиме, до Камы, стоял Амтел, расслоился корд, машину трясло жутко и тянуло в сторону, хотя протектор был еще в норме. Но справедливости ради хочу сказать, что на Жигулях стоял Матадор, на котором проездил 3 зимних сезона без проблем и продал еще. Но это было давно уже. Вывод. Нашу резину брать не надо. Разница по цене с импортной не криТичная, но проблем не оберешься... |
| Автор: | sp7654 [ Вс май 27, 2012 9:54 am ] |
Спасибо! |
