| Нужно мнение клубней по АКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14481 |
| Автор: | Наталия [ Пн май 21, 2012 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно мнение клубней по АКПП |
Стала сильно толкатся при включении D или R. Но не постоянно через раз на третий. При этом падают обороты и глохнет на прогретом маторе. На холодную вытягивает не глохнет. При езде переключается нормально ничего нет ни рывков ни талчков. Уровень AFT внорме фильтр прошол около 400км. Тросики селектора натянуты не провисают. Путного мастера по АКПП сейчас нет. В сервисах будут разводить на ремонт коробки. Не дайте обмануть подскажите что сломалось? |
| Автор: | Kentavr [ Пн май 21, 2012 9:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужно мнение клубней по АКПП |
есть хороший спец, но в Москве... Устроит, пиши, дам телефон. |
| Автор: | Nick_Smith [ Пн май 21, 2012 9:29 am ] |
Саму жижу а АКПП давно меняли? Точно, не гуано залито? |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн май 21, 2012 9:47 am ] |
Наталия писал(а): В сервисах будут разводить на ремонт коробки. По-вашему это не коробка сломалась? Наверное лампочка перегорела, точно! Наталия писал(а): Не дайте обмануть подскажите что сломалось? Коробка сломалась. |
| Автор: | Наталия [ Пн май 21, 2012 10:43 am ] |
Жижа менялась вместе с фильтром. Заморочки начались после зимней спячки. За зиму четыре раза заводилась прогревалась, прогонялось АКПП по всем режимам. |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн май 21, 2012 11:25 pm ] |
Задержка при включении передач (с N на D и с N на R) какая? Больше 1,5 сек? Фонари заднего хода на R горят? |
| Автор: | Наталия [ Вт май 22, 2012 7:39 am ] |
Фонари заднего хода горят. Задержки нет как толька включаеш толчок и заглохла. Рычаг в N завожу включаю D легонько толкнулась и поехала. Симптом не постоянен через раз на третий или два раза подряд на третий поехала. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вт май 22, 2012 9:54 am ] |
Наталия Срочно меняй масло! Лить оригинал тойота раз вы писали что машина после зимней спячки. Какое масло заливали в АКПП и когда?
| Автор: | Наталия [ Вт май 22, 2012 2:32 pm ] |
Залит AFT-2 оригинал TOYOTA в железной банке такой же заливали после покупки. Меняли вместе с фильтром в ноябре. |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср май 23, 2012 4:40 pm ] |
Да эти советы "смени масло" уже утомили. Толчок какой? Удар или просто толчок от того, что передача включилась? По ощущениям как на D только в другую сторону? Или именно удар в трансмисии? D нормально работает? Включаются передачи нормально? Если R включился и машина не заглохла, то все дальше нормально? |
| Автор: | Наталия [ Чт май 24, 2012 4:22 pm ] |
Побывала сегодня в сервисах и только третий мастер внушил доверие. Потому что не просто смотрел под капот. А прокатился посмотрел AFT задал кучу вопросов провел диагностику. Поднял ласточку попробывал переключать на весу . И его диагноз АКПП живая это гидротрансформатор накрывается не создает нужное давление. Если перед включением D или R поднять обороты и не дожидаясь когда они упадут все включается как положено. |
| Автор: | Артурартур [ Чт май 24, 2012 5:41 pm ] |
и скока стоит сие чудо под названием гидротрансформатор? |
| Автор: | Наталия [ Чт май 24, 2012 6:01 pm ] |
Замена на контрактную АКПП с гидротрансформатором 27000 под ключь и год гарантия. Одного гидротрансформатора 15000 и без гарантии. http://www.japanteam.ru/index.php?categoryID=64 . |
| Автор: | Артурартур [ Чт май 24, 2012 6:07 pm ] |
да уж,попадалово..я по нету гулял сегодня в поисках акпп,сориентироваться хотел на стоимость свапа мкпп->акпп,коробки 12-15,неужели за замену больше червонца берут. |
| Автор: | Наталия [ Вт май 29, 2012 9:08 pm ] |
Кто подскажет какие запчасти нужны при замене гидротрансформатора ? 1. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР 2. AFT А что еще ? |
| Автор: | Артурартур [ Вт май 29, 2012 9:11 pm ] |
прокладки наверно какие нибудь,новый фильтр можно поставить. |
| Автор: | Kentavr [ Вт май 29, 2012 9:22 pm ] |
а тут узнавала http://www.tmes.ru |
| Автор: | Наталия [ Вс июл 22, 2012 7:01 pm ] |
Ура я снова на колесах !!! Летает моя японо ласточка как новая. Но пришлось разориться, после замены гидротрансформатора перестала толкатся. Но на прогретую при включении D или R попрежнему глохла. Вот и согласилась на вскрытие коробки, диагноз залипание клапона первой передачи что приводило к удару и поломке гидротрансформатора. И пришлось разорится на контрактную коробку. Итого Коробка 22000 1/5года гарантия 1800 доставка 6500 работа. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс июл 22, 2012 7:39 pm ] |
тоесть получается замена акпп на контракт - 30 тысяч? ого, дорого... а что за коробку привезли, какого года, с какой машинки? |
| Автор: | Наталия [ Вс июл 22, 2012 7:56 pm ] |
Коробку везли на заказ 4недели и неделя на томожни. Пришлось заказывать так как не нашлось нужной с нужными раземами и на двух литровый мотор. Снята с англичанки год не указан. В придачу полный ящик всяких деталий все что идет к АКПП даже рычаг. |
| Автор: | Енота [ Пн июл 23, 2012 12:06 am ] |
Наталия писал(а): Пришлось заказывать так как не нашлось нужной с нужными раземами и на двух литровый мотор. За 22000,00 Вам могли бы повязать бантик и довезти самолётом за двое суток. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P221623797.html и там таких чуть больше, чем "не нашлось". Правда, хотелось бы поподробнее узнать что за "полный ящик" идёт к АКПП? |
| Автор: | Mouflon [ Пн июл 23, 2012 2:41 am ] |
Что то я не вкурил по этой ссылке - 4 рубля коробка для калды? |
| Автор: | Енота [ Пн июл 23, 2012 6:16 am ] |
[quote="Mouflon"][/quote] Почему бы и нет. |
| Автор: | Pininforino [ Пн июл 23, 2012 10:04 am ] |
Я когда менял одноклубник мне за 7000 продал и 1000 р доставка в мой город, работа 7000 и 8 литров декстрона. P.s. Сальники приводов сразу купить надо, я сразу не поменял у меня масле пипец как текло, а потом дороговато берут за их замену. |
