http://carina-e.ru/
Хочу поменять МКПП на АКПП подскажите.......
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14552
Автор:  никмади [ Вс май 27, 2012 10:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Хочу поменять МКПП на АКПП подскажите.......
Хочу поменять МКПП на АКПП подскажите полный список необходимых запчастей. дв 4AFE
Автор:  MerTV [ Вс май 27, 2012 10:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Хочу поменять МКПП на АКПП подскажите.......
Нужен донор,в виде точно такой же машины,чтоб взять от туда кучу запчастей,намного большую чем ты это себе представляешь
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс май 27, 2012 10:29 pm ]
никмади писал(а):
Хочу поменять МКПП на АКПП....дв 4AFE
А не проще машину поменять?
Автор:  Sanchis85 [ Вс май 27, 2012 10:36 pm ]
не думаю что тебе кто то подскажет - потому что я не слышал тут о таком свапе ))
Автор:  KoPoJIb [ Вс май 27, 2012 11:41 pm ]
люди на оборот ставят меху и слазят с акпп, но чтобы на оборот кто то делал не слышал, потдерживаюСергей С@ныч
продай и купи на акпп проще получится
Автор:  l_denis [ Пн май 28, 2012 12:50 am ]
Коробас, маховик, селектор, мозги, педальный узел. Вроде все.
Автор:  Faranos [ Пн май 28, 2012 6:49 am ]
Думаю что свап акп на 3s неособо отличается от свапа акп на 4А, так что надо:
1)Акп- самую простую без электроники
2)маховик
3)подушку двигателя левую и заднюю с акпп(карина,корона,калдина)
4)радиатор ОЖ со встроенным бачком для АКпп
5)Селектор переключения передач
6)трос акп до селектора
7) педаль тормоза, но не обязательно, можно оставить все с мкпп
8) по хорошему комп двигателя менять надо на акпешный с косой, но думаю что простой гидравлической коробке он не нужен особо.
Автор:  agafvo [ Пн май 28, 2012 8:27 am ]
Интересная тема! Сам задумывался об этом,но думаю,что все таки будет проще поменять машину.Хотя если все перебрать,почистить,хотя бы будешь знать что автомат еще отходит кучу времени:-)
Автор:  MerTV [ Пн май 28, 2012 8:46 am ]
Щиток приборов тоже не помешает от автоматной,косу тоже не помешает переплести,либо кинуть пучек нужен на лампочки.
По большому счету если простую АКПП заколхозить так,чтоб лишь бы ездила это особо не сложно. А вот сделать чтоб работало как с завода это задачка посложнее
Автор:  agafvo [ Пн май 28, 2012 9:30 am ]
Я бы поменял свои 2 карины на 1 с автоматом,только у нас таких не найти:-(
Автор:  Kentavr [ Пн май 28, 2012 10:57 am ]
А ручку АКПП и пластиковый кожух до подлокотника...
Автор:  Артурартур [ Пн май 28, 2012 11:17 am ]
кожух остается
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
да запчастей на 20 ку по сути,сам уже несколько раз прикидывал,после автомата ломает палку мешать,
коробас 12-13
маховик 1.5-2
мозг тыщи три
селектор и педальный узел вряд ли дорого стоить будет,эти примочки не пользуются спросом,и все остальное по мелочи,естественно самому все ставить.
Автор:  bonie [ Пн май 28, 2012 2:02 pm ]
ну если уж совсем экономить, то можно
коробка 10 а240л
мозг - можно оставить тогда СТАРЫЙ
селектор, педальный узел действительно недорого стоят, все можно у меня найти
я думаю общий расход так этак коробка + всякие мелочи на 12-13 тысяч потянет!
Автор:  SnuffySound [ Чт окт 25, 2012 9:21 pm ]
Делал такое со своей Carina II, менял C52 на A240, двиг 4a-fe без LB. Брал всё с донора. А именно: коробку, левую и заднюю опоры ДВС, зубчатое колесо(вместо маховика), селектор с торосом, пластик туннеля, блок управления овердрайвом, кнопку под педаль газа, педальный узел. Еще купил маслорадиатор от ГАЗ для охлаждения коробки. Приводные валы, стартер, проводка двигателя и ЭБУ не менялись - всё такое же. Становится всё как родное, особых переделок не требуется. Почти все фишки (кнопка, селектор, O/D control) уже были на месте. Переделал: провода выключателя света заднего хода, сделал блокировку стартера, методом тыка определил, как подключить клапан O/D. На всё ушло меньше недели без ямы и подъемника. Самое сложное - ровно воткнуть автомат, он гораздо тяжелее мкпп. Эффект от замены - совершенно другая машина!
Автор:  KRANLOD [ Чт ноя 13, 2025 12:25 pm ]
Парни всем привет! Очень редко здесь бываю последнее время.Требуется ваша помощь.Предлагают привод правый(длинный) от Toyota Carina 2000 4341020450 AT211 7A-FE,скорее всего АКПП. Моя Карина Е на механике 4A-FE.Подойдет ли данный привод на мою. А вообще привода с автомата взаимозаменяемы с приводами от механики?
Автор:  Azamat_630 [ Чт ноя 13, 2025 5:19 pm ]
По моему нет :du_ma_et:
Скриншот 13-11-2025 161637.jpg [ 191.31 КБ | Просмотров: 6720 ]
Скриншот 13-11-2025 161729.jpg [ 224.8 КБ | Просмотров: 6720 ]
Автор:  KRANLOD [ Чт ноя 13, 2025 9:10 pm ]
Azamat_630 писал(а):
По моему нет
Азамат привет!Где то на просторах нашего форума попадалась запись(очень давно,и не могу её найти),что кто то из парней ,или устанавливал АКПП заменив механику оставив старые привода,или наоборот от автомата на механику устанавливал привода ... .
Автор:  Azamat_630 [ Чт ноя 13, 2025 9:17 pm ]
Привет Андрей, я не помню этот момент. Помню Алексей ALEX-72 делал из 1,6 1,8 и ставил автомат.
http://www.phpbb.com/
