[ Сообщений: 24 ] |
Наталия
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:05 am |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Стала сильно толкатся при включении D или R. Но не постоянно через раз на третий. При этом падают обороты и глохнет на прогретом маторе. На холодную вытягивает не глохнет. При езде переключается нормально ничего нет ни рывков ни талчков. Уровень AFT внорме фильтр прошол около 400км. Тросики селектора натянуты не провисают. Путного мастера по АКПП сейчас нет. В сервисах будут разводить на ремонт коробки. Не дайте обмануть подскажите что сломалось?
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Kentavr
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:12 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
есть хороший спец, но в Москве... Устроит, пиши, дам телефон.
Nick_Smith
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:29 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Саму жижу а АКПП давно меняли? Точно, не гуано залито?
Fred_SPb
Добавлено: Пн май 21, 2012 9:47 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Наталия писал(а): В сервисах будут разводить на ремонт коробки. По-вашему это не коробка сломалась? Наверное лампочка перегорела, точно! Наталия писал(а): Не дайте обмануть подскажите что сломалось? Коробка сломалась.
Наталия
Добавлено: Пн май 21, 2012 10:43 am |
Машина: CARINA E
Жижа менялась вместе с фильтром. Заморочки начались после зимней спячки. За зиму четыре раза заводилась прогревалась, прогонялось АКПП по всем режимам.
Последний раз редактировалось Наталия Вт май 22, 2012 7:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Fred_SPb
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:25 pm |
Задержка при включении передач (с N на D и с N на R) какая? Больше 1,5 сек? Фонари заднего хода на R горят?
Наталия
Добавлено: Вт май 22, 2012 7:39 am |
Машина: CARINA E
Фонари заднего хода горят. Задержки нет как толька включаеш толчок и заглохла. Рычаг в N завожу включаю D легонько толкнулась и поехала. Симптом не постоянен через раз на третий или два раза подряд на третий поехала.
-=p@m=-
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:54 am |
| Максимавод |
Наталия
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:32 pm |
Машина: CARINA E
Залит AFT-2 оригинал TOYOTA в железной банке такой же заливали после покупки. Меняли вместе с фильтром в ноябре.
Последний раз редактировалось Наталия Вт май 29, 2012 8:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Fred_SPb
Добавлено: Ср май 23, 2012 4:40 pm |
Да эти советы "смени масло" уже утомили. Толчок какой? Удар или просто толчок от того, что передача включилась? По ощущениям как на D только в другую сторону? Или именно удар в трансмисии? D нормально работает? Включаются передачи нормально? Если R включился и машина не заглохла, то все дальше нормально?
Наталия
Добавлено: Чт май 24, 2012 4:22 pm |
Машина: CARINA E
Побывала сегодня в сервисах и только третий мастер внушил доверие. Потому что не просто смотрел под капот. А прокатился посмотрел AFT задал кучу вопросов провел диагностику. Поднял ласточку попробывал переключать на весу . И его диагноз АКПП живая это гидротрансформатор накрывается не создает нужное давление. Если перед включением D или R поднять обороты и не дожидаясь когда они упадут все включается как положено.
Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
и скока стоит сие чудо под названием гидротрансформатор?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Наталия
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:01 pm |
Машина: CARINA E
Замена на контрактную АКПП с гидротрансформатором 27000 под ключь и год гарантия. Одного гидротрансформатора 15000 и без гарантии. http://www.japanteam.ru/index.php?categoryID=64 .
Последний раз редактировалось Наталия Чт июл 12, 2012 12:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Артурартур
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:07 pm |
Машина: RAV 4
да уж,попадалово..я по нету гулял сегодня в поисках акпп,сориентироваться хотел на стоимость свапа мкпп->акпп,коробки 12-15,неужели за замену больше червонца берут.
Наталия
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:08 pm |
Машина: CARINA E
Кто подскажет какие запчасти нужны при замене гидротрансформатора ? 1. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР 2. AFT А что еще ?
Артурартур
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:11 pm |
Машина: RAV 4
прокладки наверно какие нибудь,новый фильтр можно поставить.
Kentavr
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:22 pm |
| Kentavr форума |
Наталия
Добавлено: Вс июл 22, 2012 7:01 pm |
Машина: CARINA E
Ура я снова на колесах !!! Летает моя японо ласточка как новая. Но пришлось разориться, после замены гидротрансформатора перестала толкатся. Но на прогретую при включении D или R попрежнему глохла. Вот и согласилась на вскрытие коробки, диагноз залипание клапона первой передачи что приводило к удару и поломке гидротрансформатора. И пришлось разорится на контрактную коробку. Итого Коробка 22000 1/5года гарантия 1800 доставка 6500 работа.
Последний раз редактировалось Наталия Вс сен 23, 2012 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вс июл 22, 2012 7:39 pm |
| Спортсмен клуба |
тоесть получается замена акпп на контракт - 30 тысяч? ого, дорого... а что за коробку привезли, какого года, с какой машинки?
Наталия
Добавлено: Вс июл 22, 2012 7:56 pm |
Машина: CARINA E
Коробку везли на заказ 4недели и неделя на томожни. Пришлось заказывать так как не нашлось нужной с нужными раземами и на двух литровый мотор. Снята с англичанки год не указан. В придачу полный ящик всяких деталий все что идет к АКПП даже рычаг.
Енота
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:06 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 12:18 am Сообщения: 425 Откуда: Петербург, о. Голодай / пос. Левашово Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla AE10 Hatch
Двигатель: 4A-GE
Наталия писал(а): Пришлось заказывать так как не нашлось нужной с нужными раземами и на двух литровый мотор.  За 22000,00 Вам могли бы повязать бантик и довезти самолётом за двое суток. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P221623797.htmlи там таких чуть больше, чем "не нашлось". Правда, хотелось бы поподробнее узнать что за "полный ящик" идёт к АКПП?
_________________ "Я бездарен. Всему приходится учиться самостоятельно" (с) Запись на ремонт и обслуживание Тойот переехала: http://vkontakte.ru/besoenota
Mouflon
Добавлено: Пн июл 23, 2012 2:41 am |
Что то я не вкурил по этой ссылке - 4 рубля коробка для калды?
Енота
Добавлено: Пн июл 23, 2012 6:16 am |
Двигатель: 4A-GE
[quote="Mouflon"][/quote] Почему бы и нет.
Pininforino
Добавлено: Пн июл 23, 2012 10:04 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Я когда менял одноклубник мне за 7000 продал и 1000 р доставка в мой город, работа 7000 и 8 литров декстрона. P.s. Сальники приводов сразу купить надо, я сразу не поменял у меня масле пипец как текло, а потом дороговато берут за их замену.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
[ Сообщений: 24 ] |
