| Сломал сливную горловину у МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14695 |
| Автор: | Лукомор [ Вс июн 10, 2012 11:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сломал сливную горловину у МКПП |
Всем привет!!! Решил заменить масло в коробке. Когда всё старое масло слил и стал закручивать болт (пробку) отломился нижний кусок резьбы в корпусе коробки. Нашел сварного с аргоном, долго пыхтели ,в итоге заплавили всё отверстие сплошняком, но как говорит сварной- коробка сделана из подозрительного алюминия и его припой похоже не пристал к корпусу, так и вышло - масло сочится. Что делать??? Подскажите какой припой надо использовать в таких случаях? |
| Автор: | Keypressor [ Пн июн 11, 2012 12:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломал сливную горловину у МКПП |
Купил машину с той же проблемой. Замазано вместе с пробкой холодной сваркой. Вроде масло не сочится. |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн июн 11, 2012 12:49 am ] |
У знакомого на форде эскорт такая же беда, замазали холодной сваркой,масло не сочится,но хрен знает на сколько хватит.
| Автор: | Artem23 [ Пн июн 11, 2012 1:02 am ] |
Похоже одно из больных мест , резьба там не цилиндрическая , а конусная , чем сильнее затягиваеш тем больше ее распирает , так что там надо точно знать меру , не стоит сильно тянуть Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: Тоже была треснута эта часть , слегка было место то в масле , после замены масла оно уже стало потихой капать , вылечил следующим образом : Слил масло , место куда заворачивается пробка вытер , потом тряпками типа тампонов смоченными в бензине я тщательно обезжирил там всё и пробку тоже , потом в пробке просверлил отверстие и нарезал резьбу , вроде м12х1.5 , подобрал болтик туда с шайбой медной , завернул болт в пробку , и уже потом саму пробку намазал холодной сваркой и место куда она заворачивается тоже намазал , завернул ее туда и оставил на ночь . Потом на следующий день днем я залил масло в коробас , и масло уже не капало . Теперь масло сливать буду не пробку выворачивать , а болт на 12 который ввернул в пробку . Вот как то так . |
| Автор: | MK [ Пн июн 11, 2012 11:30 am ] |
было такое же... делал на холодную сварку ...через неделю потекла выточил вставку и болтик на 12 собрал на "poxipol" это типа эпоксидки что-то пока всё нормально (5000км) |
