| Шум при переключении с R на D после замены ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=47&t=14750 |
| Автор: | islamovrv [ Сб июн 16, 2012 7:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Шум при переключении с R на D после замены ГРМ |
Добрый день. Такая проблема: в момент переключения с R на D слышен шум, типа как трение/стуки и/или вибрация. Еще такой момент - когда завожу двигатель (положение P) слышно несколько стуков и то же самое когда его глушу. В остальное время (езда, стоянка) таких шумов нет. Начал это замечать после замены ремней ГРУ и ГРМ (менял не я). Причем в первый день практически ничего не было слышно, а потом стало все более отчетливее. Масло в колобке и двигателе менял за неделю до замены ремней. Может кто сталкивался с этим? Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: Это не может быть, что двигатель плохо закрепили или что-то в этом духе? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб июн 16, 2012 7:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум при переключении с R на D после замены ГРМ |
во-первых непонятно откуда ты слышишь шум (из двигателя или из коробки). к тому же чтобы что-то понять надо одном переключать, а второму стоять смотреть под капот (если шум все таки из-под капота) ну а по теме - у меня акпп, все ремни менял, масло в акпп правда не менял, но таких проблем не было (тьфу*3) |
| Автор: | islamovrv [ Сб июн 16, 2012 7:35 am ] |
Вдвоем слушали - идет в районе АКПП со стороны руля водителя. В салоне более отчетливо слышно. |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб июн 16, 2012 7:38 am ] |
у меня у друга были проблемы в акпп - дергала вроде и шумы были какие то при переключениях. как потом выяснилось - при замене масла ему перелили это масла аж 2 литра. когда уровень в норму привели все норм стало. уровень смотрел? |
| Автор: | islamovrv [ Сб июн 16, 2012 7:50 am ] |
Уровень масла в норме. Самая суть, что началось замены ремня ГРМ - я сам не умею менять, но технологию представляю - там должны были приподнять двигатель, соответственно может нет как надо его закрепили? Там все-таки снимается защита картера, может он как-то трется. Соответственно при включение/отключение двигателя он дергается пока не наберет нужные обороты, аналогично при переключении с R на N. Кстати при переключении с N на D, 2, L и обратно до R и P шумов таких нет. |
| Автор: | islamovrv [ Пн июн 18, 2012 8:11 pm ] |
